Autor Tema: Regulador de velocidad  (Leído 3747 veces)
Desconectado ival
    • http://
« en: 26 de Mayo de 2010, 15:15 »
Haber si me podriais ayudar:el otro dia circulando por carretera le di al boton del regulador y no coje la velocidad en el cuadro de mandos solo selee regulador pero no aparece ninguna cifra ni mantiene  la velocidad ni dandole a la R del volante pero el limitador funciona ok haber si me orientais que puede ser y cuanto costaria la reparacion si os a pasado pues estamos en crisis y la cosa va floja muchas gracias a todos y hasta otra.
Re: Regulador de velocidad
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2010, 20:27 »
no nos comentas nada de tu coche ni version ni serie ni nada pero prueba a ver si funciona el claxon por que puede ser que se alla ido el contactor giratorio del volante pero es muy raro que se allan ido todas las pistas o simplemente se haya desconectado aunque esto ultimo es mas complicado
tambien se a podido ir algun contacto de los pedales que se hayan quedado en posicion abierto
tambien ten en cuenta que solo funciona a partir de 30km/h y hasta 200km/h aunque parezca una tonteria a mi me ha pasado alguna vez
« última modificación: 26 de Mayo de 2010, 20:39 por Alfa »
Desconectado ival
    • http://
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2010, 15:32 »
Perdonar el olvido del modelo es espace espresion 1.9 dci gracias
Desconectado Karlosmjose
  • esta es ella
« Respuesta #3 en: 28 de Mayo de 2010, 00:16 »
Un saludo, yo probaria primero que hace utilizando las teclas + y - para memorizar la velocidad (y disminuir y aumentar). Si asi no funciona tampoco, controla el sensor de pedal embrague o freno que puede estar marcando que los tocas y desconectan automaticamente el regulador.
Espace III 2.0 16v
