Autor Tema: Revision gorda! .. asustado .. ¿porque?  (Leído 3516 veces)
Desconectado Rafajimot
« en: 04 de Mayo de 2011, 16:34 »
Buenas a todos .. vamos a ver ... tengo un Espace 2.2 dci 150 cv con 5 años y medio de antiguedad. Ya tengo 115 kms ... y me toca pasar la revision de los 120kms. Segun me han comentado en el concesionario es la revision gorda .. me han dicho que me puede salir por 1.600 euros o asi .... !!!!!!! .... pero madre de dios ... aparte de cambiar la correa ... que hacen para cobrar semejante pastizal????.
Creo que tambien cambiaban la bomba de agua ... en mi caso no es necesario porque me la tuvieron que cambiar por otra averia ...
Por favor,.. me podeis decir si es cierto lo de esta revision y que justifica ese precio??. Ahi posibilidad real de no cambiar la correa y que esta se rompa?
Espace IV  DCi 2.2 150 cv
Septiembre 2005
Re: Revision gorda! .. asustado .. ¿porque?
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2011, 16:51 »
HOLA.
QUE NO TE TIMEN.
cambio de correa aprox 550€ en renol
revision de : aceite+filtro aceite+filtro polen+filtro aire aprox 400€ en renol.
haz la distribucion en renol. y lo otro hazlo en caulquier taller de confianza.
total ,tu coche no tiene garantia. y aunque hagas la revision en la renol sigues sin garantia.
« Respuesta #2 en: 05 de Mayo de 2011, 11:47 »
Entonces, supuestamente, que te hacen para que te cobren esa barbaridad???.
Segun me indicas ... al ya haberme cambiando la bomba de agua .. puedo ir directamente y decir que solo me cambien la correo y me hagan la revision normal, no?
¿Merece la pena hoy en dia cambiar la correa?
Septiembre 2005
Desconectado Tomate
« Respuesta #3 en: 05 de Mayo de 2011, 12:02 »
Si, si. Si ya le toca, cambia la correa. El problema no es cuanto duraría la que tienes, sino lo gorda que es la avería en caso de se se rompa (y creeme, se rompe).
A mi se me rompió la correa de distribución de una Scenic cuando faltaban 2.000km para cambiarla. No veas que faena. Rectificado de motor, valvulas, etc, etc.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado exte36
« Respuesta #4 en: 05 de Mayo de 2011, 16:15 »
yo de ti no escatimaria en le tema de la correa,yo siempre he sido partidario  de cambiarla incluso algo antes de lo que marca,pues si se te rompe dependiendo  de los años que tenga el coche, casi no merece la pena ni arreglarlo ,vamos que te deja el motor pal chatarrero.
un saludo wave
grand space  lV fase II  initiale paris 2.0 dci 175 aut.
Desconectado VictorGon
  • Valoración: +2/-2
  • La coloraaaaá
    • CrAzY hOuSe
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2011, 16:28 »
Mi último paso por Renault ha sido cambiar la correa, total 529,27 Euros.
Salu2,
Víctor
Desconectado aran
  • Valoración: +1/-2
  • Min on Man
« Respuesta #6 en: 05 de Mayo de 2011, 22:58 »
Cuantos Klmts?
Ex-socio Nº 8 Espace 2.OT Negra
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2011, 08:13 »
Suele ser cada 5 años o 100000kms, lo que ocurra antes.
laguna4x4
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2011, 10:58 »
Hola,pues yo lo del precio en Renault, me lo creo,porque le fui a cambiar la correa al R. Laguna I fase II v6 Initiale que tengo y me querian cobrar,1800€,por la sustitución de la correa y la bomba,y la hice en un taller de confianza,comprando yo las piezas y me salió sobre 500€.
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2011, 17:17 »
A mí, desde luego no me vuelven a ver en un taller renault:
1º Por que pueden ser (en mi caso concreto SON ) tan malos como cualquier otro mecánico (Garantía de calidad 0)
2º Por que SON más caros (por poner un importe, el doble) que cualquier otro mecánico.
En definitiva, llevalo a cualquier otro taller.
1º Va a ser mucjo más barato
2º El mantenimiento o reparación va a ser igual o mejor.
Para qué tirar el dinero.
Desconectado Tomate
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2011, 20:34 »
+1. Yo también opino lo mismo. Excepto para avería complejas, en las que hay que poner maleta clip y en donde un taller de renault puede tener ventaja sobre otro multimarca, en todo lo demas; mantenimientos, correas de distribucion, cambio de piezas que sufren desgaste (frenos, embrague....hasta turbo), me fio mas de mi taller "de toda la vida".
Todas estas cosas, que son bastante habituales en los coches de ahora, las hacen mejor que en la mayoría de talleres de renault (porque allí no sabes quien te lo hace, si el oficial de primera o el aprendiz de prácticas - Por cierto, ¿quien lo hará mejor...??). Mientras que en el taller que está al lado de casa, sé que son serios y que trabajan bien. Además, cuando hay un problema que se les escapa, directamente me dicen "llevalo al bombero este de mi parte", o, como en una ocasión, ".. mejor llevalo a la casa, porque no tengo la maleta y parece tema de electrónica.
Por supuesto, el taller de renault es muuucho mas caro.
También es posible encontrar un taller de renault, sobre todo alguno de esos pequeños de barrio, que arreglan coches de todas marcas, pero que tienen el cartel de Renault, en los que el trato y el servicio es tan bueno como el mejor taller; y también es posible encontrar uno de esos talleres multimarca, o de los de toda la vida, en los que son unos chapuceros y te la intentan colar.
Por mi parte, después de no estar contento con el taller de renault dónde compre una scenic (hace ya 11 años de esto), cambié de taller oficial renault al menos 2 veces, pero, no sólo no me arreglaban un problema que tenía con el testigo de nivel de aceite, sino que en una revision me cobraban 7 litros de aceite, y en el carter no llegaban a 5 litros. Al reclamar me trataron mal y todo ".. si dice que 7 litros es que han cabido 7 litros...". En fin, que pasé de discutir y dije eso de "nunca mas", y desde hace ya varios años llevo los coches a un taller pequeño de mi pueblo. Por cierto, las revisiones cuestan la mitad y además suelen acertar con los problemas.
Por supuesto, es mi experiencia y mi opinión, que no tiene porque ser la buena para todas/os.
Yo me dejaría de taller oficial y le cambiaría correa, aceite y filtros en otro sitio mas barato.
SL2
