Autor Tema: PROBLEMA CON EL FRENO DE MANO  (Leído 6141 veces)
Desconectado juanpii
« en: 01 de Julio de 2010, 23:29 »
hola quisiera comentarles un problema que tengo con el freno de mano.
tengo un RENAULT SPACE 1.9 120 CV de 2004 y el otro día se me descargo la batería por dejar las luces encendidas toda la noche y al día siguiente me pasaron corriente para arrancarlo antes de eso yo me puse a limpiar los bornes porque estaban un poco sucios luego coloque los bornes bien y lo arrancamos y si arranco ala primera el problema empezó ahí cuando quise dar marcha atras el coche no se quitaba el freno de mano entonces acelere mas y nada y se escucho un pequeño ruido como que rocen las pastillas entonces puse la primera marcha y de adelante y si se quito el freno pero se encendió la luz de SEVICIO y la P en un triangulo en el tablero y no se quita con nada desconecte de nuevo la bateria y tampoco ande así ese dia y hoy quite la rueda derecha delantera y la rueda  giraba teniendo el freno de mano puesto por lo menos en el tablero indicaba eso probé si la rueda frenaba bien y si frena no se si alguien le a pasado algo parecido y me pueda echar una mano de antemano gracias
Re: PROBLEMA CON EL FRENO DE MANO
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2010, 07:14 »
hola juampii comentarte que el freno de mano solo coge las ruedas traseras , has proado a ponerlo y quitarlo tu varias veces? prueba tambien a quitar la bateria con el desconectado y luego arranca el coche y lo paras para que se ponga el solo y vuelves a arrancar para probar y haber si hay suerte ya nos contaras.
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2010, 14:01 »
¿El freno de mano es manual? Si no es automático no se qué tiene que ver con la batería, Simplemente es un cable ¿no?.
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2010, 17:05 »
LCIRPM .
el freno de mano en esa espace es ELECTRICO.  ;)
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #4 en: 08 de Julio de 2010, 11:36 »
¡Que atrevida es la ignorancia!
Perdón
« Respuesta #5 en: 08 de Julio de 2010, 11:50 »
Perdón
Hablan de la espae IV, en la III si que es un cable que no tiene nada que ver con la bateria.
« Respuesta #6 en: 18 de Julio de 2010, 19:34 »
hola ALFA he probado lo que dices y nada intentare desmontar las pastillas traseras y probar de nuevo lo que digo que al poner service en el panel sera que tienes que hacer algun cambio no se que pero ire probando cosas tal vez sea algun fusible o algo porque el freno se activa y desactiva normalmente yo ire contando como me fue y disculpa la tardanza en responder pero me conecto poco un saludo
« Respuesta #7 en: 18 de Julio de 2010, 22:36 »
vale ya nos contaras ok ok
