Autor Tema: sobre el ordenador de abordo  (Leído 5565 veces)
Desconectado doctor 46
« en: 19 de Julio de 2010, 23:27 »
hola ,
cuando poneis el ordenador a cero , en el consumo medio , a mi se me ponen a cero todo lo demas que tiene el ordenador de abordo , los litros consumidos, la autonomia , el consumo istantaneo ,  vamos casi todo , si no es todo ....
a vosotros , ?? habeis hecho la prueba ??
gracias por contestar....
espace 20cdi 130cv emotion
Re: sobre el ordenador de abordo
« Respuesta #1 en: 20 de Julio de 2010, 08:47 »
Si no recuerdo mal, el primer "reset" lo hace sobre lo que tienes visible en ese momento unicamente y si mantienes el botoncito pulsado más segundos entonces resetea todo, es decir, el resto de valores, pero no me hagas mucho caso.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #2 en: 20 de Julio de 2010, 16:50 »
Me parece que me hace lo de Vbraque.
Desconectado davidinma
« Respuesta #3 en: 20 de Julio de 2010, 19:09 »
AFIRMATIVO.
No solo me gusta conducir en una gran espace........
Desconectado BadaMike
  • Salut i Kms!
« Respuesta #4 en: 20 de Julio de 2010, 22:45 »
Yo solamente hace 6 días que tengo la Espace, pero el único reset que le he hecho me ha funcionado como el Grand Scénic. Es decir:
- Hay 2 grupos (por llamarlo de alguna manera  ???) de datos. Los Kms recorridos y datos relacionados con el consumo.
- Se pone a cero lo que visualizas. Pero si estás visualizando el consumo medio, también se resetean los litros gastados, la autonomía, la velocidad media...
- Si lo que visualizas son únicamente los Kms, entonces solamente los Kms se ponen a cero, y lo demás sigue como estaba.
Personalmente, tengo la costumbre de resetear ambos grupos cada vez que paso por la gasolinera, a no ser que haga un viaje largo. En tal caso, los Kms los reseteo al salir de casa, y los dejo hasta la vuelta.
« Respuesta #5 en: 20 de Julio de 2010, 22:57 »
si creo que me pasa como comentais ,
pero apreto el boton 2 , o 3 segundos y no pasa nada , tengo que pretar el boton 3 segundos y cuando empieza a parpadear
 tirar del mando hacia arriba y me funciona el limpia y de esa forma se pone a 0 ......a vosotros ? gracias
  • Salut i Kms!
« Respuesta #6 en: 20 de Julio de 2010, 23:23 »
No es necesario que pongas en marcha el limpia. Cuando empiece a parpadear, simplemente lo aguantas un poco más y en seguida se te pondrá a cero.
Desconectado begin64
  • uno de mis peques estrena la Espace
« Respuesta #7 en: 21 de Julio de 2010, 10:54 »
Coincido con lo que apunta BadaMike en cuanto a los dos grupos de datos y su forma de inicialización.
Bueno, y también en lo de que no es necesario que pongas en marcha el limpia, claro.....joer eso sería demasiado, ¿no? Se hubieran lucido los diseñadorres/ingenieros de la Renol si para resetear lo datos hubiera que hacer esas virguerías.... :)
G. Espace IV Privilege fase II  - 2.0 dci Manual - 7 plazas -
« Respuesta #8 en: 21 de Julio de 2010, 22:53 »
mañana intentare hacerlo sin tener que menear el mando hacia arriba o abajo, ya os contare .... susordenes
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2010, 22:54 »
hola compañeros , hecho,
lo he puesto en consumo medio , pretar el boton 3 segundos y parpadea , seguir pretando 5 segundos y se pone a 0....
perooooo, despues sorpresa , miro todas las funciones y
carburante ,  a cero
medio    a cero
istantaneo ,      a 0
autonomia ,  a   0
distancia  ,    a 0
media , a  0
menos los km de la revision  se a puesto todo a cero ,  que os parece, os pasa lo mismo?? gracias
eso me pasa desde el dia que la compre , pero nunca le he dado importancia... saludos y gracias por contestar... susordenes
  • Salut i Kms!
« Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2010, 23:44 »
Si, es normal. Todo a ceros, o con guioncitos  " - - ". Menos los Kms para la revisión y los Kms recorridos (distancia parcial). Es una larga historia, pero para resumir, te diré que lo llaman "reset"   ;D ;D ;D
« Respuesta #11 en: 23 de Julio de 2010, 11:03 »
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Es lo de los dos grupos de datos que apuntaba Badamike más arriba.
Si haces el 'reset' mientras visualizas los kilómetros parciales sólo se pone a cero este indicador, y no los demás....
