Autor Tema: Bateria ¿cual?  (Leído 11204 veces)
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
Bateria ¿cual?
« en: 10 de Septiembre de 2011, 15:17 »
Buenas a todos, tengo mi batería muerta y toca cambiarla, pero aunque nos lo creáis no encuentro las datos de la batería que lleva mi espace (es la IV 2.2 dci del 2005 con techo).
Podéis decirme los AH (amperios hora) y A (amperios para el arranque) ya que la que tengo instalada no tiene ninguna pegatina que me diga cual tengo que comprar, y en el manual tampoco lo encuentro  nose
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2011, 23:39 »
85Ah 800A
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #2 en: 11 de Septiembre de 2011, 16:13 »
85Ah 800A
Muchas gracias por la info!!
Habrá que ir a buscar precio ...
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2011, 20:58 »
En conce oficial a mi me costo entre 180 y 200 euros hace tiempo, accesorio oficial.
Seguro que pillas buenas marcas por ahi fuera sin llegar a esos precios.
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2011, 22:18 »
70 Ah 640A en Norauto
Ahorita la tienen en 89,95€ con 3 años de garantia ....si entregas tu vieja bateria te hacen un vale descuento de 3€ en tu proxima compra.
Yo llevo 2 años con ella y la verdad sin problemas en su dia su precio fue de 75€ en una oferta puntual
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2011, 10:49 »
Yo la cambié por una Carrefour (que es la Varta) de creo que 92Ah. La anterior me duró un par de años sólo pero no recuerdo su marca.
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #6 en: 26 de Septiembre de 2011, 17:09 »
Me parece un poco "pequeña" ¿te arranca bien en invierno?
Desconectado luca
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2011, 00:01 »
 :) si la verdad no he tenido problemas d arranque vivo en coruña aca los inviernos son livianos no tan frios como el interior ....hasta la fecha sin problemas
un saludo
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #8 en: 29 de Septiembre de 2011, 16:40 »
Bueno pues al final cambié la batería, no encontré la de 85ah y 800A por lo que compré una 95ah y 830A, después de cambiarla, sólo tuve que apañar la ventanilla del conductor, las demás iban bien, y el techo solar también.
Os paso unas fotos, porque me resulta raro que no haya ninguna tapa, tapando el borne positivo o incluso toda la batería ¿en el vuestro es así?. La mía es una Fase I 2.2 dCi.
Gracias.
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #9 en: 29 de Septiembre de 2011, 18:12 »
yo hay lo que veo es que el anticongelante lo tienes marron y que deberias sustituirlo y cambiar el tapon que parece que alguna vez a tirado por hay y hay veces que con el tiempo los tapones de plastico se deforman y fugan con respecto a la bateria en la mia es igual no tiene nada tapado pero es que en la mia no se puede es la 3.0 y pasa un tubo del filtro del aire pero en la renault hay tapas el nº de referencia es 8200226461 y cuesta unos 10€+- y la tapa para el positivo 8200280718 y cuesta unos 3€+-
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #10 en: 29 de Septiembre de 2011, 18:28 »
Muchas gracias por lo de las tapas  ok. Pero no me fastidies con lo del anticongelante, que la acabo de sacar del conce y han cambio todo el líquido refrigerante, supongo que entre la foto mala y el color parece parece marrón, pero se supone que es marillo  cabezazo
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2011, 23:00 »
¿Y para la 1.9 dci? ¿Qué bateria se supone que lleva? ¿la misma?
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2011, 23:29 »
en el programa de renault da la misma bateria para todas osea la 85Ah de 800A
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #13 en: 02 de Octubre de 2011, 22:12 »
Gracias mil
Re: Bateria ¿cual?
« Respuesta #14 en: 25 de Abril de 2014, 20:30 »
85Ah 800A
Perdonar que reflote este tema pero la batería definitivamente ha muerto, que por cierto me parece muy poco, algo más de dos años una varta  :-\
El caso es que en varias tiendas de recambios de barrio he preguntado y en TODAS según sus tablas para una Espace IV Fase I 2.2 dci 150cv les sale que la batería es una 80ah 740A, incluso en oscaro es lo que sale (http://www.oscaro.es/bateria-renault-grand-espace-iv-2-2-dci-150cv-2585-10946-1818-gt)
Bueno, el caso es que viendo lo mal que me ha salido la varta (125€), estoy pensando en poner una aurgi que piden 90€, o quizá una yuasa que piden 115€ ¿que os parece? ¿merece realmente la pena o me va a durar otros dos años y me voy a por la aurgi?
