Autor Tema: se me rompio mi espace 2.2 16v 150cv  (Leído 5601 veces)
Desconectado novafg
  • Valoración: +1/-3
  • Todos los caminos llevan a roma
« en: 05 de Marzo de 2012, 14:04 »
pues lo dicho no hace ni 15 dias que e recogido una renault espace  y ya se me arroto por el lado de las correa a empezado a echar aceite y a roto algo noce aun lo que es ,alguien sabe por ese lado si hay un manguito o algo el lado del pasajero pues a salido un tubo noce donde iria.me arriesgado y me e quemado
Re:se me rompio mi espace 2.2 16v 150cv
« Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2012, 17:52 »
Marchando una tapa de balancines al canto....
No sé si te diste cuenta a tiempo o te has cargado más de la cuenta.
En todo caso, si la has comprado hace 15 dias creo que el "vendedor" tendrá algo que decir al respecto ¿no?
Si solo ha sido la tapa, aparte del pringue en el motor, te la cambian y listo.
Por cierto, esa tapa estaba afectada por una OTS, asi que si el "vendedor" le hizo la revision "oficial" pertinente debió salir y si no la cambiaron debería ser problema suyo.
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2012, 02:41 »
perdonad mi ignorancia ¿es una averia comun?
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2012, 11:07 »
TRULY eres una maquina jajjajajaj, si es una averia normal, pero se envió una ots (una circular interna de renault), para que se les cambiase a todas, hay que vr si a la que tu quieres comprar se le cambió en su dia , si no hay que cambiarsela.
Desconectado novafg
  • Valoración: +1/-3
« Respuesta #4 en: 06 de Marzo de 2012, 14:12 »
pues si compañeros la tapa de balancines y espero que sea eso solo , se va a llevar a la renault haber que dicen  ,pues puse toda mi ilucion en ese coche ,pues me encanta y aparte por mis hijos  sobretodo .el que me la vendio esta el pobre que subirse por las paredes mas me subo yo por lo pronto esta respondiendo. y se esta haciendo cargo del vehiculo . ya os contare como va la cosa por la renault pues hoy ala tarde se la llevan alli..
« Respuesta #5 en: 06 de Marzo de 2012, 16:28 »
Cuando a mi me paso, apoveche para cambiarle la distribucion. Como el motor estará pringaó de aceite a tope, y tienen que limpiarlo, es un buen momento para cambiar la correa, si es que le falta poco. Te ahorras una pasta.
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #6 en: 06 de Marzo de 2012, 16:51 »
gracias ¿como se puede saber si se ha cambiado esa tapa? es decir ¿exteriormente se ve algo distinto o algo que delate el cambio?
« Respuesta #7 en: 06 de Marzo de 2012, 17:58 »
Facil: Vas a un conce oficial y les dices que comprueben la referencia de esa tapa. En teoria, el coche está afectado por una OTS (revison tecnica) que tenia que haberla cambiado. Probablemente no lo hicieron y por eso has roto. El diseño de la tapa "buena" será distinto (otro material, otra forma) que evite que salte.
Por lo que comentas, el propietario anterior no pasaba por talleres oficiales, sino se lo habrian dicho "de oficio".
Desconectado novafg
  • Valoración: +1/-3
« Respuesta #8 en: 06 de Marzo de 2012, 21:42 »
no compañeros el anterio dueño tiene todas sus revisiones hechas por la renault y selladas tengo el libro yo ,y no le cambiaron la tapa al final y me a tocado a mi la china solo quieros haceros una pregunta una vez cambiada la tapa no rebentara otra vez no ..es que ya me deja la mosca detras la oreja. espero no tenga mas fallo sea solo eso asta mañana noce nada pues tambien me a comentado de montar un motor nuevo de la renault que a mi ver seria lo mejor para mi pues me quedaria mucho mas tranquilo de todo
Desconectado espacebum
    • http://www.clubespace.com
« Respuesta #9 en: 05 de Abril de 2012, 13:38 »
A mi me paso lo mismo me lol levaron al taller en grua y el mecanico me puso la tapa que comentas,se nota porque le ponen esa pasta gris ,segun el mecanico me dijo que era  el colector de admision y me la cambio, total reparacion incluida la mano de obra 550€ ñapos '¡'¡¡'¡'¡'.
ESPACE  IV PRIVI 2.2 DCI 150CV
Desconectado novafg
  • Valoración: +1/-3
« Respuesta #10 en: 06 de Abril de 2012, 20:39 »
bueno aqui esta mi burra con operacion de corazon hecha lista para rodar
