Autor Tema: no me apaga la radio ni las luces  (Leído 14611 veces)
Desconectado espacebum
    • http://www.clubespace.com
« en: 30 de Octubre de 2011, 12:40 »
Hola compañeros llevo unos dias de mosqueo con el coche,resulta que lo tengo todo activado automaticamente las luces radio etc. el problema viene cuando apago el coche abro las puertas y... no se me paga la radio ni las luces ni me desbloquea las puertas.A alguien le ha pasado? la puerta del copiloto tampoco hace nada no enciende ni las luces del habitaculo.
ESPACE  IV PRIVI 2.2 DCI 150CV
Re: no me apaga la radio ni las luces
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2011, 08:27 »
o bien tienes rota la cerradura del conductor y no detecta cuando abre que lo puedes mirar con el cochecito del cuadro de instrumentos o tienes rota o desprogramada la UCH prueba a desconectar la bateria y volverla a conectar hay veces que funciona.
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2011, 09:41 »
Hola Alfa gracias por la respuesta,lo de la bateria ya lo probe y nada, cuando dejas un rato abierta la puerta se deconecta, ahora funciona a veces si aveces no ya veremos a ver lo que hago, ladel copiloto esta igual,no me sale como puerta abierta en el cuadro de mando,si lo dejo un rato si que funciona,cuando apago el coche apago las luces manualmente y la radio se apaga cuando el coche se cierra.Gracias
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2011, 09:50 »
las luces tambien se deberian apagar cuando cierras el coche y si no las detecta casi seguro sera problema de la cerradura.
Desconectado delarco
  • Valoración: +4/-1
  • R21 2L.Turbo 175cv
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2011, 10:31 »
Hola compañero.
A mi me pasaba algo parecido, además cuando abría las puertas no me las reconocía en la pantallita del cuadro.
Navegando por el foro del Laguna vi que había a gente a la que le ocurría lo mismo, y es debido a las lucecitas interiores de las puertas. Por lo visto los contactos que llevan esas bombillas se comen toda la intensidad (o algo así) y luego no llega a ninguna otra parte.
Lo que recomendaban hacer y es lo que hice yo es quitar las bombillitas de la parte de dentro de las puertas, y se solucionará el problema. La gente las cambiaba por leds y dicen que funciona todo otra vez, yo personalmente no he vuelto a poner ninguna bombilla.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo ok.
R21 2L.Turbo Fase II 175cv.
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2011, 10:33 »
HOla muchas gracis por la contestacion pero me podias especificar lo de las luces interior de las puertas cuales son?
« Respuesta #6 en: 05 de Noviembre de 2011, 10:56 »
son las luces de cortesia que van en las puertas en las esquinas que se enciende de rojo la parte superior y blanco la inferior
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2011, 13:02 »
Exacto, perdón por no especificar.
Al quitarlas te debería reconocer las puertas inmediatamente y cada vez que pares el coche y abras la puerta se deberían apagar las luces y la radio inmediatamente.
Un saludo ok.
P.D. El Laguna II y la Espace IV son "primos hermanos" tecnológicamente hablando, y existen varios problemas que comparten los dos modelos, como por ejemplo este de las bombillas, o también el de los tarjeteros.
« última modificación: 05 de Noviembre de 2011, 13:06 por delarco »
« Respuesta #8 en: 07 de Noviembre de 2011, 17:45 »
Ok muchas gracias lo probare jejje
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2011, 20:25 »
Funcionaaa que cosas mas raras pasan en este coche .
« Respuesta #10 en: 07 de Noviembre de 2011, 22:00 »
podria ser por que este baja de carga y las luces son consumidores no me creo que sea por las bombillas seguro que si tienes  las de las puertas y quitas un par de dentro posiblemente tambien funcione no se esta averia no es esa la solucion la mayoria de espaces tienen las mismas bombillas como en la mia desde el 2003 y no la pasa
Desconectado superespace
« Respuesta #11 en: 16 de Diciembre de 2011, 19:22 »
Hola compañeros.
El problema que tenia yo era el mismo que veneis contando decidi cambiar las luces inferiores de todas las puertas (luz de cortesia)., por unas de led´s y se soluciono el problema  :o
Gran Espace  3.5 v6 initiale fase ll aut.  todo
Desconectado Malko
Re:no me apaga la radio ni las luces
« Respuesta #12 en: 11 de Marzo de 2012, 21:13 »
Hola amigos, pues yo la verdad es que tengo el mismo problema, cuando abro la puerta del conductor, no me detecta la apertura y entonces no se me apaga la radio ni nada del coche, por ese motivo en cuanto me alejo, no se me cierra automático el coche y tengo que volver y cerrar con el mando. Llevaba ya unos días mosqueado, buscando donde estaba el detector de la puerta y no lo encontraba por ningún lado.
La verdad que como no uso muy a menudo el coche, sólo me acordaba cuando lo cogía, o sea, cada 15 días. A ver si me acuerdo y pruebo a quitarle la bombilla de la luz de la puerta, para ver que pasa.
Gracias por la información, ya os comentaré; ahora hasta semana santa no cogeré el coche.
A cuidarse y muy bonita a quedado la web
« Respuesta #13 en: 11 de Marzo de 2012, 21:19 »
hola Malko la única detección de puerta es la misma cerradura y si te da problemas tendrás que cambiarla entera.
Desconectado Malko
« Respuesta #14 en: 11 de Marzo de 2012, 21:31 »
pues espero que no haya que cambiarla, probaré a quitarle la bombilla de la puerta a ver que pasa..
Por cierto, estaís todo el día conectados a la web para responder tan rápido u os llega un mensaje al móvil como si fuera el Gmail??
« última modificación: 11 de Marzo de 2012, 21:33 por Malko »
