Autor Tema: VENDO ASIENTOS ESPACE IV PRIVILEGE 2005 (FASE-1) OUTLET!!!!  (Leído 16436 veces)
Re: VENDO ASIENTOS ESPACE IV PRIVILEGE 2005 (FASE-1) OUTLET!!!!
« Respuesta #15 en: 26 de Julio de 2011, 08:14 »
Je, je, querido tocayo, muy buena.
Si quieres, todavia me queda un asiento trasero.... La orxata la pago yo...
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #16 en: 26 de Julio de 2011, 16:33 »
No, gracias; recuerda que yo "gasto" la Fase II  :D
Aunque, ahora que lo dices, me acuerdo de tu transporta-bicis...  nose (y el de Jicon) Me he animado a darle al pedal  :-\
Gracias igualmente.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #17 en: 25 de Agosto de 2011, 22:51 »
Buenas, sigo por esos mundos de Dios, medio incomunicado.
Solo para decir que actualizo el stock: ya he vendido todos los asientos traseros.
El amigo (forero) chus ha sido el agraciado. Por cierto, ha conseguido unos gastos de envio mas que razonables hasta su tierra (Valladolid=). @chus: ha sido un placer conocerte al menos por telefono.
Para los interesados, siguen en venta los dos delanteros con las pantallas incrustadas, y para animar a posibles compradores indicar que se incluyen los reposacabezas originales sin pantallas nuevos y las fundas originales.
Salu2 a to2.
« Respuesta #18 en: 25 de Agosto de 2011, 22:53 »
Ah! y sigo detras de un asiento full cuero negro, espace iv, fase 1.
@toni: contacte con chistian y estamos en standby, acepta el cambio. Cuando regrese, te mando un privado con mi direccion para que me envies la pieza de plastico que me comentaste por telefono. Y gracias de nuevo por tu super-gestion.
« Respuesta #19 en: 29 de Agosto de 2011, 12:30 »
Bueno, lo que me queda empieza a molestar en el trastero, asi que para animar a posibles interesados añado a la oferta el multiplexor para la señal de video de los cabezales, marca Pyle. Se trata de una pequeña cajita que acepta una entrada de video RCA y tiene 4 salidas con la misma señal, es decir, que os permite ver la señal de entrada hasta en 4 pantallas (yo solo uso 2, obviamente, las de los dos cabezales). Además os permite amplificar la señal y habeis puesto metros de mas. Creo que la caja en cuestion me costó 60-80 euros. No os pongo foto porque la llevo instalada (ahora sin uso) y tendria que desisntalarla si hay interesado.
Así pues, resumo la oferta actual.
- 2 asientos delanteros, espace 4 fase 1, acabado Privilege semi-cuero, con reposacabezas originales renault, salidas rca
- 2 reposacabezas orignales (sin pantallas) sin estrenar
- 2 fundas para reposacabezas a juego, accesorio original Renault
- 1 multiplexor de video (1x4) marca Pyle.
600 euros
¿chusco/annie, os animais?
(la orxata de mi cuenta...)
« Respuesta #20 en: 29 de Agosto de 2011, 12:34 »
He localizado una foto de la cajita en cuestion con sus especificaciones. Como veis, todo esto de la electronica baja de precio que da gusto, snif, snif...
http://www.pyleaudio.com/sku/PLV2/1-Into-4-Mobile-Video-Signal-Distribution-Amplifier
« Respuesta #21 en: 27 de Septiembre de 2011, 14:38 »
Como sabeis, solo me quedan los delanteros.
Nuevo precio a la baja....
Kit solo-delanteros (2 asientos): 2 asientos delanteros (con todo lo indicado arriba) (600 euros) 400 euros
« Respuesta #22 en: 02 de Noviembre de 2011, 14:32 »
¿Nadie se anima si pago yo los gastos de envio (solo peninsula)?
Desconectado TERUFER
« Respuesta #23 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:01 »
   Hola, soy nuevo en este foro.Todavía te quedan los asientos delanteros, habría posibilidad de quedarme los reposacabezas, la tapiceria de mi espace es diferente por eso digo lo del reposacabezas 8por las pantallas. Los asientos delanteros se pueden usar para la tercera fila, (creo que no) Soy de Teruel, esstamos cerca. Otra pregunta ya que veo que eres muy amable y sabes de  "   (espace)" donde puedo conseguir portaesquis. Mi espace es la 2.2. dci 150 cv dinamic Año 2005.
un saludo
Fer
« Respuesta #24 en: 15 de Noviembre de 2011, 08:38 »
Hola Terufer, ante todo bienvenido.
Te respondo a las cuestiones que planteas:
- ¿te puedo vender solo los reposacabezas con pantallas? A mi la instalación me la hicieron en el conce oficial Renault y me cobraron casi 400 euros por adaptar todo. Con ello quiero decir que el cableado va por dentro del asiento para lo que hay que desmontar parte del asiento. Además, se lo curraron y me pusieron un interruptor integrado en el propio chasis del asiento (ver fotos). Técnicamente sería posible pero me tocaria destriparlo a mi y luego destripar el tuyo para ponerlos. Quizás sea más factible tratar de "cambiar" los tapizados. En el manual de taller se indica como poder "destapizar" el asiento. El mio también es de 2005. No me había planteado hacerlo, sinceramente.
- ¿los delanteros sirven para la 2ª/3ª fila? NO, son más voluminosos y los anclajes no tienen nada que ver. Van anclados con 4 tornillos al chasis. Se colocan en 5 minutos en culquier elevador de un taller.
- ¿portaskis? Entiendo que tienes las barras de origen, aunque personalmente si les vas a dar un uso intensivo y/o peso no recomiendo. Respecto al portaskis, si quieres adaptar un portaskis cualquiera a las barras de origen, en Norauto puedes comprar este adaptador: http://www.automaxi.fr/notices/BARADAPTER-202150-055525-240402.pdf. Este adaptador te vale para poner cualquier cosa (portaskis, cofres, portabicis, etc...). Seria la solución más barata para montar un portaskis en las barras de origen.
En todo caso, yo te recomiendo que pases de las barras de origen y te compres por unos 100 euritos las barras "marca blanca" de Norauto, con perfil de aluminio (no cuadradas) donde podrás anclar casi cualquier portaskis comercial. Puedes verla en la página 38 del siguiente pdf: http://www.norauto.es/files/norautoguides/transporte-2011/guiatransporte2011.pdf (referencia Norauto, perfil de aluminio, a partir de 97,9 euros).
En cuanto al portaskis, nada de magneticos (los he visto volar). A partir de unos 30/40 euritos tendrias soluciones aceptables y calidad entre 110/140 euros (thule).
Por supuesto, si hay duros, siempre tienes una opcion: Thule.
Si quieres leer de lo lindo al respecto, echa un ojo al buscador del foro y busca "portaskis".
Por Teruel no sé como lo tienes, pero si llegamos a un acuerdo con los asientos, probablemente podria subir a verte y llevarte de paso unas barras/portaskis compradas por aquí.
« última modificación: 15 de Noviembre de 2011, 08:54 por vbraque »
« Respuesta #25 en: 15 de Noviembre de 2011, 09:00 »
Aqui tienes la informacion de taller relativa a como destapizar el asiento, por si lo ves factible.
Apartado 77, a partir de la página 45
http://personales.upv.es/vbraque/MR316ESPACE7.pdf
Re:VENDO ASIENTOS ESPACE IV PRIVILEGE 2005 (FASE-1) OUTLET!!!!
« Respuesta #26 en: 29 de Mayo de 2012, 20:48 »
up!
Solo refrescar que ahi siguen, en el trastero.
Incluso uno de ellos ya embalado. A ultima hora, un interesado se echo atrás.
« Respuesta #27 en: 22 de Febrero de 2013, 08:26 »
Pues eso, que ahi siguen muertos de risa, por si a alguno le interesa.
« Respuesta #28 en: 31 de Mayo de 2013, 12:30 »
Ah! Y recordaros tambien esto... ahi siguen... una pena que no los aproveche nadie.
Si alguno se anima, le regalo una radio-dvd con gps, porque me voy a poner el gps de origen seguramente.
Desconectado buddyEspace
  • Amor por mi culona !!
« Respuesta #29 en: 30 de Marzo de 2016, 13:10 »
Hola, soy Juan, de Guadalajara-Madrid.
Solo para preguntarte sobre si venderías el del conductor, que aunque no lo tengo roto, soy de gran peso y cascará, y como soy de los que aún piensan que la culona le va a durar mucho (y eso que no he encontrado donde cambiar casquillos que ya me gustaría por esos 200-300 que se dice en el foro por vuestras tierras, pero aquí por Madrid yo he preguntado y en todos los sitios me dicen que no saben de qué hablo y que no me meta en follones, así que no se dónde lo haré, por cierto por allí no tendrás alguien de confianza?, abusando del post ya).
Por cierto, crees que podré ponerlo yo mismo? no tengo elevador ni foso, pero sí herramientas, pero parece que al llevar airbag y electrónica quizá halla que conectar alguna centralita o programador, y de eso ni idea.
Bueno como me gusta tu tierra y tengo antepasados de allí , quizá me anime y me lance a un viaje largo con la culona, aunque no me atrevo a viajes largos (sin cambiar casquillos), estoy perdiendo la confianza en la culona, qué pena me da, de verdad, es que la tengo mucho cariño, hemos pasado momentos muy chulos con ella.
Gracias por todo lo que nos aportas en los foros.
Un abrazo.
SOCIO Nº55. Espace IV (FASE 1) 2.2 dci Privilege Gris Azulado-Techo.Nov-03.GUADALAJARA.
