Autor Tema: carminat v30 enlaces que funcionan, bajado y probado  (Leído 9963 veces)
Desconectado Abey0118
« en: 20 de Junio de 2010, 23:31 »
Hoy he encontrado esto. http://www.taringa.net/posts/downloads/5775994/Carminat-Navigation-Europa-V30-Nissan-Renault-NUEVA-version.html . Aqui esta la version v 30 con el actualizador del sistema para poder tener los radares. Es de nissan pero son el mismo , es mas el actualizador a ellos no les vale y a renault si. Para grabar yo he utilizado imgburn, porque lo hice con nero y no me funcionaba ninguno y a 2x. Para bajarlo recomiendo un gestor de descargas, el Jdownloader que a mi me va muy bien y es sencillo porque sino os moris descargando y metiendo contraseñas. En esa pagina viene todo, asi que a disfrutarlo. Un saludo
« última modificación: 20 de Junio de 2010, 23:33 por Abey0118 »
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
Re: carminat v30 enlaces que funcionan, bajado y probado
« Respuesta #1 en: 21 de Junio de 2010, 10:01 »
Qué pena... es la versión en DVD y sólo vale para las Fase II.
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2010, 16:39 »
bueno, hoy lo he probado mas y va muy bien, reconoce los radares y los muestra en pantalla. Cuando instaleis el cd de sistema y lo actualice os manda apagar durante 30 seg y luego meter el dvd de cartografia v 30. Al iniciar esto estara en frances y sin el dvd no os da la opcion de cambiarlos con el boton set del navegador. Para hacerlo teneis que meter el dvd y cuando lo carge, boton set y en opcion 10/10 pulsais y seleccionais español o el que querais claro. Otra cosa, al poner un destino pone pais Francia, para cambiarlo moveis la ruleta para seleccionar francia y pulsais, buscais españa y ya esta. A mi al principio no me dejo tuve que apagar y encender y ya lo ultimo al meter la direccion va un poco lento porque hace como el tom tom segun introduces las letras busca coincidencias asi que le dejeis que piense que cada vez va mas rapido. En conclusion, va muy bien pero parece que necesita calentar un poco. Ahora tengo que probar si le han metido carreteras importantes que antes no tenia. Un saludo y espero que os ayude ya que yo lo llevaba buscando desde que la compre en febrero
Desconectado topo
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2010, 10:51 »
Desconectado ostroski
« Respuesta #4 en: 22 de Junio de 2010, 12:15 »
son los mismos enlaces los de un post que los del otro.
un saludo
G.E initiale 2.0dci 150cv beige sahara,techo bixenon direccionales,radar delantero y airbag de torax
Desconectado ommi
« Respuesta #5 en: 25 de Junio de 2010, 23:11 »
Bajado y probado todo correcto.
Para los que tienen Mac
- Bajado con Jdownloader
- Descomprimido con stuffit
- Gabadas la imagen ISO, tanto de la cartografía como la actualización con TOAST titanium 10, a velocidad x2
Lo he instalado esta tarde. De camino VIGO-ORENSE, ORENSE-VIGO, funciona perfectamente y señala en pantalla y avisa de los radares.
Gracias al que colocó los enlaces.
Desconectado odeibeltza
« Respuesta #6 en: 26 de Junio de 2010, 15:01 »
Descargado y grabado en CD (Verbatim) y DVD+R DL (Verbatim) y funcionando OK.  ok
Velocidad de grabacion a 1x ambos discos con ImgBurn.
Los radares los indica bien, la unica pega es que los radares de semaforo tambien los marca como radar de velocidad, pero bueno menos da una piedra.
Muchas gracias por la info.
 laola
Grand Espace IV Fase 2.
Diesel 2.0
150 CV
Desconectado schillachi
« Respuesta #7 en: 27 de Julio de 2010, 15:36 »
descargado y funcionando. gracias.
 ok
Desconectado el_elegido
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2010, 15:57 »
Gracias por el post.
« última modificación: 14 de Septiembre de 2010, 11:50 por el_elegido »
Espace IV fase 2  modelo 2.0 T - Privilege + techo + llantas 17" +  Sensor Acústico delantero y trasero + faros bidireccionales
Desconectado chema1970
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2011, 18:17 »
HOLA, TENGO DISPONIBLE EL CARMINAT V.30.1 MAS CD DE RADARES 2010-2011
GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO 100%
MIREN LA WEB:  WWW.MUNDOCARMINAT.ES.TL
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2011, 18:37 »
