Autor Tema: Coneection BOX en una 25th  (Leído 24882 veces)
Desconectado petitobotito
« en: 26 de Mayo de 2010, 12:50 »
Buenas!!!
¿hay alguien que tenga una 25th y le haya instalado un connection BOX?
En el conce dicen que no se le puede poner, y que en la 25th no hay ninguna posibilidad de conectar el audio del dvd al equipo de musica.
¿es verdad o es que no lo quieren hacer?
Desconectado jpsass
Re: Coneection BOX en una 25th
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2010, 07:40 »
Yo   tengo instalado el audio conection box sin problema.
Para que el sonido de las pantallas traseras salga por los altavoces han de adaptarte un cable de la siguiente manera:
1º extremo:  jack ( el que se conecta a la salida del audio conection box).
2º extremo: ISO ( el que se conecta a la parte trasera del Dvd en la guantera).
A mi me lo instalaron en una concesión renault en 2 horas consultano a un especialista que tiene la marca para estos temas.
Desconectado jaume
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2010, 13:22 »
Hola jpsass, cuanto te costo hacerlo?
yo estoy a la espera de recibirla y me gustaria tener la posibilidad de oir el DVD por los altavoces.
el conection box, tiene tambien entrada USB?
gracias
Espace 25th Aniversario
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2010, 15:15 »
gracias
Sí, lo tiene. Pero sólo para música.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado jaume
« Respuesta #4 en: 08 de Julio de 2010, 09:36 »
entonces, se puede instalar en la 25th aniversario?
habia leido que no era posible
Desconectado gusaguero
« Respuesta #5 en: 09 de Julio de 2010, 14:10 »
yo tambien tenia entendido que no se podia montar.
De hecho intente pedirlo como un extra y no me dejaron.
Se podra poner comprandola aparte ??
saludos
Desconectado jpsass
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2010, 08:26 »
Insisto que yo lo tengo puesto .NO se puede pedir de serie , pero si se puede montar como accesorio
El audio conection box tiene 3 entradas (sólo sonido):
jack
ipod ( necesita un cable adaptación que comercializan ). te permite manejar las librerias de la ipod con el mando satélite
USB.
A mi me costó  200 euros.
Si os dicen que no se puede, que consulten al especialista que tiene la marca (sapraxell) para estos temas ( le llaman JUANMA ) .Realmente el único proceso artesanal ( pero nada complicado para un especialista en renault) es adaptar un cable jack 3,5" para enchufar a la entrada del usb a la entrada ISO que tiene el dvd en la guantera para así poder sacar el sonido del DVD por las pantallas.
Desconectado jpsass
« Respuesta #7 en: 15 de Julio de 2010, 08:31 »
perdón, quería decir que el cable jack se conecta no a la entrada usb sino a la entrada jack del audioconection box
Desconectado jaume
« Respuesta #8 en: 16 de Julio de 2010, 12:03 »
muchas gracias por la aclaracion.
otra consulta, en las conexiones que hay debajo del cambio, cerca del asiento del copiloto, se puede conectar un mp3?
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #9 en: 16 de Julio de 2010, 20:43 »
Esas son entradas RCA (rojo, blanco y amarillo) y son para conectar consolas, discos duros, máquinas de foto y/o de vídeo y ver el contenido por las pantallas traseras.
Desconozco si un mp3 lleva cables con salidas RCA. Si las tiene, claro que se puede enchufar.
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #10 en: 20 de Julio de 2010, 09:33 »
Hasta donde yo he podido llegar en mi conce con mi 25th es a que el sistema de audio de serie de nuestra Espace (Carminat CD) no permite conectar la entrada aux del connection box.
Ahora me entra la duda de si es que no saben hacerlo, porque estubieron con del ACB un dia entero dando vueltas en mi coche y no fueron capaces que de el sistema de audio reconociera el AUX.
¿Puede q tenga algun fallo mi radio? Acabo de imprimir el post de jpsass para acercarme esta tarde al conce a ver que me dicen.
Desconectado BadaMike
  • Salut i Kms!
« Respuesta #11 en: 20 de Julio de 2010, 21:19 »
Buenas:
En mi caso, me advirtieron de que el ACB no era 100% compatible con el equipo de audio de la 25th aniversario.
Pensé que la incompatibilidad sería mínima, y les pedí que me lo pusieran de todas formas.
El resultado no es nada bueno  cabezazo. Es absolutamente imposible seleccionar la pista deseada y no se ven los nombres de las pistas.  nose
No he probadoconectarle el iPod, solamente he probado el USB, pero el resultado es algo decepcionante. De todas formas, creo que para escuchar canciones sin pretender seleccionar las pistas que quieres, ya es suficiente.
« Respuesta #12 en: 20 de Julio de 2010, 23:07 »
Buenas:
¿pero es posible escuchar el DVD por los altavoces del coche?
  • Salut i Kms!
« Respuesta #13 en: 20 de Julio de 2010, 23:24 »
De saque, no. Seguramente hay algun montaje que te lo permite, pero no es el que viene de fábrica.
Creo que es un error, pero es lo que hay...  nose
Desconectado jpsass
« Respuesta #14 en: 23 de Julio de 2010, 07:43 »
Si ya tienes puesto el audio conection box sólo te tienen que fabricar ( es muy fácil) un cable con una de las salidas jack( la que va al audio conection box)  y otra iso ( la que se conecta con la parte trasera del DVD ).
Respecto a la compatibilidad si que es verdad que no salen los nombres de las canciones , pero si puedes ir seleccionado directorios (o listas en la ipod) y canciones. En todo caso yo lo puse para oir el DVD más que para la música. Para la ipod
se necesita un cable de adaptación que tienen en RENAULT.
