Autor Tema: mi espace caput  (Leído 5285 veces)
Desconectado victorangel
mi espace caput
« en: 06 de Enero de 2012, 18:45 »
pues a día de hoy como regalo de reyes mi querida espace 2000 gasolina y con 150000 km le a crujido su caja cambios  se le a echo un agujero de 15 cm  un par de engranajes por el suelo y el pertinente  charco de aceite todo esto en un semáforo en todo el centro de la citi   ,pero no tiro la toalla a si que a buscar por los desguaces una caja para revivir mi culona :-[
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re: mi espace caput
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2012, 21:59 »
Vaya, pues se siente, vaya regalo de Reyes!!  >:( >:(
Haces bien en arreglarla, ya que tiene pocos kilómetros. La mía anda por los 150.000 también. Cuando la compré de segundamano hace dos años, le hice que le revisaran la caja de cambios aparte de otras muchas cosas y por el momento, muy bien.
Bueno, Víctorangel, suerte y que te sea lo más leve posible.
Desconectado Pedro J.
  • Novato, pero con ganas...
Re: mi espace caput
« Respuesta #2 en: 06 de Enero de 2012, 22:00 »
Hola victorangel, si tienes intención de repararla, que creo que si, tienes una en Motilla del Palancar, hay una en el desgüace Minglanilla y otra en un taller, creo que Renault, si no, en segundamano.es te aparecen varias si pones: accesorios coches, despiece o recambios renault espace...
Suerte y ánimo.
R. Espace Expression 1.9 dCi 120 C.V. Negra met.
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
Re: mi espace caput
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2012, 21:31 »
Pues, lo mismo que a Totus. Si puedes, repárala, vale la pena.
Aunque lo de tu bicha no ha sido el corazón, ha sido la pelvis  ;D ;D ;D
Ánimo y, p'alante.
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
Re: mi espace caput
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2012, 23:26 »
pues mi problema es el siguiente me aria falta saber el numero de referencia del cambio  ya que al destrozarse la carcasa a desaparecido,  el modelo es
jega/jega05    tipo g.f3rj7  motor 2000 gaolina   es matriculada en el 97
salu2
Re: mi espace caput
« Respuesta #5 en: 01 de Febrero de 2012, 23:42 »
ya la tengo andando,  para conseguir la referencia me cogí el numero bastidor y me fui a la renoo,l  y muy amablemente me la dieron y ya puestos a preguntar les dije si me podían decir los vehiculos que la montaban ,y mira por donde es la del 19 chamade tanto la de gasolina como Diesel  ,lo único es que en la Diesel lleva los desarrollos mas largos  (mira por donde es como si tuviera 6  ;D )  claro que el velocimetro miente un poco
Desconectado greñas
  • Valoración: +11/-3
Re: mi espace caput
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2012, 16:20 »
Lo siento por tu culona
Lo de la caja del 19 mejor mas largas menos consume no?
suerte en tu busqueda
LA GENTE FINA USA GASOLINA
Gran Espace III 2.0 115cv Gasolina
Gran Espace IV 2.0 T 165 cv Gasolina
Re: mi espace caput
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2012, 21:13 »
pues cometo, el cambio  200 e kit embrague  200  valvulina 30   mano de obra 250   y 80 E de iba   y la culona esta andado  y  cuando  el velocimetro dice 100 kmh  el gps cuenta 120  lo único es que en  las cuestas arriba hay que jugar mas con el cambio
