Autor Tema: MAs potencia para nuestra Espace  (Leído 6707 veces)
Desconectado beachboyss
« en: 20 de Octubre de 2011, 01:34 »
HOla no sé si ponerlo aqui, en mecanica, pero bueno si eso ya lo movereis, he buscado por el foro y no he encontrado nada al respecto de esta web, es alemana y aumenta la potencia de nuestro vehiculo, sin repros ni nada y ademas parece una instalacion muy sencilla, si alguno lo ha puesto o sabe de alguien que lo haya probado que nos diga, la pagina es esta:
http://www.racechip.de/index.php
Un saludo ya me contareis.
Re: MAs potencia para nuestra Espace
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2011, 09:39 »
hombre estos cacharron en si ya llevan la reprogramcion para el sistema de inyecion que es donde van conectados yo esto pensando ponerlo al coche pero claro te pones a pensar esto cuesta x (que los hay desde 80 en adelante hasta los 180€) y un repro 300 en algo estara la diferencia no hombre creo que al regular solo el sistema de inyeccion no ganara tanto como una repro total que alomejor te toca hasta recorridos de la caja de cambios automatica en mi caso no lo se. si te puedo decir que mi hermano lo llevo montado en su BMW 530D y se noto un monton lo metio en un banco de pruebas y le gano casi 40cv y en el par y le fue muy bien hasta que vendio el coche y me supongo que seguira yendo bien el lo tuvo durante 4 años si te decides ya nos contaras y cuentanos que motor es el tuyo.
Por aqui hay gente que lo tiene subido de potencia pero con la repro no con el chisme este.
Desconectado masa
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2011, 22:19 »
Las últimas espaces vienen con  centralitas antituningy no se pueden reprogramar ( de momento). La unica opcion que hay es esta.
Saludso
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
« Respuesta #3 en: 25 de Octubre de 2011, 22:27 »
y que fiabilidad tienen estos cacharros hasta que punto es bueno malo o indiferente para nuestros motores o electronica y que diferencia hay entre las caras y las baratas
Desconectado NASDROVIA
  • A PESAR DE TODO NO VA MAL!!!
« Respuesta #4 en: 25 de Octubre de 2011, 23:08 »
Buenas
La verdad que este diciembre pasado estuve mirando de  subirle los caballos, no sabia como!!!! me acojonaba el cambio automático!!!
Viendo la pagina parece sencillo y si lo haces explica-lo ........creo que yo también lo haré aprovechando que tengo el motor en garantía. por que no???
Salu2
SI LUCHAS PUEDES PERDER PERO SI NO LUCHAS ESTAS PERDIDO
(la saque de este foro y se ha vuelto mi icono)
Jaumar
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2011, 16:57 »
Buenas
Salu2
Evidentemente, como te lo pillen los de Renol, se te acabo la garantia.
En cuanto a la fiabilidad del motor, siempre he pensado que si no fuera "peligroso" para el motor, venderian los coches con la repro ya hecha, no?
Desconectado masa
« Respuesta #6 en: 28 de Octubre de 2011, 18:36 »
Hola
Yo en mi anterior espace la 2,2 le puse un chisme de esos, comprado por internet en una tienda de alemania.
Creo que hay hasta un brico de ello en el apartado correspondiente.
Me duro dos dias ya que se me paraba el coche cuando le pedia chicha.
 Lo desmonte y lo lleve a la Renault, lo enchufarón en la clip y estaban guardados los errores  " FALTA DE PRESIÓN EN EL CIRCUITO DE ALTA"
Despues de escribir al fabricanteyno molestarme ni en  probar su respuesta  lo tire a la basura.
Yo no monto ya un chisme de esos a no ser que sea en un taller y con garantias.
saludos
masa      exsocio Nº 36
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2011, 22:15 »
Yo opino que es mejor modificar dentro de la centralita (SW) que poner sistemas externos y que hay que modificar la instalacion electrica del vehiculo, si que pagas algo mas tocando la centralita, pero con el tiempo es mas rentable no dejas tanta huella.
Referente a si dura mas o menos el motor lo cierto es que acortas la vida del motor, pero en los motores diesel con turbo se gana bastantes en bajos, yo llevo potenciada la mia (una 2.2 DCI) y la verdad en bajos a ganado mucho, inconveniente cuando aceleras a fondo tira bastante humo por el escape, pero el exceso de gasoil tiene que salir por algun lado.
« Respuesta #8 en: 09 de Noviembre de 2011, 22:28 »
Buenas Jangel
Después de leer lo de este post, lo pregunte en el chipo dromo ( son de vilanova i la geltru ) La respuesta fue esta:
Hola y gracias por su interés,
el espace IV con el motor 2.2 dci de 150cv es posible de reprogramar
aqui nuestros datos antes y después de la reprogramaciòn:
Link base de datos: http://www.chipodromo.com/turismos/database/
Garantía : 2 años a software
Montaje / Grabación de software: 3h y  con cita previa por favor
Precio: 420,00 Euro con el i.v.a  incluido
Me lo estoy pensando ya que me da palo ir expresamente a vilanova i la geltru, pero últimamente de 12 litros no baja, recordar que la mía es la 2.2 dci 150 cv  automática y actualmente tiene 11000 km después de haber cambiado el motor  y el cambio en febrero
 ??? ??? ??? estoy indeciso
Salu2
« Respuesta #9 en: 16 de Noviembre de 2011, 21:09 »
Buenas Jangel
gracias por el ofrecimiento , me gustaría poderlo hablar, he estado intentando contactar contigo con privados.
me gustaría hablar-lo
gracias
salu2
