Autor Tema: REVISAR INYECCION. Posible solucion en algunos casos..  (Leído 114703 veces)
alberto
« en: 16 de Marzo de 2012, 11:03 »
Hoal a todos,
Os comento una accion por parte de Renault , que en mi caso a resuelto en problema de "REVISAR INYECCION".
El mensaje salía de vez en cuando, sobre todo en frío cuando le exigías algo al motor, pérdida de potencia.... :( Después de apagar el coche y esperar unos minutos para volverlo a poner en marcha desaparecía el problema.
El jefe de mecanicos de Renault, al comentarle el problema, que dice que ya le ha pasado en alguna Espace Diesel,(la mia es la 3.0DCI), y que con un par de abrazaderas se solucionaba el problema. Yo, naturalmente algo incrédulo, pero me dejo llevar y le poneen las bradazaderas comentadas.
Toma YA!!!!   desde ese dia, hace mas de dos semanas, no ha vuelto a aparecer el mensajito. NI en frio, ni pisandole fuerte...
Os paso la imagen . Perdon pero no se como se inserta la imagen en el mensaje. 8) 8)
http://s1072.photobucket.com/albums/w376/albertoservera/
Espero que a alguien le pueda servir.
Salu2.
alberto
Re:REVISAR INYECCION. Posible solucion en algunos casos..
« Respuesta #1 en: 16 de Marzo de 2012, 11:07 »
Adjunto la imagen...
salu2
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2012, 11:08 »
Esto si que e stecnología punta  :) :D :D :D :D :D :D
« Respuesta #3 en: 16 de Marzo de 2012, 11:42 »
el mio ya tiene esas abrazaderas y las traia de origen son las que van en paralelo con tubo que va del filtro del aire a la admision del turbo en el resonador de aire.
Desconectado PLS
  • Valoración: +4/-0
    • Porsche Online
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2012, 15:56 »
Tomo nota!
Muchas gracias!
Initiale 3.0 con chapa en EGR...
Desconectado TRULY
  • Valoración: +2/-5
« Respuesta #5 en: 17 de Marzo de 2012, 10:56 »
hombre tiene su "logica". Si esos tubos no traian abrazaderas y por ahi pasa aire hacia el turbo con presion, si no "sellan" bien, logicamente dara error como si fallara la valvula de descarga o como si tuvieras un manguito roto. Al ponerlas evitas que ese tubo tenga ninguna perdida de presion y por ende, la averia no sale.
Ademas es curioso, le meten la maquinita, la maquinita dice que problemas de inyeccion y nada de eso, sino que tiene que ver con el circuito de sobrealimentacion por lo que veo  :-X (bueno como en casi todos los coches que te dicen una cosa y luego no es ni parecido)
Desconectado garfreman
« Respuesta #6 en: 15 de Julio de 2012, 09:30 »
eso pasa tambien en los 2.2 dci 150? xq a mi me sale continuamente....
Desconectado lauren
« Respuesta #7 en: 15 de Julio de 2012, 11:33 »
Buenos días
A todos alguna vez se nos ha encendido el testigo de "revisar inyección", esa lucecita que cuando se enciende te entran sudores fríos por todo el cuerpo.
Desde mi humilde opinión, estoy hablando por experiencia en mi andadura por cuatro talleres renault distintos, es un fallo muy genérico y puede deberse a mil casos. A mi por ejemplo se ha encendido varias veces y me han dicho que es desde problemas con el turbo (cambio de turbo nuevo), tapa de balancines, inyectores y lo último ha sido la válvula EGR.
Por eso pienso que cada coche es un mundo y hay que ver cada caso concreto para dar exactamente con el fallo.
No obstante muchas gracias, por comentar esto porque así cuando lleve otra vez el coche al taller, que seguramente pasará, tendré más argumentos para hablar con el del taller, al final parecerá que hasta entiendo y todo de motores.
Ya han pasado los tiempos que los motores eran tan simples que cualquiera podía hacer el mantenimiento de estos y pequeños arreglos, ahora salvo que seas muy virtuoso y un genio como los hay en este club poco puedes hacer.
ESPACE AÑO 2007 2.0 130 CV
CITROEN C4 GRAND PICASSO
Desconectado LCIRPM
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2012, 18:03 »
Disfrutando, cuando me deja, una 3.0 dci
falejandror
« Respuesta #9 en: 31 de Julio de 2018, 18:38 »
A mí me ha salido el mismo mensaje.
Lo he llevado al taller y estaba el manguito roto justo donde va la abrazadera no se veía nada.
Así que otro posible problema es la rotura del manguito.
« Respuesta #10 en: 01 de Agosto de 2018, 01:04 »
Hola amigo ese es uno de los mas comunes gracias por compartir lo um saludo .....
« Respuesta #11 en: 01 de Agosto de 2018, 17:56 »
Gracias por comentarlo amigo
Podias darte de alta y pertecer al club,saludos
