Autor Tema: ISOFIX EN ASIENTO CENTRAL FILA CENTRAL?  (Leído 9705 veces)
Desconectado buddyEspace
  • Amor por mi culona !!
« en: 04 de Diciembre de 2005, 17:37 »
Hola , en primer lugar gracias a todos pues me estoy comprando un Espace (a mi mujer le priva el techo panorámico y a mi el espacio y comodidad) y me habeis ayudado bastante  :wink: (por cierto mi opción ronda el IV Privilege 2.2 dci en segunda mano o el Espace 2.2 dCi 16v Expression en Km0 alguna sugerencia??).
 :idea: Mi pregunta va dirigida hacia la seguridad de mi peque (8meses) Juan JR.
Se puede montar un asiento hacia atrás en la banqueta central de la fila segunda?hay puntos de sujeción ISOFIX en la plaza trasera central, la cual estadísticamente es la más segura de todas.?, qué asiento Isofix vale para esa segunda fila? Conoceis algún asiento convertible mirando hacia detrás para niños de 1 a 3 años?
Si no es así cual es la forma más segura de llevar un niño de 1 a 3 años en la espace? es por ejemplo poner un asiento cara atrás y poner una silla isofix?
Por favor es lo que más me preocupa en estos momentos. :!:
Gracias a todos de nuevo. :lol:
Romer Duo isofix :Parece ser uno de los mejores asientos. No ?
PD: vivo en la Alcarria, hay algún alcarreñó por ahí.?[/img]
SOCIO Nº55. Espace IV (FASE 1) 2.2 dci Privilege Gris Azulado-Techo.Nov-03.GUADALAJARA.
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2005, 19:15 »
Yo llevo la Romer Duo isofix en el asiento de enmedio.
Es el mejor asiento infantil que he encontrado y he tenido nunca.
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2005, 00:43 »
Cita de: "Visitante"
Gracias a quien sea este visitante, con tus palabras se me aclara mucho.
Pero sabeis si existen asientos convertibles isofix para colocarlos hacia atrás.
O mejor, conviene colocar el asiento central de la linea media orientado hacia atrás y poner un asiento convertible de los de hacia adelante?
Es seguro poner para viajar el nene el asiento de la espace hacia atrás, y el del nene hacia adelante?
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2005, 08:59 »
Creo que únicamente está recomendado que la sillita viaje en entido contrario a la marcha cuando va en la primera fila, al lado del conductor. En el resto, personalmente creo que lo mejor es llevarlos en el sentido de la marcha, aunque en el caso de la Espace, ya que los propios asientos llevan el cinturon y permiten montarse en sentido contrario a la marcha, claro que es posible. Otra cosa es que el pequeñajo se maree mas o menos en un sentido o en otro, aunque supongo que estas hablando de un peque muy peque, es decir, todavia en cuco o en un "maxi-cosi" con lo que va practicamente tumbado, no sentado.
Cuando ya vaya en una sillita de grupo 1 o 2 en adelante, yo lo montaria en sentido de la marcha.
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2005, 11:44 »
Con respecto a la elección de un Espace Privilege de segundamano o seminuevo, o un Expresión Km. 0, yo me decantaria por el Expressión si de verdad es Km. 0, sea 0 km. o como mucho 20 o 30 km.
¿Por que ? por que un buen rodaje del motor, dicen que se traduce en menos averias en el futuro y mejor funcionamiento del motor, y en el caso del Km. 0 se lo harias tú, mientras que en el caso del Privilege te vendrá hecho, pero no sabrás en que condiciones (si le habran apretado con el motor frio, desplazamientos puerta a puerta sin que el motor coja temperatura, etc....)
Pero eso sí, la última palabra la tienes tu.
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2005, 12:29 »
Cita de: "admin"
Gracias por tu opinión pero he encontrado esto de seguridad infantil del RACE, creo que interesa mucho:
Tabla de Tipos de Asientos por Grupos de Edades
  A continuación se indican los tipos de sistemas de retención más seguros, según demuestra la experiencia internacional sobre el terreno, junto con otros tipos de instalaciones también admitidas para cada grupo de edad/peso. El parámetro que realmente debe determinar el tipo de asiento es el peso y la estatura del niño, y la edad indicada deber considerarse a título orientativo.
Grupo  Edad  Peso  Tipo de Sistema "Óptimo" Tipo de Sistema alternativo
0    Hasta 12 meses     De 3 a 10 kg     Asiento en sentido contrario inclinado 45º  Capazo/Cuco homologado
0 +    Hasta 15 meses    De 3 a 13 kg    Asiento en sentido contrario inclinado 45º  Capazo/Cuco homologado
I    De 12 meses a 3 años    De 9 a 18 kg.    Asientos convertibles hacia atrás    Asientos convertibles hacia delante
II   De 3 a 6 años    Entre 15 y 25 kg    Asiento convertible mirando hacia delante   Cojín elevador con respaldo
III    De 6 a 12 años    Entre 22 y 36 kg    Cojines elevadores o asiento integrado
En el mercado español, algunas de las alternativas “óptimas”, tales como el asiento convertible mirando hacia detrás para niños de 1 a 3 años, puede ser difícil de encontrar, por lo que la alternativa ofrecida puede ser, en realidad, la única disponible .
Es de un análisis de muchas sillitas de coche que he recogido en un doc.Y que me gustaría aportar pues es interesante, pero como soy nuevo no se si puedo y cómo hacerlo.
Al menos os pongo el link
 http://www.seguridadvial.org/HTML/sillas_infantiles.html
También aconsejan lo siguiente:
A la hora de elegir el sistema más seguro para su niño, considere las siguientes recomendaciones:
Mantenga a los bebés en un asiento orientado hacia atrás todo el tiempo que sea posible, prestando especialmente atención a las indicaciones del fabricante del asiento.
Mantenga a los niños pequeños en un asiento convertible con arneses todo el tiempo que sea posible.
También les he escrito diciendoles lo siguiente (creo que estoy en lo cierto,por favor corregidme si no es así):
to:  info@seguridadvial.org info@seguridadvial.org  del RACE
Como no tengo fax les hago llegar así mi pregunta.
En el artículo de seguridad infantil (asientos niños coches), se dice que
son aún una auténtica minoría los modelos de vehículos que han homologado algún sistema ISOFIX también en la plaza delantera derecha. Además hasta la fecha ningún vehículo cuenta con puntos de sujeción ISOFIX en la plaza trasera central, la cual estadísticamente es la más segura de todas.
Quiero comentarles que la Renault Espace cuenta con todos lo asientos traseros iguales y llevan isofix, (la de 7 plazas lleva 5 asientos traseros iguales con isofix y la de 5 plazas 3 asientos traseros con isofix), de hecho cuando montas esos asientos en el coche da igual en la posición que los pongas pues son idénticos me han comentado en Renault.
Así pues sí tenemos puntos de anclaje isofix en la banqueta central de la fila segunda que es la estadísticamente más segura, y allí según sus consejos en el artículo, me dispongo a comprar e instalar la sillita Romer Duo Isofix.
Si en algo estoy equivocado, por favor corríjanmé pues es la seguridad de mi nene de 8 meses (que ya pesa casi 10 kilos y mide 76cm).
Millones de gracias por este gran servicio a la seguridad de mis hijos.
Agradecido de verdad, Juan Antonio.
Un saludo desde Guadalajara.
Y por último, relativo a si hacia adelante o hacia atrás:
La anterior posición, en teoría, sería la posición más segura para cualquier ocupante y de hecho era la posición de re-entrada en la atmósfera de los astronautas tras sus viajes lunares. Esto quiere decir que si disponemos de un asiento del tipo convertible (que pueden instalarse tanto mirando hacia adelante como en sentido contrario al de la marcha), no debemos tener prisa a la hora de "darle la vuelta" y ponerlo mirando hacia delante, sino que mientras ello sea posible cuánto más tiempo viaje el niño mirando hacia atrás, más seguro viajará. Por supuesto, siempre respetando las instrucciones del fabricante del asiento, que nos deberán indicar el peso máximo del niño en cada posición.
Lo siento por un post tan largo pero creo que la seguridad de nuestros peques lo merece, y cuanto más indaguemos mejor.
de nuevo gracias a todos.
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2005, 18:16 »
es muy interesante el tema, yo viajo con dos enanos ahora. El problema de girar el asiento y ponerlo en sentido contrario a la marcha es el siguiente desde mi punto de vista.
El primero y quizá el más fácil de solucionar es que no puedes separar al pequeño de la cargo o algún objeto que vaya en el maletero, lo que te obligaría a instalar alguna red o separador.
Lo segundo que observo es que al ponerlo en sentido contrario a la marcha la posición de la silla quizá sea demasiado erguida para el pequeño.
Yo ahora a la más pequeña la llevo en el protabebé y no lo puedo montar de otra forma que no sea con los pies hacia el respaldo.
Por este motivo hasta al menos los cuatro meses el asiento debe ir en su posición.
Cuando la cambie utilizaré la bebe confort que puede regularse en inclinación, pero con el mayor ya me pasó, en sentido contrario a la marcha la silla no la llevas apollada del todo para que el niño vaya más tumbado.
Esta es mi apreciación, primero mira por el bebé, que vaya lo más tumbado posible en los primeros meses para que no cargue el peso en la columna, igual que en la silla de paseo, es la misma lógica.
Después mira por el mejor acomodo de los asientos, o sea, si en la silla inclinada no la ves cómada o va muy vertical no podrás girar la butaca aunque te parezca más seguro.
Espero haberte ayudado.
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2005, 19:00 »
El estudio dice...
Los más pequeños, los bebés de hasta 10 kg de peso y un año de edad, deben viajar siempre en el sentido contrario al de avance del vehículo. Es decir, "mirando hacia atrás". Su cabeza es muy grande en comparación con el resto del cuerpo y su cuello no sería capaz de aguantar un impacto frontal de mediana entidad. La Asociación Americana de Pediatras (www.aap.org) recomienda ajustar el respaldo del asiento infantil a unos 45 grados de inclinación, o sea, a medio camino entre horizontal y vertical. En esta situación la espalda y la cabeza todavía quedan correctamente apoyadas en caso de colisión y se minimiza la posibilidad de que la cabeza, si un respaldo estuviera más vertical, puediera inclinarse hacia delante y dificultar la respiración del bebé. En casos extremos, una toalla enrollada u otro elemento ligero y blando puede situarse entre el cojín del asiento del vehículo y la sillita de seguridad para conseguir este nivel de inclinación. Los sistemas de retención tipo cuco o capazo se reservan normalmente para los neonatos y prematuros y un asiento mirando hacia atrás suele ser la solución más segura por su versatilidad. Recuerde siempre que un asiento de seguridad infantil orientado hacia atrás nunca puede situarse delante de un airbag frontal de pasajero.
Ya seguire tengo que dar la fruta al nene y no me deja escribir, de todas formas os recomiendo que leais todo el artículo, ya digo que si hay alguna forma de subir un documento lo tengo en doc.
También si alguien lo quiere así no tiene mas que dejar su e-mail y se lo envío, pero ya digo que está en el link
Desconectado ESPACERO
  • Valoración: +3/-6
« Respuesta #8 en: 06 de Diciembre de 2005, 11:28 »
La única silla que he encontrado en el mercado con isofix y mirando hacia adelante para peques a partir de 1 año es la INDY PLUS ISOFIX de Jané.
http://www.jane.es/seguretat/index.php
http://www.sillasauto.com/artshow.php?art_id=429
Por cierto la web de Jané tiene un FAQ's muy bueno con información útil. Recomendable.
Desconectado Harvard
« Respuesta #9 en: 07 de Diciembre de 2005, 00:00 »
Segun dicen las estadisticas, el peor sitio para los peques es el central, ya que si hay u frenazo brusco o una colision el peque podria salir despedido por la luneta delantera, por otro lado dicen que el lugar mas seguro, es el del copiloto, ya que el piloto siempre va agarrado a algo y su asiento no amortigua el golpe ya que nunca tira hacia adelante cuando hay un impacto.
un saludo
Harvard
Socio nº 18
NO A LOS GUARDARRAILES!!!
« Respuesta #10 en: 07 de Diciembre de 2005, 00:16 »
supongo harvard que te referiras al asiento trasero del copiloto no?porque si te refieres al asiento del copiloto las encuestas no son muy buenas que digamos
« Respuesta #11 en: 07 de Diciembre de 2005, 00:56 »
Es verdad isulina, me referia al que queda detras del copiloto.
un saludo
Harvard
Socio nº 18
Asiento posterior frontal por favor...
« Respuesta #12 en: 07 de Diciembre de 2005, 20:00 »
De nuevo insisto en que os leais el artículo  que propuse en el link, allí vereis estadísticas buenas de seguridadvial.org, el RACE, con uno de los pocos estudios serios últimos que ha habido en el país.
Es la más segura la central porque si el SRI va bien puesto, no choca el nene con nada, vamos que no le llega el impacto de nada sólido, y los SRI están diseñados para que el peque no salga despedido, tal es así y se demuestra en los datos estadísticos que os menciono.
De qué datos estadísticos estás hablando tú que dicen que en central el niño sale despedido?.
Desconectado Nouespace
« Respuesta #13 en: 10 de Diciembre de 2005, 23:59 »
Yo tengo el indy plus isofix de Jané desde hace un año y estoy muy contento pues al ser reclinable tanto el isofix como el asiento del coche se adapta muy bien uno al otro.
En los test de seguridad estaba muy bien puntuado.
A mí me parece un buen lugar el central aunque es un poco más complicado, dada la anchura del coche,  de entrar al bebé/niño y sacarlo en el central que en los laterales.
