Autor Tema: Programar llave cierre centralizado  (Leído 22246 veces)
Desconectado alfmad
« en: 06 de Diciembre de 2010, 17:04 »
Me gustaría saber como programar el mando para que pille la frecuencia para abrir y cerrar el coche con el mando¿como se hace?es una espace serie 3. Saludos.
Alfredo
Espace 3 phaseII 2.2dci  Seat 850Spider(mi joyita)  Aprilia Rsv Mille R y Bmw r1100gs
  • Valoración: +55/-23
Re: Programar llave cierre centralizado
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2010, 22:08 »
Hola alfmad, en mi espace tres, se configura teniendo pulsado el boton del cierre centralizado interior, en la mia esta junto al de los 4 intermitentes.
Cierra desde dentro y despues pulsa de nuevo y manten pulsado el boton y pulsa al mismo tiempo el de la llave, hasta que se oiga un ruido como  el de apertura, y si todo te va bien ya tendras la llave configurada.
Desconectado alfmad
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2010, 09:57 »
Muchas gracias Totus, bajaré a probar si funciona, luego os cuento que ha pasado, gracias otra vez ok
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2010, 11:13 »
Hola, a mi me pasa lo mismo con una llave. Yo también tengo la Espace III.
Lo que TOTUS dice, ya lo he probado hace tiempo y no me funcionó o tal vez lo hice mal. Vamos a ver si he entendido los pasos:
1)Nos metemos dentro del vehículo.
2)Pulsamos el cierre de dentro que en nuestro vehículo está al lado de los 4 intermitentes. Luego por tanto, ya quedaría cerrado el vehículo con nosotros dentro.
3)Una vez cerrado el vehículo, pulsamos de forma continuada el cierre del vehículo nuevamente y al mismo tiempo el pulsador de nuestra llave hasta que oigamos el clack de apertura del vehículo.
En mi caso, yo creo que sí la tengo configurada ya que, por sentido común, cuando pulso el mando de la llave que sí funciona, veo las mismas pulsaciones rojitas que cuando pulso el mando de la otra llave. Por deducción, creo, que en mi caso solo es que la pletina que tiene por dentro, con el paso de los años, no debe ajustar lo suficiente.
De otro lado, comentásteis en otro hilo un lugar que se llama www.reparamandos.es  pero claro, siempre tiene uno miedo de si te engañan. Aparte, tampoco se los pasos que habría que hacer para enviarle la llave y si necesitan algún código para que coincida con el de mi vehículo, como enviar el dinero, cuándo me llegaría ....
Bueno, si alguien lo sabe, agradecería me comentárais un poquito más esta segunda opción de reparamandos. Salu2
Desconectado alfmad
« Respuesta #4 en: 07 de Diciembre de 2010, 17:18 »
Yo lo mismo que Franciss, he probado y no consigo hacer que se codifique el cierre¿hay otro procedimiento?gracias, miraré loque has puesto de los mandos a ver.
Desconectado elokupa
« Respuesta #5 en: 09 de Diciembre de 2010, 01:14 »
 >:( >:(  A mi tampoco me funcionó   >:( >:(
Seguiré intentando de vez en cuando ;D ;D ;D
 cheersbeer cheersbeer cheersbeer
Desconectado CAPTAIN
« Respuesta #6 en: 16 de Diciembre de 2010, 14:26 »
Reparamandos: llama al 699359915. Yo he estado con él y me han tratado muy bien. Son serios, o por lo menos conmigo
Gran Espace 2.2 TDI fase 1 año 2004
Desconectado alfmad
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2010, 20:23 »
Probaré a veri, ¿aunque es el modo expuesto , como hay que hacerlo?
Desconectado spook
Re:Programar llave cierre centralizado
« Respuesta #8 en: 01 de Marzo de 2013, 20:05 »
A mi me ocurre igual con mi mando... alguno lo ha solucionado? Como??
« Respuesta #9 en: 02 de Marzo de 2013, 09:03 »
Mira si os sirve esto, Pincharla para que se haga mas grande
