Autor Tema: esquemas de conexionado  (Leído 4301 veces)
Desconectado vispu
« en: 14 de Marzo de 2012, 01:09 »
Buenas a todos.
Tengo una Gran Espace 2.2DCI del 2001.Me gustaria saber si alguien me puede pasar o decirme donde puedo encontrar exquemas de cableado del cierre centralizado y el equipo de musica asi como de los antinieblas. Es que no se que tipo de personaje tenía esta furgo antes, si la tenía manía o que, porque hay que ver como se ha ensañado con ella, le ha quitado la radio original que tenia y ha colocado un zarrio tirado dentro del cofre de la guantera cogiendo alimentacion de no se donde que ni siquiera se apaga cuando quitas el contacto. y ha cambiado la llave de la puerta y ha puesto un modulo externo para poder cerrar a distancia y que funciona cuando quiere,etc..
En fin si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería en el alma.
« última modificación: 14 de Marzo de 2012, 01:18 por vispu »
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:esquemas de conexionado
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2012, 09:23 »
De eso quien sabe seguro es tuercas de este mismo foro en la parte de arriba.
Te pego la dirección para que no la tengas que buscar de algunas de sus rehabilitaciones tan instructivas, donde creo recordar que ha puesto fotos de como cambiar la radio y cableados etc...
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=6837.0
Desconectado tuercas
« Respuesta #2 en: 22 de Abril de 2012, 23:35 »
Si el antiguo dueño lo hubiera hecho bien habría llevado los cables del sistema del audio original hasta la guantera.
K es lo k kieres hacer? Poner el original o poner otro en la guantera?
Anula lo k tenga hecho porque la instalación del audio la tendrás entera
Respecto al cierre, lo normal es k haya perdido o roto la llave y sale mas cara k poner un sistema de mando a distancia. Tienes llave con mando?
Si funciona a veces puede k no tenga mucha pila
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
