Autor Tema: como hacer que el Dvd vaya con los altavoces del coche  (Leído 7957 veces)
Desconectado lolo
« en: 02 de Diciembre de 2011, 13:20 »
Hola, soy nuevo en el foro. Acabo de comprar una Espace 2.0T Tech Run del año 2007 y viene sin los auriculares ni el mando a distancia. He leido que se puede escuchar por los altavoces del coche y he comprado el cable RCA que vende Renault pero no se donde conectarlo. La entrada que lleva a la radio Aux si la he conectado pero el otro tramo ( es una clavija tipo auriculares)no se donde conectarlo. He desmontado el Dvd pero no lleva entrada de ese tipo. Tambien la he conectado al audio connection box y no se oye. Si alguien me puede ecar un cable se lo agradeceré y si es de Valencia lo invito a unas cañas
Re: como hacer que el Dvd vaya con los altavoces del coche
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2011, 13:27 »
Prueba a introducir las palabras "dvd altavoces" en esta url:
http://www.clubespace.com/clubespace/index.php?option=com_smf&Itemid=34&action=search
Desconectado BlendiumVisión
  • www.alvaroaudiovisuales.com
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2011, 13:59 »
Fácil, saca una salida Auxiliar a modo minijack por ejemplo, desde el ampli hasta el DVD y lo conectas como si fueran unos auriculares. Pones el modo AUX en el Radio CD y se oye.
Desconectado lolo
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2011, 10:04 »
Hola BlendiumVision, he comprado un cableado que venden en Renault que decian en otro hilo que era el que habia que poner. ¿El Ampli te refieres a la radio(update list)?. Yo lo he conectado: un tramo (conector iso verde) a la toma AUX de la radio pero el otro tramo (que es una toma minijack) no sé donde conectarlo. Lo he conectado al audio connecting box por probar ya que lleva una toma minijack y no se oye. He desmontado el Dvd (original de la tech run) y no lleva esa toma minijack.
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2011, 13:49 »
Buenas Lolo, el DVD no lleva una toma de minijack como para escucharlo por auriculares?
El cable que has de traer desde el amplificador (buscalo, unas lo tenemos en el maletero y otras lo tienen en la guantera arreba a la derecha, normalmente) es este:
La conexión (al menos en el ampli del maletero) es esta:
Ricardo Lozoya hace los cables y te indica muy bien como instalarlo, esta es su página: http://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
A cualquier cosuca, pregunta :)
« última modificación: 05 de Diciembre de 2011, 13:51 por BlendiumVisión »
