Autor Tema: Altavoces delanteros Espace IV no funcionan  (Leído 4562 veces)
Desconectado Danba
« en: 25 de Septiembre de 2011, 21:59 »
Hola a todos, tengo una Epace IV del 2005 con laradio y cargador situadaos sobre el paso de rueda izquierda trasera.
El problema es que la he comprado de segundamano y no funcionan los altavoces delanteros (ni Graves ni agudos, de ambos lados).
He comprobado que la radio si da salida, por lo que el fallo está en los cables, pero me extraña que pueda ser un cortocircuito, ya que no funcionan ninguno de los altavoces delanteros.
¿existe tal vez algún conector general para los altavoces delanteros que pueda estar desconectado? Si es así...¿donde esta?
Por otra parte en la guantera superior central lleva un cable jak que supongo que es una toma auxiliar que le pusieron, pero que tampoco funciona (comprobado con la opción aux activada), y me da la sensación de que el problema puede venir de esa toma, pero no tengo mucha idea.
Por ultimo, en caso de no esistir un conector...¿por donde van los cables hasta los altavoces delanteros? ¿existe algún brico o similar que lo explique?
Bueno...como veréis soy nuevo en el club...se nota.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
