Autor Tema: turbo 2.2 dci roto. AL FINAL NO ERA EL TURBO,!!!! ES EL MOTOR !!!!!  (Leído 10155 veces)
Desconectado SUPERTRUCKMAN
Pues si el viernes se me piro el turbo de mi renault gran mierda 2.2 dci.estoy hasta el gorro de este coche no se que hacer ya.
ahora el turbo despues de infinidad de problemas electronicos y sensores.
bueno tengo una pregunta ,haber quien me puede ayudar.
sabe alguien donde comprar este turbo lo mas barato posible?
y cuanto mas o menos cuesta.
tengo a mi hermano que es mecanico y me lo va a montar,porque en cuanto vi humo blanco por el escape y perdida de potencia pare inmediatamente la gran mierda 2.2 dci y creo que no tiene nada mas.
por cierto esto es para denunciar a renault porque no es normal en un coche de cerca de 50000 euros que le pasen estas cosas.
PUES AL FINAL ME DICEN QUE ES EL MOTOR. si eso parece hemos revisado el turbo y no tiene nada,resulta que probando el coche antes de meterle mano tras una revision ,el coche va de fabula de nuevo,SORPRESA la mia que se le ha quitao todo de la noche al dia,yo no me fiaba de esto porque cuando me dejo tirao en la carretera habia perdida de aceite ,falta de potencia y humo blanco al acelerar,ademas el motor estaba salpicado de aceite.
me pongo a andar con ella y va como un tiro,hasta que al segundo dia me vuelve ha hacer lo mismo,rapido me voy al taller y desmonto todo los tubos que vandesde el turbo al motor y no hay aceite ni nada raro asi que todo indica que es motor.no se si es gripado o pistones o lo que sea ,el problema es que el motor al arrancarlo parece que se va a desmontar y el aceite sale a presion poruna tapa negra grande que va encima del motor.asi que hasta que veremos haber si la arreglko o no porque no se aun ni lo que puede cistar esto.ya comentare algo.
de todas formas agradeceria algun consejo de alguienque le haya ocurrido algo parecido,o si alguien a reparado este motor que me diga cuanto mas o menos cuesta una reparacion asi.
muchas gracias
« última modificación: 13 de Abril de 2011, 22:40 por SUPERTRUCKMAN »
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re: turbo 2.2 dci roto.
« Respuesta #1 en: 03 de Abril de 2011, 14:55 »
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2011, 16:06 »
que te revise tu hermano los casquillos de biela despues de una reparacion asi y con el historial del motor yo lo haria
Desconectado javijudit
    • http://
Re: turbo 2.2 dci roto. AL FINAL NO ERA EL TURBO,!!!! ES EL MOTOR !!!!!
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2011, 22:43 »
Hola, yo tengo el mismo modelo y el año pasado por estas fechas me quede sin potencia y oia un silvido como del turbo.
Como el coche andaba intente llegar a un taller y resulto que a medio camino me ocurrio lo que se llama el TURBAZO.,
Se paso aceite a los pistones y comenzo a quemar aceite, el coche seguia super acelerado aun con la llave quitada. y con humo terrible por la parte trasera. Menudo susto se llevo mi mujer y las niñas.....
Al final resulto ser el Turbo. me lo cambiaron de esos que son reparadas y me salio la broma por 1700 Euros.
Ahora tengo problema de que al acelerar me sale un buen chorro de humo negro por  el tubo escape, solo al acelerar.
Y para mas inrri ayer viniendo de mis cortitas vacaciones de alicnate me quede sin aire acondicionado, pasamos un calor que no os cuento. Lo he llevado hoy a FeuVert pensando que seria una recarga del gas y nada, tiene algo pueslo cargan pero no enfria.
No se si pudiera ser algun fusible, valvula,  pues en el manual no vienen la disposicion de los fusibles y para lo sirve cada uno.
Igual alguien me puede hechar una mano y diagnosticar un pco el problema, pues no tengo ganas ni dinero para pagar mas a renault un compresor por ejemplo, cuando en paginas web lo venden nuevo por 150 euros. y que seguro ellos me cobran 1000.
Gracias si alguien me hecha un cable.
