Autor Tema: mantener la radio encendida con el motor apagado  (Leído 19504 veces)
Desconectado pelusopitufa
« en: 26 de Febrero de 2011, 08:36 »
Hola a todos, os parecerá una pregunta tonta pero, ¿cómo se mantine la radio de mi espace encendida cuando paro el motor? Tengo una espace IV y cuando paro el motor la radio se mantiene encendida unos minutos y luego se apaga.
¿Como se puede quedar encendida la radio hasta que yo quiera?
La tengo hace poco tiempo y ya le dado unas cuantas vueltas y no soy capaz de averiguarlo.
Gracias de antemano por vuestra contestación  ;D
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re: mantener la radio encendida con el motor apagado
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2011, 14:56 »
tu no puedes hacerlo,en la renol pueden alargar el tiempo con la clip ,o metiendo corriente directa de bateria a la radio,
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2011, 22:09 »
 :) Asere k vola , espaceros mmmm aca les digo k el tema d la radio es tema d configuracion d la renol mmm kisas x tema de ahorro de consumo d bateria. Yo al poco usaba dos metodos, el primero k no se x k motivo me dejo de funcionar era el siguiente....cuando llego a destino primero abro la puerta sin parar el motor al poco corto contacto pero no asi quitaba la tarjeta y asi me duraba prendida....pero poco duro la alegria :( y me dejo de funcionar y ahorita uso este metodo quizas no es muy comodo pero asi les cuento antes d los 10 minutes yo subo el volumen d mi radio con ello otros 10 minutos mas d uso.. asi a mi me funciona espero que a vos asi tambien lo haga...sin mas me despido.
un saludo y sean felises.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2011, 09:18 »
Por defecto viene preconfigurada para estar en marcha unos 20 minutos, si no hay "interacción" con ella en ese tiempo se apaga, para volver a encender o pulsas el botón del propio aparato o en el botón superior derecho del mando junto al volante.
Como dice David, te pueden cambiar esta configuración en la propia Renault conectando el ordenador.
Salu2,
Víctor
« Respuesta #4 en: 27 de Febrero de 2011, 09:31 »
en el amplituner quitas de la clavija negra el A7 lo cortas sera amarillo seguramente y le haces un puente directo desde el A4 asi lo que haces es tener siempre corriente y pasas del rele de accesorios que es el que esta temporizado. el conector A es el que esta mas arriba
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #5 en: 27 de Febrero de 2011, 13:44 »
A mi me ocurre lo mismo que a pelusopitufa.
La verdad, qué manera de complicarse la vida. En los coches antiguos (yo tengo una furgonetilla muy pequeñita de hace más de 15 años) tienen dos posiciones: una, giras la llave a la derecha y no se enciende nada, pero sirve para poner la radio, mechero, o lo que quieras sin tener el coche en funcionamiento y luego la segunda posición, que sigues girando otro poco a la derecha y ya sí, arrancas el vehículo.
Pues si eso se puede hacer en los antiguos, con muchísima mayor razón en los más modernos. Vamos digo yo. Además, digo yo, que la radio chupa muy poca energía, vaya, que por tener la radio puesta, no te vas a cargar la batería.
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2011, 13:50 »
eso lo hacen para evitar que te puedas dejar algo encendido sin darte cuenta y consumas bateria es un rele de acessorios temporizado a la desconexion del contacto pero se puede solucionar como te he dicho anteriormente tu tambien ya que seguro que llevas conectores iso. si quieres hacerlo y tienes alguna duda dimelo y te ayudo.
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2011, 18:14 »
Hola Alfa:
En principio no lo voy a hacer, porque son pocas veces las que tengo que estar demás, escuchando música o la radio sin el motor encendido. Muchas gracias por el ofrecimiento. Yo simplemente lo decía, porque me da rabia que en los vehículos antiguos las cosas sean más fáciles que en los modernos. Un saludo y nuevamente gracias.  susordenes
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2011, 23:32 »
Eso también se puede hacer en la Espace (al menos, en las que no son manos-libres). Si metes la llave-tarjeta sólo un poquito, sin llegar al fondo, te hace el mismo efecto que tú comentas; eso sí, no alargarás el tiempo de funcionamiento de la radio.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #9 en: 01 de Marzo de 2011, 12:54 »
Pues no se Black, yo lo intento y si giro la llave nada de nada. Solo cuando se enciende el cuadro de mandos es cuando suena todo que da gusto. En todo caso, gracias.
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #10 en: 01 de Marzo de 2011, 15:59 »
FRANCIS HABLA DE LA ESPACE III, Y BLACK DE LA IV..son diferentes.
 ok
« última modificación: 02 de Marzo de 2011, 21:46 por davidyclaudia »
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #11 en: 02 de Marzo de 2011, 19:22 »
risa risa risa risa risa risa  vale  ok
« Respuesta #12 en: 02 de Marzo de 2011, 21:02 »
FRANCIS HABLA DE LA ESPACE IIII, Y BLACK DE LA IV..son diferentes.
 ok
david que diferencia hay entre la IIII y la IV jajajaja  como le sacamos punta al lapiz eh¡¡¡¡ jajajaja si te hemos entendido perfectamente y querias decir la IIII que me voy la III
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #13 en: 02 de Marzo de 2011, 21:46 »
JEJEJEEJ me llaman dedos rapidos.....IIIIIIII.
ESTAIS EN TODO.....
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #14 en: 03 de Marzo de 2011, 09:45 »
y en la IV fase 2, le das al botoncito rojo de la "aradio" y se pone a cantar.....
