Autor Tema: MI equipo de audio ¿ a ver si os gusta?  (Leído 8445 veces)
Desconectado rockito47
« en: 06 de Octubre de 2011, 18:41 »
hola me gustaria compartir con vosotro mi equipo de audio  a ver que os parece
con una pequeña explicacion de lo que e puesto  !!!! AAA las fotos no sabia como ponerlas aqui y las  e puesto en el menu de incio de la pagina  ( GALERIA DE IMAGENES ,  apartado:    OTROS     y EQUIPO DE AUDIO, ahi estan todas las fotos
Lo primero fue poner un kit de 3 vias focal polyglass de 6,5 pulgadas con un brico en las puertas y en el salpicadero y el tweeter en su sitio
luego un kit de 2 vias focal polyglass de 6,5 pulgadas tb con un brico en las puertas
luego me hice un cajon sellado para un subwoofer hertz ml 2500 (free air)  y colocarlo en un lateral
la etapa de 5 canales audiobank 4x50 y 1x200
tb un convertidor alta y baja jlaudio clean sweep que lo adapte en el otro lateral del maletero
os quiero decir que suena de pelicula,,,,   lo acabe ayer y aluciné como suena
sobre todo los grabes
Re: MI equipo de audio ¿ a ver si os gusta?
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2011, 19:42 »
donde dices que estan esas fotos si quieres mandamelas y te las cuelgo
« Respuesta #2 en: 06 de Octubre de 2011, 21:05 »
cuando entras en la pagina, en el menu de la izquierda pone   GALERIA DE IMAGENES  entras y hay un apartado que pone OTRAS dentro  en carpeta que pone MI EQUIPO AUDIO
Desconectado Tomate
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2011, 18:28 »
Yo no veo eso de "galeria de imagenes". ¿Me estoy quedando ciego?
SL2
Edito: ¡Anda, si entro con firefox si que veo ese apartado!... Voy a ver que hay ahí. ;-)
« última modificación: 07 de Octubre de 2011, 18:33 por tlozano »
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2011, 19:21 »
las fotos me las ha pasado carlos a mi hoy las cuelgo aqui
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2011, 22:00 »
estas son las fotos.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2011, 10:01 »
Está  muy chulo!!!
Yo también me embarqué en eso mismo hace un par de años y practicamente elegí lo mismo que tú.
Grosso modo lo importante que puse fuero 4xMultivías también de Focal en la famila "K"  y un subwoofer a medida con caja de fibra en el mismo sitio pero de Kicker. Todo ello alimentado por una etapa de 4 canales para los focal y otra mono sólo para el sub. Luego todo lo demás también medido en huecos que tiene bajo el suelo y en laterales la espace para que no se vea nada de nada... :D
Has forrado con Dynamat las puertas? Nuestra frego tiene puertas muy grandes y.... bastante malas. Como no cortes frecuencias demasiado bajas empiezan a vibrar en cuanto subes algo el volúmen.
« última modificación: 10 de Octubre de 2011, 10:06 por Swiss »
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2011, 10:30 »
que es el dynamant y como se colocaria ? donde estan los huecos en el suelo yo por ejemplo lo unico que le he añadido al equipo original es un convertidor de alta baja una etapa pionner monoetapa de 400w para el sub colocado en el mismo sitio que vosotros pero sin caja va sujeto con un armazón de hierro y protegido con filtro acústico y la etapa la tengo colocada entre los dos asientos delanteros por que quise montar debajo de los asientos pero por unas o por otras no entraba y no vi mas huecos.
Desconectado beachboyss
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2011, 21:58 »
Ha quedado muy bien, yo estoy en ello, estoy en la eleccion del equipo, ya sabes el ampli y el sub de momento,porque los altavoces puse los famosos pioneer y para lo que oigo me van bien, en cuanto le quite los bajos y los lance por el sub sonara mas limpio todavia el sonido pero tengo una duda, y ya todo el foro la sabe creo, jajajajaj....por donde has pasado el cable de la bateria al Ampli?, o sea como has metido el cable desde la bateria al interior del coche, al habitaculo?...es que no encuentro la manera sin hacer agujeros, muchas gracias, si al final lo consigo ya subire fotitos tambien...tengo pensada una etapa de 4 canales una Vibe412 y el sub pondre uno con cajon, ya que tenemos espacio de sobra, lo sujetare al lateral trasero al lado contraio del ampli (que lo pondre como tu) con un sistema que se pueda kitar y poner, por si tengo k hacer mudanzas, ya sabeis, he mirado un Dragster Audio de 12" (el de 15" me parecia ya muy poligonero, yo quiero el equipo para disfrutar de mi musica, no para que el mundo me oiga llegar antes de torcer la eskina),  Bueno eso que mola lo que has hecho y solo tengo esa duda para lanzame a comprar el equipo e instalarlo, pasar el cable desde la bateria adentro del habitaculo, un saludo.
« Respuesta #9 en: 10 de Octubre de 2011, 23:16 »
e forrado con dynamat pero solo el panel de detras de los altavoces
en las puertas delanteras todo el panel entero, y en las traseras solo la parte de los altavoces no tenia mas presupuesto
el cable de positivo si miras donde estan los pedales por dentro, hay un tapon por aho lo pase con cuidado que luego no toque en el pedal de freno
me encanta como suena la unica pega que veo que al sub le falta chicha , ya que la etapa que tengo me da 200 w al sub
y este sub es de gama alta con 400 w rms  y todavia no lo escucho muy fuerte el sub
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #10 en: 11 de Octubre de 2011, 09:21 »
Huecos hay por ejemplo en los pies del copiloto. Debajo del suelo y también donde el copiloto donde estiras los pies como para apretar unos supuestos pedales. Ahí metieron dos aparatos grandes.... un Hub centralizador de Alpine para conectar todos los aparatos y el módulo de TDT y no son trastos pequeños.
En cuanto a atrás, en el hueco izquierdo el sub en caja de fibra a medida y en el de la derecha las dos etapas de potencia. ahí todavía hay hueco y meto más cosillas como cuerda de remolque, guantes, etc.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #11 en: 11 de Octubre de 2011, 09:32 »
Yo en tu lugar no pondría un cajón "en superficie". La espace tiene dos huecos detrás espectaculares que harán que ni estorbe ni llame a los amigos de lo ajeno. Un cajón bien hecho da un sonido excelente, no estorba y no vas en modo poligonero :D.
Es extraño el comentario del compañero que dice que el sub no da chicha pero me temo que es por lo que dices de no dar suficiente chicha con una etapa tan pequeña. En mi caso es un sub de 10" pero de kicker que da una pegada muy fuerte... a veces demasiado y tengo que bajarle niveles... y le corto incluso frecuencias. Una buena etapa es necesaria.
Dynamat, en cuanto pones un equipo de audio un poco serio suele ser necesario poner aislante. Es un aislamiento acústico que además insonoriza bastante del exterior y evita vibraciones de las puertas cuando rugen los altavoces.
He encontrado esto como explicación breve. http://www.recambiospastor.com/dynamat.html
« Respuesta #12 en: 11 de Octubre de 2011, 12:48 »
Gracias Carlo, por ahi lo hare entonces, y tambien mirare lo de hacerme un cajon a medida para el hueco de atras...eso gracias y un saludo.
