Autor Tema: pido consejo  (Leído 13646 veces)
Desconectado doctor 46
pido consejo
« en: 30 de Abril de 2011, 15:26 »
hola compañeros , sabe alguien como desmontar la tapa de la guantera central , la que cubre el aparato de musica ??
se esta despegando  y roza al abrirla, creo que es por culpa del calor , un poco raro no !!!  nose
gracias a todos de antemano....
espace 20cdi 130cv emotion
Re: pido consejo
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2011, 17:01 »
Hace poco que se la he cambiado a Sandalu por una de desguace, ya que nueva cuesta unos 100€ para ello hay que desmontar todo la parte superior del salpicadero y luego por debajo tiene unos cuantos tornillos de estrella. si necesitas algo dimelo.
  • Valoración: +55/-23
Re: pido consejo
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2011, 19:19 »
A mi tambien me ha pasado, la pege sin desmontar la guantera, pero se me esta volviendo a despegar  :'( :'(
Me va a tocar desmontar todo el salpicadero y ponerle otra que me agencie en el desguace  enfadado,   :-\ :-\ es que es bastante pesado, y me costo bastante desmontar la del desguace.
Haré el animo
Re: pido consejo
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2011, 23:39 »
cuando la pegaste sin demontar que pegamento utilizaste??
te resulto muy costoso  de   trabajo ?
intentare hacer algo sin desmontar nada , ya os contare...
gracias...
si alguien sabe algun consejo mas ....gracias por favor...
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
Re: pido consejo
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2011, 00:14 »
¿No había una OT para esto?
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
Desconectado FRAN962
Re: pido consejo
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2011, 00:39 »
Ami me paso lo mismo y despues de pegar y que se despegara decidí arrancar el tapizado de la guantera y pegar una pegatina que parece moqueta  de color negro,de momento llevo unos 2 meses y todavía no se despegado.
Fran
Re: pido consejo
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2011, 00:46 »
Black, las ots tambien tienen fecha de caducidad, y esa ya se a caducado. cabezazo
Re: pido consejo
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2011, 22:29 »
que pena... , pero de momento  he  levantado un poco la goma y con un pincel y loctite he ido pegando y despues
presionando durante unos segundos , se a quedado pegado , pero solo de momento...
parece que esta bien  , no he soltado nada , si se despega otra vez ya comentare...
gracias a todos....
de momento una solucion rapida y barata   nose
Re: pido consejo
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2011, 23:41 »
Me acabo de acordar que yo al principio lo pegué  con la barrita esa que tienes que amasar para juntar los 2 colores que tiene la barra lo que pasa es que al secarse aumenta el grosor(mientras se secaba le hacia presión) y de eso me di cuenta cuando se secó y  entonces me rozaba cuando la abría,como se seguía levantado por otros sitios donde no la había pegado con esta barra termine levantando y poniendo la especie de moqueta que le puse.
Fran
Re: pido consejo
« Respuesta #9 en: 04 de Mayo de 2011, 16:30 »
Hola de nuevo:
He echo una foto a la guantera para que veas como queda
Fran
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re: pido consejo
« Respuesta #10 en: 04 de Mayo de 2011, 17:33 »
Hombre, quedar no queda mal, pero la moqueta, tenías que ver la fórmula para que no se te pusiera suciota.
Ojo, no digo que la limpies, ya que se te volverá a manchar, digo, que podrías pensar en algo más definitivo para que con una simple balleta, jabón y agua quedase limpia.
Tal vez, pasándolete por algún desguace (ver varias guanteras de varios vehículos incluso distintos a la Espace) o en alguna Casa de Plásticos tengan alguna cosa plana o Curva que se adapte y quede curiosa. No se, a mi se me ocurre. Yo tampoco entiendo mucho de esto. En todo caso, salvo que se te ensucia con facilidad, a mi parece que no te ha quedado mal.  ok
Desconectado SANDALU
  • Valoración: +8/-7
  • Paz y amor ......sobre todo amor
Re: pido consejo
« Respuesta #11 en: 04 de Mayo de 2011, 21:26 »
Hombre pues sin animo de ofender bien lo que se dice bien tampoco.El amigo Alfa me la puso a mi de desguace desmontando el salpicadero y no tardo mucho en hacerlo........y conste que el Alfa muy mañoso no es  :D
Socio nº 94 . Renault Espace 2.0 t tech run gasolina
                     Renault Scenic 1.5d Dynamique
                     Renault Clio 1.2 Expresion
Me gusta vacilar y reirme ....a poder ser con los amigos
Re: pido consejo
« Respuesta #12 en: 04 de Mayo de 2011, 23:01 »
Era sólo una opción.Si se cree capaz de cambiarlo o alguien le puede echar una mano sería genial.Yo intente quitar la tapa para dejar la guantera al descubiero(dejar y poder cojer algo rápido) y ni pude ni me atreví a quitarla  por estar el airbag del pasajero justo al lado y me daba un poco de miedo.
Fran
Re: pido consejo
« Respuesta #13 en: 04 de Mayo de 2011, 23:38 »
como puse al principio para desmontar la tapa hay que quitar toda la parte superior
Re: pido consejo
« Respuesta #14 en: 05 de Mayo de 2011, 13:07 »
Hola Fran962:
Pues una pena que no seas de Madrid, porque en Desguaces La Torre de Madrid, podrías encontrar alguna cosilla para tu guantera. Por ejemplo, hoy me he pasado por ahí, y he visto una guantera de una Espace III del 2000, que tuneándola un poquillo para tu vehículo, tal vez le pudiera valer. Te pego una foto para que te hagas una idea
Por cierto, tiene dos asientos en buen estado aunque un pelin sucios. Lo digo por si a alguien le viene bien coger a 60-70 euros cada asiento. Está en la zona de la caseta de los perros. Salu2
