Autor Tema: montar carnimat  (Leído 11317 veces)
Desconectado pirata-rc
montar carnimat
« en: 23 de Marzo de 2011, 12:49 »
Buenas a todos.
Haber si me podeis hechar una mano.
Resulta que en un desguace, he encontrado la navegacion original para la espace, me han dado todo, lector cd, caja que va en los pies del conductor, mandos para la consola que va junto el cambio, pantalla e incluso el amplituner, que en este caso es igual al mio.
La navegacion proviene de una 3.0 initiale 2004, y no es con IT system.
El problema viene en la instalacion, pues los muy burros, plegaron le chasis con toda la instalacion y no la tengo.
He mirado el cableado por un pinout que me he bajado, pero me falta saber alguna cosilla.
En la caja de los pies, tiene un conector blanco con 12 pins (el que va al mando del carminat) el que esta debajo del conector gris, y por el esquema que tengo, no se donde empieza el pin 1 y donde termina el 12 (en este caso parece ser que el 12 no tiene uso).
Otra duda es a donde tendría que empalmar los cables que ponen union multiplexada.
Tengo mas cosillas que preguntar, pero estoy en el curro.
Despues mas.
Si alguien tiene esquemas electricos y me hace el favor de pasarmelos:
teampirata@yahoo.es
Gracias de antemano
Re: montar carnimat
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2011, 14:28 »
Pues no se si será el cable que dices pero en la caja de los pies del conductor acaba la antena del gps. Es decir, ese cable recorre todo el coche hasta la parte trase del techo, donde se ubica la antena del gps. ¿Te dieron tambien esto? Lo dudo.
Sin esa antena, me temo que no recepcionaras satelites. Es importante porque yo no puse el gps de origen pero me recomendaron poner la preinstalacion de antena de origen por si algun dia se me ocurria añadirlo y efectivamente a esa caja llega el final de la antena, que yo tengo suelto, claro.
Lo veo complicado si no la tienes, salvo que sustituyas esa antena por otra.
Re: montar carnimat
« Respuesta #2 en: 23 de Marzo de 2011, 15:37 »
Pues si, la antena si la tengo y es para llegar hasta la guantera, no hay problema.
Me refiero a la caja que pone GPS, tiene 4 clavijas, una gris, debajo una blanca/translucida, a la derecha una verde y debajo de esta, una roja.
Voy a poner fotos en un ratito.
Por cierto, tambien tengo el cargador Cabasse frontal.
En resumidas cuentas, la configuracion configuracion era de la siguiente manera:
Guantera frontal, cargador y pantalla carnimat.
Guantera derecha: lectro de navegacion o calculador.
Caja mezcladora en los pies del conductor y por ultimo el amplituner en el maletero.
La clavija en cuestion es la que va desde el mando a dicha caja: fotos:
mando
http://img832.imageshack.us/img832/8783/dsc05182m.jpg
caja
http://img839.imageshack.us/img839/1417/dsc05181p.jpg
« última modificación: 23 de Marzo de 2011, 15:52 por pirata-rc »
Re: montar carnimat
« Respuesta #3 en: 23 de Marzo de 2011, 21:11 »
Bueno, aqui os muestro en rojo la clavija que os comento
By piratarc at 2011-03-23
Necesitaba una foto o saber  por donde empieza el pinout, es decir donde esta el 1 y donde el 11 en este caso pues el 12 no se utiliza. Como veis en la foto donde he puesto el cuadrado en rojo, no pone nada por donde empieza
Re: montar carnimat
« Respuesta #4 en: 23 de Marzo de 2011, 23:01 »
Haber, ya he conectado lo básico.
Me aparece en la pantalla en anagrama de renault, suena el funcionamiento del cargador del cd de navegacion.
Pregunta, ¿alguien despues de desconectar la bateria, tiene que hacer algo en concreto?.
Pues segun el pinout anterior pone, despues de cada extracion o sustitucion de la unidad principal de comunicacion, proceder a la inicializacion del sistema.
¿sabeis a que se refiere? ¿hay que instalarle el sofware?
Re: montar carnimat
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2011, 16:21 »
¿Hay alguna alma caritativa que me haga una foto a la parte trasera de dicha caja? angelito
Re: montar carnimat
« Respuesta #6 en: 28 de Marzo de 2011, 19:57 »
¿No hay nadie que tenga el Carnimat de serie?
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re: montar carnimat
« Respuesta #7 en: 29 de Marzo de 2011, 11:16 »
en breve seguro que te ayudan. ok
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Re: montar carnimat
« Respuesta #8 en: 29 de Marzo de 2011, 18:00 »
Eso espero, que no tengo ganas de enchufar a lo loco.
Re: montar carnimat
« Respuesta #9 en: 20 de Abril de 2011, 19:19 »
¿Nadie me puede hechar una mano?  nose que hacer, al final venderé todo.
Un saludin.
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re: montar carnimat
« Respuesta #10 en: 26 de Abril de 2011, 23:33 »
Pues yo no tengo el Carminat, de lo contrario ya tendrías la foto.
Venga, chavales!! que algunos de vosotros sí que tenéis el Carminat (y cámara de fotos  ;))
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Re: montar carnimat
« Respuesta #11 en: 29 de Abril de 2011, 22:22 »
Gracias Black, haber si hay suerte. Sino lo venderé todo, pues a la loca, no voy a enchufar y se frie todo.
Re: montar carnimat
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2011, 00:43 »
¿nadie puede aydarme?  nose
Re: montar carnimat
« Respuesta #13 en: 27 de Junio de 2011, 10:14 »
Bueno, en vista de que no consigo el esquema para el mando satelite, pondré todo a la venta.
Si a alguien le interesa de repuesto o para intentarlo poner, esta en venta.
Re: montar carnimat
« Respuesta #14 en: 27 de Junio de 2011, 10:44 »
Yo tampoco tengo el gps de origen, pero ¿no pone nada en el Dialogys? Me extraña.
Desde luego, los dibujos de la parte trasera que has puesto mas arriba deben ser de la misma unidad pero con menos funcionalidades, quizas de una version mas antigua.
