Autor Tema: Problema velocidad aire ventiladores interiores !!!  (Leído 19265 veces)
Desconectado litrigc
  • Buen Amigo...
« en: 28 de Junio de 2011, 17:30 »
Tal y como expongo en el título, mi problema es el siguiente, tengo climatizador bizona automático en mi Espace III y por mucho que quiero aumentar la velocidad de ventilación esta no sube. Que decir que antes de fallar por completo y anecdótico, se me quedó a velocidad fija en un viaje al máximo, lo que no se solucionó hasta que no apagué y volví a encender el coche. SI sale aire frío o caliente según cambie la temperatura saltando perfectamente el compresor.
En fin que ahora mismo no va ninguna velocidad aunque si lo marque el mando. He revisado relés motor y habitáculo y fusibles cambiando algunos que parecían estar sulfatados y nada, sigue igual.
El caso es que tras desmontar el salpicadero y observar los ventiladores, los dos giran al mínimo tras poner el contacto, pero nada de nada de aumento de velocidad.
SOLUCIONES PLEASE, que como la ley de Murphy manda me pasa ahora que vienen las calorinas.
Renault Espace 2.2 dci, The Race.
Modelo: JE0K05.
Motor: G9T A7.
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
Re: Problema velocidad aire ventiladores interiores !!!
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2011, 23:07 »
posiblemente tengas problema con las resistencias de regulacion del ventilador sigue los 2 cables que van del ventilador a una caja que lleva como unas aletas de aluminio, suele dar bastantes fallos.
saludos
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2011, 14:39 »
O problemas con el software que controla el climatizador.
No estaria de mas que lo enchufes a un clip y te reseteen ese sistema. Igual hasta te sorprendes porque hay una version mejorada del software. Eso si: quizas tengas que pasar por el conce pero igual no te cobran si eres asiduo.
  • Buen Amigo...
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2011, 18:06 »
saludos
Entiendo que es esta cajita:
Referencia:
Encontré algo en un foro francés que hacía mención a ello:
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_188073.html
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_222572.html
De ser así ya que en la casa oficial es carilla según tengo entendido, es compatible con la de algún Laguna u otro renault de la época, puesto que de estos hay bastantes en desguace ?: GRACIAS.
« última modificación: 06 de Julio de 2011, 18:13 por litrigc »
Modelo: JE0K05.
Motor: G9T A7.
Desconectado jangel
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2011, 23:52 »
Hola Litrigc esa es la pieza que te comentaba, es el componente que regula la velocidad de los ventiladores, internamente suele llevar unos transistores pero si encuentras otro pieza la cambias la pruebas y ya esta.
  • Buen Amigo...
« Respuesta #5 en: 07 de Julio de 2011, 21:22 »
MUCHAS GRACIAS jangel:
El transitor debe ser parecido a éste supongo, buscaré en desguace a ver si el de los clio, megane scenic o laguna son similares en referencia, GRACIAS DE NUEVO.
« última modificación: 07 de Julio de 2011, 21:24 por litrigc »
Modelo: JE0K05.
Motor: G9T A7.
Desconectado jangel
« Respuesta #6 en: 07 de Julio de 2011, 22:13 »
Si ese es el transitor , mira primero en el desguace o pregunta en una casa de componente electrónicos haber si disponen del transistor.
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2011, 15:35 »
Como añadido al comentario de Jangel (eres un hacha, tío), adjunto componentes compatibles con el H80NF55-08:
IRFP064N (más fácil de conseguir)
STP75NF75
STP140NF75
Un saludo, y suerte!
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
  • Buen Amigo...
« Respuesta #8 en: 08 de Agosto de 2011, 17:21 »
Ventiladores funcionando, decir que hice chek al regulador dichoso y estaba correcto continuando mi desesperación con la susodicha avería y sin mas, una mañana, cojo a mi joya y sorprendentemente y desconociendo como, empieza a ventilar nada más ser arrancada echando por sus aireadores ese bendito aire frío.
MOTIVOS, lo desconozco, me da a mi que hay fallo electrónico esporádico por ahí o bien que de algún modo se ha reseteado lo que debiera, lo que por cierto, sabéis como se hace de forma manual en el clima de nuestras preciadas monovolumen ? .GRACIAS
Modelo: JE0K05.
Motor: G9T A7.
Desconectado jangel
« Respuesta #9 en: 10 de Agosto de 2011, 16:22 »
tengo como se realiza el reset manual, pero no lo puedo colgar se lo he pasado a alfa para que lo cuelgue en el tema de que tiene abierto ramasaca.
