Autor Tema: PROBLEMAS MANDO DE AUDIO  (Leído 4947 veces)
Desconectado Mikel
« en: 17 de Marzo de 2011, 16:23 »
Hola ,resulta que no puedo ni encender ni apagar el aparato integrado de musica desde el mando adjunto al volante ni tampoco cambiar a modo cd (tampoco con el mando a distancia ya que creemos que la niña lo tiro por la ventana)solo puedo subir volumen y cambiar de emisora,me imagino que habra que cambiar todo el mando ,¿alguna otra solución?
tambien quisiera saber ya que el mando  distancia original vale una fortuna si habria alguna otra alternativa, yo he probado con una mando de estos universales y nada
muchisimas gracias
uf se me olvidaba tengo una espace  2.2 dti 1998
gracias otra vez
Desconectado borete
Re: PROBLEMAS MANDO DE AUDIO
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2011, 19:41 »
bueno como poder si se puedek, debes de mantener el boton de la parte alta del mando pulsado un momento y se encendera si continuas pulsandolo se encendera el radiocd., y si sigues se apagara el aparato.
Desconectado Mikel
« Respuesta #2 en: 17 de Marzo de 2011, 21:31 »
Hola ,el problema es que no funciona accionando en ese modo creo que el boton superior no funciona
gracias
Jcgutier
« Respuesta #3 en: 17 de Marzo de 2011, 22:16 »
La operativa del mando integrado en el volante es la siguiente,
-botón superior:
En modo CD, una pulsación breve, te indica los CD's que tienes en el cartucho.
En modo RADIO, cada pulsación breve cambia a FM I, FM II, FM III, AM....FM I, etc.
-Botón inferior:
En modo CD, cambia de CD
En modo RADIO, una pulsación breve, aumenta en 0.5 Mhz la frecuencia sintonizada. En modo AM, no recuerdo cuánto aumenta la frecuencia.
Una pulsación larga activa el modo SEEK (búsqueda automática de la siguiente emisora)
El botón superior con una pulsación larga, cambia CD-->OFF-->RADIO-->CD...
La ruleta que hay por detrás, en modo RADIO, cambia a la siguiente/anterior estación memorizada. En modo CD cambia a la siguiente/anterior pista del CD.
Los dos botones del lateral son para subir/bajar el volumen, y si los pulsas simultáneamente realizan la función MUTE (silenciado)
Desconectado Mikel
« Respuesta #4 en: 17 de Marzo de 2011, 22:53 »
Muchas gracias pero no funciona,he intentado de todo pero me temo que el mando se ha roto..muhas gracias.
bPor cierto se os ocurre algo al respecto del mando a distancia?
Jcgutier
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2011, 17:59 »
Hay uno en Ebay
Desconectado Mikel
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2011, 21:12 »
He estado pujando ,me he dado una vuelta larga por el monte y cuando he vuelto  a la noche ,puja cerrada ???
brrrrrrr ,gracias a todos
Desconectado Mikel
« Respuesta #7 en: 20 de Abril de 2011, 17:28 »
Por fin ,!!un amigo manitas me ha arreglado el mando del volante,todo un apaño,por fin tengo cd
