Autor Tema: Problema con radiador  (Leído 3888 veces)
Desconectado ivanguau
  • Valoración: +12/-1
« en: 12 de Marzo de 2012, 06:00 »
  Bueno, volviendo al tema de los famosos radiadores, os comento los siguiente: ayer habri el capo para comprobar como va el liquido refrigerante y observo justo detras del radiador del motor, en una pieza de plastico unas pequeñas gotas de liquido fluorescente.
 En fin, indudeblemente es liquido refrigerante,con lo cual el radiador del motor tiene una fisura, que de momento es pequeña ya que en ennero cuando me hecharo el tapafugas en el talle me dijeron que vigilaran el nivel y apenas ha bajado.
  Mi pregunta es la siguiente: cuando en otro post comento que me habia quedado sin calefaccion ni aire acondicionado,y al comprobar el vaso de expansion estaba vacio, fue rellenarlo y ya esta, puede ser que solo este roto el radiador del motor y no los de la calefaccion como creia, la averia en este radiador tiene los mismos sintomas? tened en cuenta que yo nunca he visto ningun tipo de residua en la alfombrillas como habies comentado otros.
 Otra pregunta: al no tener que desmontar el salpicadero, saldra el arreglo mas barato?
 La ultima: si ya se ha hechado un tapafugas hace dos meses, se puede hechar mas?
   Gracias.....
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:Problema con radiador
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2012, 08:38 »
Hola Ivanguau:
Pues si has observado que pudiera ser el radiador del motor, sería conveniente el cambiarlo ya que si no se arregla puede producir más averías. Además, al no tener que desmontar el salpicadero, saldría más barato.
En todo caso, anda vigilante con los otros 2 radiadores que también son importantes.
Por otro lado, como parece que no es algo urgentísimo, yo lo que haría sería ir a desguaces La Torre u otro, tener la suerte de coger los radiadores y luego al taller de barrio que sale bastante más barato. Un saludo.
« Respuesta #2 en: 13 de Marzo de 2012, 02:00 »
  Pues llevas toda la razon, el viernes me hare un viajecito a la torre, por si hay suerte y al menos encuentro el del motor.
  Tambien aprovechare para ver si hay algo mas, como siempre si hay algo os informare lo mas rapido posible.....
   Talue.
