Autor Tema: Testigo de luces fundido  (Leído 4909 veces)
Desconectado Moli
« en: 10 de Mayo de 2011, 18:47 »
Hola señores,resulta que tengo el testigo de la luz de posicion y de corto alcance que no se me enciende en el cuadro cuando las pongo,todas las demas si,largas,antinieblas...
Tema de fusible???
Desconectado ivanguau
  • Valoración: +12/-1
Re: Testigo de luces fundido
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2011, 04:18 »
 Me pasa exactamente lo mismo, solo que con el testigo de curce unicamente, tampoco le he dado mayor importancia... tb puede ser de la bombilla.....
  Talue.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2011, 12:16 »
no fusibles no creo, yo ya no  se las veces que las he cambiado, son unas bombillitas del cuadro, hay que desmontar el salpicadero por arriba, sacar el cuadro abrirlo y cambiarlas.
no es muy pesado, para entretenerte un ratico.
 susordenes
Desconectado Moli
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2011, 14:44 »
El salpicadero por arriba?Es decir todo el embellecedor? nose
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2011, 22:40 »
tu ves quitando primero las tapas de los altavoces, luego los altavoces y sigue, sigue quitanto tornillos hasta que la parte de arriba del salpicadero la puedas quitar, luego ya veras el cuadro, sueltalo de d0nde va fijado y abrelo por la parte de atras, luego veras las bombillitas y tedras que fijarte para hacertar la que quieres remplazar.
Desconectado Moli
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2011, 23:57 »
Ok.No tiene perdida entonces...Ir quitando poco a poco. susordenes
