Autor Tema: Bombillas fundidas  (Leído 12546 veces)
Bombillas fundidas
« en: 10 de Enero de 2011, 23:03 »
Hola, me ha ocurrido un caso curioso (al menos a mí me lo parece)
El pasado día 22 de Diciembre se me fundió una lámpara del foco izquierdo, la de cruce. Me fui al día siguiente a la Renault y me la sustituyeron.
Lo curioso es que el día 29, exactamente una semana después, se me fundió la misma lámpara, pero en esta ocasión del lado derecho. En esta ocasión, preferí llevar el coche a un taller del pueblo, más cómodo para mí.
Es curioso también que las bombillas se han fundido justo a los tres años de comparar el coche, con lo que me ha quedado claro la duración de las mismas.
Por cierto, en la Renault me cobraron 20€ y en el taller del pueblo 19€. Ahí no hay ahorro que valga. Tan sólo el tiempo y el gasoil necesarios para ir al conce, a 10 km.
En fin, que me ha parecido casualidad que se fundan casi a la vez.
Desconectado Shrek
Re: Bombillas fundidas
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2011, 00:39 »
   Hola a tod@s.
   A mi me paso algo parecido, la mia es de Agosto del 2007.
   Se me fundio una luz de cruce y al otro día la otra, osea que las tenia que cambiar corriendo ya que iba sin luces de cruce. mire primero los fusibles haber si habian saltado por algun problema, mi faena tuve para poder mirarlos, al final cambien las dos lamparas y todo correcto.
   La verdad es que es bien curioso que se fundan las dos seguidas.
   ¿ Puede haber alguna explicación técnica o lógica a esto ?
   Hay queda para los entendidos en la materia
Renault Espace,  en dos palabras IM PRESIONANTE.
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2011, 00:49 »
Pues en tu caso, Shrek, podría ser que ante la falta de una resistencia funcionando, toda la carga sea demasiado para la otra y pete por exceso de intensidad (que los técnicos en la materia me corrijan)
En mi caso, aun siendo muy similar, he de decir que no circulé ni un minuto con la primera bombilla fundida, pues se me fundió entrando al garaje de mi casa. Al día siguiente la cambié y la segunda bombilla se fundió una semana después.
Cuando menos, curiosos ambos casos.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2011, 10:07 »
Yo lo que suelo hacer en cualquier vehículo que he tenido es cambiar las dos al mismo tiempo. La razón de porqué lo hago de esa manera, es porque es barato cambiarlas y así no tengo que estar preocupado de cuando fallará la del otro lado y cuantos días o meses le faltará o si me pilla en plena noche cuando más las necesito, etc... En fin, que me da más tranquilidad. Es como si haces 85-90.000 Kilómetros y sabes que ya va siendo hora de cambiarle las correas de distribución, para qué apurar, se le cambia y ya andas bien tranquilo.
Por ejemplo en mi Espace III se me fundió en Navidades la del lado izquierdo de las luces de carretera. Me fuí al taller de barrio y le cambié las dos de carretera. Me cobraron por las dos (creo que son las h1) y por el montaje 10 euros.
El problema está en que ahora con la nueva ley, al tener que llevar los vehículos antiguos las luces todo el día, se nos fundirán mucho antes. Saludos.
Desconectado FRAN962
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2011, 23:17 »
Yo tengo el kit de xenon,hace 3 semanas se fundió 1 bombilla(dá luz rosada cuando se funde) y la cambié porque no tiene ninguna complicación.Ahora que,teniendo la bombilla la misma referencia no dá la luz tan blanca como la bombilla vieja(tiene un toque amarillo)así que he tenido que cambiar también la vieja y de paso me la he guardado de repuesto.
Fran
Desconectado xebax68
    • Mi web personal
« Respuesta #5 en: 10 de Febrero de 2011, 08:04 »
Hace un mes más o menos se me fundió la de cruce izquierda. Llevaba unas Philips Night Guide. Ahora le he puesto las nuevas Philips Extreme Vision. La pareja 40 € y las monto yo mismo. Circulo bastante de noche, y creo que merecen la pena.
Socio nº 80
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #6 en: 10 de Febrero de 2011, 09:24 »
Como previsión de gastos... jeje  :)
¿Cuanto cuesta la bombilla de Xenón?  ???
Salu2,
Víctor
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #7 en: 10 de Febrero de 2011, 09:36 »
Hoy mismo estaba mirando precios en www.oscaro.es y la bombilla xeon, 76,83 euritos del ala.
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #8 en: 10 de Febrero de 2011, 09:45 »
Bueno... no son excesivamente caras... tenía idea de que fuera bastante más.
Muchas gracias.
Salu2,
Víctor
Desconectado patman
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2011, 11:15 »
Hola a todos:
Mirad es la primera vez que entro al foro y no se lo estoy haciendo bien. A mi me ha pasado lo mismo, se me fundió una bombilla delantera y a los pocos dias la otra. Mi problema lo tengo en que me resulta dificil encontrar la forma de desmontar los faros. En otros coches en dos minutos estaban desmontados. Tengo una grand Espace IV 2.2 tdci, 140. Quería saber si alguien conoce un tutorial que explique dicho cambio. Bueno pues un saludo a todos.
« Respuesta #10 en: 15 de Mayo de 2011, 20:26 »
Patman solo tienes dos tornillos uno en el lateral interior y otro en la esquina superior se desmontan y montan en 1/2 hora
