Autor Tema: Portón trasero.  (Leído 2595 veces)
Desconectado ALLERES
Portón trasero.
« en: 19 de Septiembre de 2011, 10:10 »
Ayer me comí un árbol dando marcha atrás y tengo una brecha en la pieza de fibra del portón trasero, sobre la que va montada la matrícula. No sé si se puede arreglar o tengo que cambiarla entera.
¿Alguien que la venda? Creo que es igual en las fases I y II.
Gracias y saludos.
Desconectado tari
    • http://
Re: Portón trasero.
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2011, 12:52 »
Hola ALLERES
La fibra de vidrio se puede reparar sin ningun problema bien en el taller o si ellos te ponen pegas que no deberian pues se la llevas a un especialesta de fibra y despues al pintor.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re: Portón trasero.
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2011, 13:17 »
Hola Alleres:
Yo haría tres cosas:
1)Si tu Seguro está a todo riesgo, decir que lo dejaste en la calle y alguien te ha dado un golpe y no sabes quien es. Que te digan si te lo cubre el Seguro. También puede ser que no quieras hacer uso del mismo, para dejarlo para cosas más importantes (posibles accidentes etc...), tocaría las otras dos opciones.
2)Ir al taller de chapa y luego que te lo pinten. Mírate que precios te dan por todo.
3)Irte directamente a un desguace y comprarte el portón entero. Creo que están por el orden de 180-200 euros, aunque no estoy seguro.
Por tanto, si no puedes o no vas hacer uso del Seguro, lo que te salga más barato y mejor de éstas últimas dos opciones es lo que podrías hacer. Un saludo y suerte.
Re: Portón trasero.
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2011, 20:23 »
Gracias a los dos. Lo primero que haré será preguntar en el taller por el coste de la reparación o el cambio de la pieza, para saber si me compensa dar el parte (fr. 240 euros), aunque creo que no me va a compensar.
Ya os contaré.
Desconectado webyako
  • Valoración: +14/-3
Re: Portón trasero.
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2011, 22:23 »
¿Cuando dices fibra supongo que te refieres a plástico? Bueno, sea como sea, en cualquier taller de chapa te lo reparan, igual que los paragolpes.
Otra cosa es que esté partido en dos, entonces no se suele arreglar (no queda igual de fuerte), pero si simplemente está deformado o tiene una pequeña raja es totalmente reparable, luego se pinta y como nuevo.
Re: Portón trasero.
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2011, 22:35 »
Tienes razón, es plástico. Aún no he pasado por el taller pero espero que la cosa sea fácil y barata, es una raja de unos 3 cm con una ligera deformación alrededor.
