Autor Tema: Electro-ventiladores.  (Leído 5434 veces)
Desconectado raico
« en: 16 de Diciembre de 2011, 23:51 »
Hola amigos...tengo un problemilla en mi espace III.
Esta tarde me he dado cuenta en una retención dentro de la ciudad, que la temperatura se ha ido arriba en muy poco tiempo, casi llegando al limite...cuando he empezado a rodar ha ido bajando a la normalidad...seguidamente he tenido que volver a parar y ha vuelto a subir...he conectado el aire acondicionado y la temperatura a vuelto a bajar....mi observación a sido que los electro-ventiladores no se encienden cuando coge temperatura y si pongo el aire acondicionado si que se ponen en funcionamiento, no se que puede ser.... tenéis alguna idea al respecto?????
Un saludo a todos.
Re: Electro-ventiladores.
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2011, 13:41 »
Bueno pues lo primero que tendrías que ver es si tienes el nivel correcto de anticongelante, creo que no lo has comentado, si la botella de expansión está a nivel correcto lo siguiente a mirar es el termostato a ver si te dispara bien o se queda enganchado.
Empieza por hay  :-\ :-\ y a ver si tienes suerte.
Desconectado raico
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2011, 14:46 »
Hola Totus.....si,si,el nivel es correcto!!!!!!!!
pero que no se enciendan los electro-ventiladores cuando llega a una temperatura "X", puede ser por el termostato???????
Te lo pregunto,porque lo desconozco!!!!!!!
gracias.
Desconectado raico
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2011, 00:45 »
para redondear....la calefacción de mi espace no calienta lo suficiente y sale el aire TIBIO!!!!!no se si estará relacionado con lo que explicaba anteriormente...Necesito respuestas "Ayuda".
gracias.
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2011, 14:28 »
El siguiente paso es mirar el termostato,  y pegalé una  ojeada a los conductos de refigeración a ver si tienes suerte y ves si hay alguna fuga.  ??? ???
Desconectado raico
« Respuesta #5 en: 18 de Diciembre de 2011, 14:59 »
Gracias Totus...no se que me da, que el problema está en el termostato!!!!!!!!
Desconectado raico
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2011, 22:50 »
Bueno amigos...cambiado el termostato y sigue calentándose!!!! siguiente paso...comprobar estado de la bomba del agua!!!!!!!comprobada y está en buen estado!!!!!!!! ahora toca el radiador!!!!!!
Ni que decir tiene, que no hay ninguna perdida de liquido refrigerante por ningún lado y tampoco mezclado con aceite ni nada parecido....si el radiador está en buen estado, así lo aparenta, no se por donde seguiremos...ya no sabemos por donde "tirar".
Si alguien me puede ir asesorando, estaré agradecido.
saludos.
« Respuesta #7 en: 21 de Diciembre de 2011, 06:30 »
Hola Raico no comentas que motorización de espace III es la tuya pero lo mas seguro es que se te haya ido no el termostato del agua si no el eléctrico que es el que le dice a los ventiladores que arranquen cuando llegan a una temperatura tendrías que localizarlo y puentear los cables para ver si asi arrancan los ventiladores normalmente este termostato suele estar en dos sitios principales en el resto del coche en la culata o en el radiador de refrigeración el que la temperatura del aire te salga templada puede ser por que al poner el aire acondicionado para que te baje la temperatura mezcle algo de aire para disipar el frio de la batería y que no congele
Desconectado raico
« Respuesta #8 en: 21 de Diciembre de 2011, 22:41 »
Gracias Alfa...de momento el radiador al parecer puede estar un poco obstruido...dicen que si lo abren puede ser que acabe rompiéndose...he optado por uno nuevo......veremos que es lo siguiente.
Por cierto mi Espace es una 2000 gasolina.
saludos.
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2011, 05:50 »
suerte y a ver si ya das con ello :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
