Autor Tema: ¡A todos los que tienen techo panomarico!  (Leído 10189 veces)
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« en: 29 de Enero de 2012, 17:45 »
Tras la pregunta anterior donde comenté hasta donde se abre el toldo , pongo foto ( de la manera que sé) para verificar apertura, ruego a alguno que me diga si la apertura es normal o se queda corta. Para tomar cartas, la verdad que he medido el toldo cuando esta cerrado y da aprox 1,40 mts y no hay sitio atrás para esconderse. Lo dicho espero respuestas, Gracias.
http://www.subirimagenes.com/fotos-29012012770-7377951.html][/URL]
Por si hay problemas para visualizar queda a mitad de la manilla del techo dejando ver tan solo un trozo del segundo cristal.
Grand Espace IV fase II.
Re: ¡A todos los que tienen techo panomarico!
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2012, 18:51 »
se tiene que esconder entero si te das cuenta va el techo en varios trozos pues bien se van poniendo uno encima de otro y se tiene que esconder entero una pregunta el techo de cristal te deja abrirlo?
« Respuesta #2 en: 29 de Enero de 2012, 19:35 »
El techo de cristal se puede abrir sin problema.
Asi que ¿una vez dentro va apilando los tramos? ahora me lo explico,no me cuadraban las medidas.
 Entonces tendré que desmontar la parte de atrás para ver el problema, como deciais, entiendo que no es necesario descolgarlo todo?
« Respuesta #3 en: 10 de Febrero de 2012, 07:49 »
Hola de nuevo, al fin después de que todos los talleres donde he estado me dijeran que era un lio, me fui a la renault, el caso es que a mi me chirria el techo un poco y por otro lado no completa el plegado y al cerrar retrocedia.
pues al no poner problema en el conce y tras decirles que no queria poner pasta (la garantia del autoventa cubría 480€) me dieron cita para el lunes, me mosqueé, y me puse a trastear deduje que tenia que ser un reseteo sencillo, pero después de lo leido en el foro sobre la reinicialización no conseguía nada con esos pequeños toques al botón redondo-
Pero tras varias combinaciones voalá, lo conseguí con el motor en marcha pero manteniendo apretado ese boton mas de cinco segundos, de esta manera educas al techo y le dices cual es el final manteniendolo apretado y ruleta en cerrado. El aso es que los artistas decian que lo dejara el lunes que con eso y el engrase de carriles creían que no se salia del presu 480 laureles tocate la baina hay que joderse.
« Respuesta #4 en: 10 de Febrero de 2012, 08:56 »
De todos modos, eso no te evitará el chirrido. Y en verano, con la dilatacion de las partes metalicas, todavia lo notaras mas. El chirrido del techo con el tiempo es algo casi inevitable, asi que nunca está de más un poquito de engrase.
Desconectado juncho
Re:¡A todos los que tienen techo panomarico!
« Respuesta #5 en: 08 de Marzo de 2012, 20:05 »
hola, ante todo buenas tardes a todos, me presento soy porpietario de una espace IV fase 1 3.0 initiale. he hecho mis pinitos con ella, como montarles pantallas dvd en cabezales, y montar un disco duro, he visto que tenias un porblema con la apertura del guarnecido de techo y que se te quedaba sin abrir por completo, el caso es que yo le he cambiado los motores del techo y me pasa exactamente igual que a ti, el guarnecido se queda como en la foto que has puesto, al abrir el guarnecido de techo llega a un punto que se atranca y vuelve no por completo se queda abierto como en la foto. no se si esta obstruido o hay que resetar el techo. el techo de cristal funciona perfectamenta, te agradeceria me indicases los pasos a seguir para resetar el techo. gracias y un saudo
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2012, 22:29 »
Espero haberte ayudado con estas indicaciones
inicialización del motor del techo solar eléctrico:
– poner el conmutador en posición cortina de techo
cerrado,
– pulsar éste de forma continua. Pasados
3 segundos, el techo solar se pone en posición de
cierre, mantener la presión en el conmutador para
que la cortina de techo realice también su
inicialización (movimiento paso a paso sin anti-
aplastamiento para el techo solar y movimiento
continuo para la cortina de techo),
– soltar el conmutador,
– pulsar de nuevo el conmutador pasados
3 segundos,
– mantener el conmutador: el techo solar y la cortina
de techo se abren y se cierran en posición
deslizamiento,
– los motores se inicializan,
– posicionar el conmutador en "parado".
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #7 en: 09 de Marzo de 2012, 01:03 »
hola ¿la apertura del techo lo que es el cristal no la cortinilla ha de hacerse con motor arrancado o en movimiento? el otro dia funcionó yendo en marcha y hoy lo he probado en parado sin arrancar el motor, con la tarjeta puesta y hacia cosas raras y la cortina abria pero el techo no. No se si es normal o no.
« Respuesta #8 en: 09 de Marzo de 2012, 08:28 »
En teoria ambos techos son practicables con la tarjeta puesta en posicion de accesorios y no es necesario el motor en marcha, supongo que de la misma manera en la manos libres.
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #9 en: 09 de Marzo de 2012, 22:41 »
perdona pero ¿que es eso de poner la tarjeta en posicion de accesorios? yo la tenia metida tal cual como si fuera a arrancar
« Respuesta #10 en: 09 de Marzo de 2012, 23:57 »
tarjeta metida y pulsas el boton Start sin que llegue a arrancar.
Vamos la posicion de "bateria" de toda la vida.
En esa posicion puedes oir la radio, por ejemplo
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #11 en: 10 de Marzo de 2012, 00:03 »
ah pues yo no pulsé el boton de arrancar. Es que es nuevo esto para mi y no tengo el manual en papel aunque si por pdf ya que me lo envió alfa. A ver que me aclare, metes la tarjeta le das al boton sin dejarlo pulsado y ese es el modo que dices?
« Respuesta #12 en: 10 de Marzo de 2012, 22:06 »
Efectivamente.
Si la tarjeta es "manos libres" no hace falta ni que la metas en el tarjetero.
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #13 en: 11 de Marzo de 2012, 02:15 »
gracias vbraque ¿que haria yo sin ti?  :)
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
Re:¡A todos los que tienen techo panoramico!
« Respuesta #14 en: 14 de Marzo de 2012, 02:05 »
bueno pues ya he comprobado que el techo va bien, meti la tarjeta y le di al boton de arranque y arrancada funciona perfectamente, pero ahora he visto otra cosilla que comento en otro hilo.
