Autor Tema: problema con el freno de mano  (Leído 12780 veces)
Desconectado oroimenak
« en: 31 de Marzo de 2012, 23:36 »
hola, hoy he cambiado las pastillas traseras del coche y ha ido todo correcto, pero me sale en la pantalla revisar freno aparcamiento.
el coche funciona perfectamente, frena bien, a la hora de parar el coche se activa el freno de mano, se puede quitar y poner sin problemas, pero me sale a la hora de apagarlo ese mensaje "revisar freno aparcamiento", cuando arranco tambien sale pero cuando voy conduciendo el mensaje desaparece, alguna idea para quitar ese mensaje?
gracias
Re:problema con el freno de mano
« Respuesta #1 en: 01 de Abril de 2012, 09:48 »
¿lo has hecho en tu taller oficial?
Lo digo porque igual, al cambiar las pastillas han de tocar algo con el clip (ordenador) y al no hacerlo por eso avisa.
Pero es una suposicion.
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2012, 09:59 »
no, lo hice yo como siempre he echo a mis coches ya sea cambio de pastillas de aceite y cualquier cosilla que se pueda hacer si tener que llevarlo a un taller, si, el clip que comentas esta en su lugar.
no se que puede ser, tal vez sea un mensaje de error que se produjese a la hora de cambiar las pastillas y que haya que resetearlo del ordenador.
no sabreis como?
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2012, 12:34 »
hola, la clip es el ordenador y si seguramente al quitar las pastillas ha detectado que ahora el freno de mano no tiene tanto recorrido y por eso da alarma debes resetear con el ordenador debes llevarlo al taller para que te borren la alarma.
Desconectado antonio
« Respuesta #4 en: 01 de Abril de 2012, 16:56 »
Buenas tardes yo se las cambie ala mia hace unos meses yno tuve problemacon ninguna luz ni tuve que resetear nada,lo unico es que el piston de la pinza lo hay que guardar solo lo necesario como no sea que lo hayas guardado mucho y por eso te de ese fallo,porque yo  como te eh dicho no tuve problemade nada un saludo.
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2012, 18:30 »
gracias por vuestra respuestas, lo de la clip no sabia que era el ordenador, una cosa mas que se ahora gracias, igual es lo que comentas del piston, lo deje hasta atras en las 2.
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2012, 20:18 »
prueba a pisar el freno varias veces de esa manera el piston ajustara y le cueste menos a la central del freno de mano
« Respuesta #7 en: 01 de Abril de 2012, 20:30 »
si, lo pise varias veces despues de cambiarle las pastillas para que ajustase bien. lo raro es que sale ese error pero funciona todo bien como he dicho antes, asi k me tocara llevarlo al taller a que me digan que puede ser.
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2012, 08:33 »
Pues entonces, lo mas probable es que el error esté guardado en la centralita sin mas consecuencias.
como te dicen por ahi, en un taller oficial o en muchos de barrio  pueden conectar software de diagnóstico (clip o similares) y borrarte el registro de errores de la centralita. Si despues de ese borrado te vuelve a aparecer el error, pues entonces tienes algo raro, sino todo resuelto.
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2012, 07:24 »
ya esta solucionado el problema, era un error que se habia quedado grabado y con el ordenador me lo han borrado, gracias por vuestra ayuda.
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2012, 10:15 »
nos alegramos que lo hayas solucionado asi de facil era lo que se preveia
Desconectado pepe66
« Respuesta #11 en: 03 de Marzo de 2021, 00:08 »
Hola a todos,
retomo este hilo porque me pasa lo mismo que a oroimenak. El freno de aparcamiento funciona normalmente, pero al meter la tarjeta se me encienden los testigos “SERVICE” y el triángulo naranja con la P (freno de aparcamiento).
Tengo un ELM327 y sólo aparecían dos errores relacionados con transmisión 4x4, que mi coche no tiene. Los he borrado. Los testigos permanecen encendidos.
Sabéis si la Clip detecta mas fallos que un ELM327? Si es así, lo llevaré al taller.
Tambien he leído que puede ser del captador del embrague. Sabéis si se puede comprobar con un polímetro o la única solución es sustituirlo?
Gracias!
Renault Espace 1.9 dci, año 2003
« Respuesta #12 en: 03 de Marzo de 2021, 16:23 »
Hola a todos,
retomo este hilo porque me pasa lo mismo que a oroimenak. El freno de aparcamiento funciona normalmente, pero al meter la tarjeta se me encienden los testigos SERVICE y el triángulo naranja con la P (freno de aparcamiento).
Gracias!
Buenas amigo el elm327 no lee todos los errores y no los borra tampoco a si que no vas a poder ver que es lo que le pasa antes de hacer nada al coche te aconsejo que le pongas la can  Clip para asegurar que el fallo es ese un saludo ....
Desconectado pepe66
« Respuesta #13 en: 05 de Marzo de 2021, 13:17 »
Muchas gracias Carlos. Soy fan de tus vídeos  ;)
El coche ya tiene unos años (18) y la can clip no es barata, así que no creo que interese comprarla a estas alturas.
Imagino que me tocará pasar por el taller...
un saludo y gracias de nuevo!
Jose
« Respuesta #14 en: 07 de Marzo de 2021, 09:48 »
Jose
Buenas amigo si no la tienes si que te va a tocar lo siento amigo . Un saludo .....
