Autor Tema: Hoy no ha querido arrancar más  (Leído 4932 veces)
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« en: 29 de Diciembre de 2010, 09:00 »
El susto que me ha pegado ha sido gordo pero al final lo dejamos en batería muerta. Con las averías que suelen tener estos cacharros ya me parece hasta tener suerte  nose.
Cuando he entrado, el cierre y las luces han funcionado perfecto pero el cuadro se iluminaba un poco más suave. Al darle a arrancar directamente se ha apagado el display y ha empezado a hacer cosas raras. Error sistema Airbags, error freno, error ABS... yo con los ojos como platos.
He traido otro coche (Kia diesel con batería de 70Ah igual que la que llevo) y los hemos conectado. Nada, imposible arrancarlo con el otro coche aun estando conectados casi 20 minutos a distintos regímenes de motor. Temiéndome lo peor me he acercado al taller del barrio y he rogado por un arrancador portátil. Con él ha arrancado perfectamente y me he dado una vuelta de dos horas con el coche.
Carga de batería:
-Cuando el coche no arrancaba ni a tiros: 10.7v
-Conectado al Kia: 12.5v (así tampoco arrancaba)
-Una vez arrancado con el arrancador: 13.8v
-Después de darle la vuelta y apagado: 12.7v (está esto bien?)
Hoy volveré a bajar a ver cuánto voltaje ha perdido en un día... me temo que me tocará comprar batería.
Desconectado LCIRPM
Re: Hoy no ha querido arrancar más
« Respuesta #1 en: 29 de Diciembre de 2010, 10:56 »
Es que estos coches cuando se quedan sin batería, cuesta arrancarles conectandolos a otro coche, aun con el motor en marcha.
Por la pinta sólo es la batería, pero comprueba el alternador, esa última carga parece algo baja. ¿Volvio a arrancar despues de darle la vuelta?
« Respuesta #2 en: 29 de Diciembre de 2010, 15:00 »
si tu bateria esta mal(en corto),aunque conectes otra bateria con las pinzas, lo normal es que no arranque porque tu bateria esta consumiendo la tension de la bateria nueva.
12.35v es lo minimo para el arranque .
suerte
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #3 en: 29 de Diciembre de 2010, 15:32 »
joer....
He bajado hace un rato sin llegar a arrancarla y la tension qe marca es de 12.37v. De donde salio esa cifra de 12.35 como minimo?
Desconectado alfmad
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2010, 20:26 »
Esa batería está pidiendo cambio, esas tensiones son sumamente bajas y como han apuntado, cuando están muy bajas las baterías, cuesta incluso conectado a otro coche arrancadoYO E LA CAMbiÉ HACE UN MES Y NO ME HA VUELTO A DAR PROBLEMA.
Espace 3 phaseII 2.2dci  Seat 850Spider(mi joyita)  Aprilia Rsv Mille R y Bmw r1100gs
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2010, 09:46 »
joer....
¿No la has arrancado o has tratado de arrancarla y no ha podido? Dudo que con menos de 12,5 arranque.
En cualquier caso, parece que te está avisando de que ha llegado a su fin. ¿Cuantos años tiene?.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #6 en: 31 de Diciembre de 2010, 10:49 »
De momento no he tratado de arrancarlo de momento. Hoy no me queda más remedio y ya iré a cambiarla en caso de ser necesario.. me apetece bien poco.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #7 en: 31 de Diciembre de 2010, 10:50 »
Alguien sabe el tamaño exacto de la que lleva? esta tarde la miraré por mi mismo pero si tenéis el dato perfecto y así empiezo a mirar posibilidades por la red.
