Autor Tema: Antena Original GPS Renault  (Leído 8689 veces)
Desconectado juanpelaez
« en: 21 de Diciembre de 2005, 20:32 »
Saludos desde Galicia,
Por curiosidad, puede alguien decirme si la ESPACE trae pre_instalada una antena para el GPS, y si es así cual es la mejor forma de conectar el GPS ?
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2005, 22:13 »
Si no lo pides no trae preinstalación de GPS, has de tirar desde el techo el cableado.
Desconectado admin0
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #2 en: 22 de Diciembre de 2005, 10:01 »
Si has solicitado la preinstalacion de telefonia, la antena y el cableado que llevas es compatible con el gps.
Al menos en mi Privilege, el final del cable de la antena te llega al cofre que hay a los pies del conductor. Alli podrias conectar facilmente cualquier gps, eso si, echa un ojo a los conectores.
Desconectado masa
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2005, 10:02 »
Yo se la puse a posteriori.
no viene la preinstalación.
la antena cuesta 90 euros y te viene con dos cables uno es la antena del  telefono y el otro la antena del gps.
para montarla has de quitar el guarnecido del techo y medir (ya que no viene ninguna marca de donde hay que hacer el agujero). tienes las cotas en el apartado descargas manual de espaceIV en frances.
la antena va muy muy bien mi gps esta todo el rato con 12 satelites, en calles estrechas anda en 9 y hasta dentro de mi garaje me pilla 2 satelites??? y me da la posición.
lo malo a parte del fregado que es instalarla es que cuesta 90 euros.
un saludo
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #4 en: 22 de Diciembre de 2005, 10:34 »
massa sabes si la antena vale para cualquier GPS.
Te lo pregunto porque tengo un megane en el que llevo un TOMTOM y si le pudiera poner la antena estaría genial.
Desconectado masa
« Respuesta #5 en: 22 de Diciembre de 2005, 11:34 »
si tu gps tiene toma conexión para antena externa si que te vale
mi gps es un leadtek bluetooth.
ahora bien le tendras que alargar el final del cable y ponerle la toma que se adapte a tu gps tom tom. generalmente son mmx macho
masa      exsocio Nº 36
Desconectado masa
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2005, 11:36 »
ojo que de la antena salen dos cables uno es para el movil que va a la consola central y otro para el gps que va donde la pantalla del carminat.
si conectas el gps a la antena del telefono NO FUNCIONA.
masa      exsocio Nº 36
Desconectado admin0
« Respuesta #7 en: 22 de Diciembre de 2005, 12:09 »
Ya solo por curiosidad:
en la instalacion que viene de fabrica ¿donde acaban cada uno de esos dos terminales: el del telefono y el del gps?
Te lo digo porque yo monte instalacion de telefonia (sin gps), que lleva la antena y el cableado del coche y solo he localizado un final de antena, que está en el cofre de los pies del conductor. Me huele que ahi se instala algo del gps ¿no? por lo que deduzco que ese terminal es el del gps. ¿Y el del telefono? O viceversa.
Desconectado masa
« Respuesta #8 en: 22 de Diciembre de 2005, 12:57 »
depende del año que sea la espace tiene el cofre ese delante del asiento del conductor. en las primeras undides del IV la antena va a la consola donde el carminat. de todas formas lo mirare y te comento
de todas formas hay antenas tiburon con solo una salida la cual  es  para el  telefono les falta la del gps
masa      exsocio Nº 36
Desconectado admin0
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2005, 22:53 »
La mia es de febrero/2005, tipo tiburon como comentas, la del catalogo oficial, vamos. Pregunte en el conce específicamente lo que te comentaba y me dijeron que la antena que ponen con la preinstalacion de telefonia era la misma que la del gps, y el cableado, compatible con el gps por si queria añadirlo mas adelante. Estuvieron mirando el despiece del circuito en el sistema informatico y vieron que era la misma referencia.
En mi caso, como te comento, solo he encontrado el final del cable en el cofre (es un privilege). Supongo que en los expression no podra llegar alli, ya que no tienen ese cofre...
« Respuesta #10 en: 23 de Diciembre de 2005, 07:07 »
Admin en el que cofre va ubicado el módulo de mandos cuando solicitas GPS. En teoría la antena deberia llegar ahí.
¿tienes el módulo de teléfono instalado o solo la preinstalación?
Desconectado admin0
« Respuesta #11 en: 23 de Diciembre de 2005, 09:06 »
Solo la preinstalacion, y te aseguro que a ese cofre llega un cable de la antena. Asumo que si pones un kit de telefono, ahi es donde lo enchufas a la antena. Pero tambien asumo que si pones ahi un gps bluetooth, tambien puedes enchufarlo ahi a la antena.
« Respuesta #12 en: 23 de Diciembre de 2005, 09:27 »
si puedo echaré un vistazo al mio a ver donde llega la antena de GPS.
Pero a priori solo tiene dos ubicaciones, o al cofre en el que va el módulo de mando o al lector de CD del Carminat que va en la guantera derecha, debajo del airgag.
un saludo.
