Autor Tema: fallo en limpiaparabrisas, solo la marcha intermitente  (Leído 7737 veces)
Desconectado Danielsam
  • Valoración: +0/-1
  • ESPACE IV 2.2DCI / ESPACE III 3.0V6AUT / EXPRESS
« en: 17 de Marzo de 2011, 23:10 »
Hola,
soy nuevo por el foro, pero hace unos 4 años que tengo una EspaceIII 3.0 v6 automatica de 172cv '97, de importación y me ha ido todo bien, la uso ralativamente poco... solo para viajes.
Me ha encantado la Espace desde pequeño, y sobretodo la serie 3, para mi gusto es la mejor.....
A lo que vamos, desde hace unos días, se me activaban solos los limpiaparabrisas, que yo sepa ni tengo sensor, incluso en días con sol. Total que pensé que había un falso contacto, hasta que me ha dejado de ir solo la marcha intermitente de los limpia, las demás marchas van y la bombita de agua hace su función perfectamente.
Revisados los fusibles y demás todo está correcto, pero al intentar que funcionen hace ruido una cajita en la caja de fusibles,....de color blanco, puede ser esto? sabeis que puede costar esa pieza, o si no tiene nada que ver, .....
Conocimientos de electricidad los justos..... A ver si alguien me puede echar un cable.
Desconectado ivanguau
  • Valoración: +12/-1
Re: fallo en limpiaparabrisas, solo la marcha intermitente
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2011, 15:14 »
 A mi me ha pasado algo parecido con los intermintentes, derepente me dejaron de funcionar.... solucion fue el boton del Warning
 se cambio y ya esta.
 Entonces.... posiblemente sea el mando de los limpias.... que no de la orden de forma correcta por que se haya deprendido algo por dentro (es de plastico).....
  Talue.....
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #2 en: 20 de Marzo de 2011, 00:06 »
Gracias por contestar, creo que tiene su lógica, gracias,.....
« Respuesta #3 en: 22 de Marzo de 2011, 14:37 »
 si lo arreglas lo comentas que pùede ser interesante...
Desconectado tuercas
« Respuesta #4 en: 22 de Marzo de 2011, 23:32 »
no tengo el eskema pero como norma general cuando tu das las velocidades del limpia sin temporizar lo ke haces es mandar señal al motor del limpia, cada velocidad por una resistencia distinta para variar dicha velocidad de funcionamiento. en la temporizada madas señal a un rele temporizado ke es el ke le manda la señal al limpia cuando pasa su tiempo
si dices ke suena algo cuando la das lo mas normal es ke sea ese el rele, puede ke el rele este bien pero los contactos kemados (como lo ke le pasa a una llave normal) o le falte alguna otra señal.
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #5 en: 26 de Marzo de 2011, 23:34 »
de momento he pillado en el desguace el mando completo por si las moscas, lo tengo que recoger el lunes, si aun así no va, le cambiaré el relé, que lo tengo localizado en la caja de fusibles, una cajita grande de color blanco..... np obstante ya os comentaré.... saludos cracks
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2011, 19:16 »
desde luego yo me inclino mas por el relé
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #7 en: 05 de Abril de 2011, 22:08 »
Hola espaceros, al final, después de cambiar el mando completo, nada, seguía igual, cambié el relé y vualá, perfecto, ya va como el día que salió de la fábrica.
10€ por el relé en el desguace. La avería ha sido barata, un saludo
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2011, 21:40 »
jal, resulta que hay algo más, la meto en un lavado automático y cuando salgo se activan solos. Cuando se pega media mañana al sol y está bien seca, lo deja de hacer......me va a volver loco, que puede ser¿?
