Autor Tema: Espaceros recalcitrantes  (Leído 3630 veces)
Desconectado Frenando
« en: 19 de Julio de 2010, 09:20 »
Hola amigos, me preguntaba yo si existiria mucha diferencia entre la fase I y la fase II en cuanto a los ajustes , calidades interiores, ruiditos, en fin ya sabeis, todo eso que nos molesta de nuestros coche. No se si alguien ha pasado de la fase I a la fase II pero me interesaria saber sus opiniones, no se, quizas los ruidos de tablero se hayan mejorado o los ruidos de torsion por ejemplo. A lo mejor el cambio de fase no solo sea cirujia estetica, quizas nuestros amigos de renol hayan mejorado su producto "estrella"...
Muchas gracias.
Sal U2
Re: Espaceros recalcitrantes
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2010, 12:43 »
Cuaaaaaaaanto lo dudo, amigo Frenando, cuanto lo dudo.
Como decia un slogan de renault hace tiempo: "El verdadero lujo es el espacio" y es cierto... porque si hemos de medir el lujo de este coche por los materiales utilizados o la calidad de acabados, va a ser que no.
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2010, 00:02 »
pues como dice vbraque NO. cuando le da el sol al salpicadero.....crujen las bandejas que estan al lado de los cristales delanteros.aunque si  le echas spary de silicona se soluciona bastante.
 ok
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado begin64
  • uno de mis peques estrena la Espace
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2010, 10:42 »
coincido con vbraque y davidyclaudia. Sigue teniendo ruidos, grillos variados en el salpicadero que sobre todo se hacen más evidentes en verano con el calor.
Bueno, los grillos ya se sabe, en verano es cuando 'cantan'  :)
G. Espace IV Privilege fase II  - 2.0 dci Manual - 7 plazas -
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2010, 19:35 »
A mí me hacia ruido antes ahora a dejado de hacerlo (Espace IV), desde que le desmonte una vez el salpicadero no me hace ruido, lo que si que me pasa es que tengo que estar constantemente con el locctite pegando las puntas de aquí y de por allá que se despegan, la guantera superior, etc.
Hay una solución que yo la empleé en la espace III en un plástico que se me rompió y vibraba, es cinta adhesiva de doble cara, ( las hay de distinto grosor , yo lo hice con una de 1 mm de grosor) y se la pegué y hasta hoy sin ruidos.
« Respuesta #5 en: 22 de Julio de 2010, 08:49 »
Oye davidyclaudia ¿donde compras ese spray? y lo mas importante, ¿donde lo echas? ¿a modo de ambientador :D? pq en la visera es complicado y en las demas fuentes de crujidos es dificil hasta saber donde estan.
Sal U2
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #6 en: 22 de Julio de 2010, 11:47 »
El spray de silicona lo compras en una ferretería, y echarlo, lo puedes echar sobre el plástico, pues lo protege y da brillo. Yo lo he echado tambien en las gomas y va bastante bien. Un saludo.
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2010, 15:45 »
exactamente,en las uniones del salpicadero.  ok
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado virtualhbt
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2010, 13:02 »
Hola davidyclaudia
En mi espace el nivel de ruiditos en el salpicadero es alto pero dices que utilizas un spray de silicona pero esto finalmente no queda duro o es que tiene una base de vaselina
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #9 en: 25 de Septiembre de 2010, 22:36 »
Hola a tod@s.
Silicona líquida, la conozco hace tiempo, cuando trabajaba en taller mecánico.
Es muy buena para limpieza de salpicaderos, dejando un acabado brillante y muy atractivo a la vista.  ok
El caso es que habiéndolo usado en mi coche, da un acabado EXCESIVAMENTE GRASIENTO, que (después de usar la silicona) hace que se "pegue" el polvo con más facilidad y por lo tanto, requiere un mayor mantenimiento.  cabezazo
En cuanto al uso como "amortiguador" de ruidos plásticos del salpicadero, es MY ACONSEJABLE parece que las partículas de silicona liquida, restauran las condiciones de elasticidad de los plásticos y eliminan crujidos de rozamientos entre ellos.
Quizás lo peor de la silicona sea el uso en partes exteriores del coche (o interiores pintados).
Y me explico:
El problema que tenemos, si tratamos plásticos del exterior con ella, se manifestará en el caso de tener que (por golpe o restauración) pintar.
Por ejemplo, damos silicona liquida a las molduras de la puerta en la ventanilla, por la parte exterior.
Si algún día tenemos que pintar esa puerta, AVISAR AL CHAPISTA DE QUE HABEIS USADO SILICONA LÍQUIDA EN LA MOLDURA.
Es impresionante la guerra que da para posteriores repintados de paños.  cabezazo
El rechazo de la silicona a cualquier tipo de líquido es importante y la pintura, se echa líquida sobre la carrocería, si esta tiene restos de silicona, da muchos problemas para cubrir esa zona.  enfadado
Por lo demás, se puede recomendar perfectamente, sobre todo en nuestro cuadro, conocido por sus grillos constantes, sobre todo en verano, como apuntaba alguien anteriormente.  cabezazo
Espero que os sirva para algo, y que luego nos comentéis que tal resultado os ha dado, a aquellos que lo prueben por primera vez.  nose
Un saludo y hasta pronto.
  wave
Asturias, paraíso natural.
