Autor Tema: Fallo del manos libres.  (Leído 9478 veces)
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
« en: 12 de Abril de 2012, 00:16 »
Hola a todos, yo tengo una Grand Espace 2.2 DCI y mi problema es fallo del manos libres de la tarjeta, resulta que cuando me retiro del coche este se cierra sin problemas pero cuando voy a abrirlo solo abre del maletero, en la Renault ya le hicieron varias cosas como, revisar manetas, cerraduras, cableados, masas y lo único que faltaría seria cambiar la uch, pero vale una pasta y estamos descartando todas las opciones para no ponerla nueva y que al final también falle, ya hice varias revisiones como cambiar luces de puertas, pila de la tarjeta y hasta un DVD que tenía en el techo lo e desmontado por si mete interferencias por que los cascos son inalámbricos y la antena del manos libres va en el techo, si yo quito el fusible de la uch durante un tiempo ( uno o dos dias) funcionan todas las puertas, pero poco a poco van dejando de funcionar, a veces de una en una, otras las dos de un lateral y al final dejan de funcionar todas menos el maletero,en fin un poco mosqueado por que llevo ya bastante tiempo ya con esto y no logro que funcione bien, si algunos de ustedes podría ayudarme se los agradecería, un saludo para este club en general, y gracias de antemano.
  • Valoración: +8/-1
Re:Fallo del manos libres.
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2012, 09:09 »
Hola a todos, bueno no se si es que no esta bien colocado en su sitio o por que en realidad es que no se os había dado el caso mio antes a nadie, pero e extraña que nadie me diga algo al respecto de mi caso en el fallo del sistema de apertura de puertas manos libres, bueno pues lo dicho si no esta bien puesto me gustaría me lo avisen y si no es así pues que alguien me pueda ayudar, gracias y un saludo a todos.
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2012, 20:41 »
Los siento ni p..... idea
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #3 en: 15 de Abril de 2012, 08:26 »
Gracias Totus, me lo imaginaba, cuando nadie dice nada es por algo pero bueno seguiré investigando.
Desconectado superespace
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2012, 11:08 »
Prueba a cambiarlas luces de las puertas pero por luces de leds
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2012, 20:13 »
Gracias Superespace pero ya probe esa solucion, tengo luces de led en casi todo el coche, menos los xenon y las de las puertas, pero las tengo quitadas hasta que me vengan las leds, lo que si estoy probando es que como ya dije antes que tengo quitado el dvd del techo y como cojo el coche poco pues todavia no ha fallado, tambien tengo encargada una tarjeta manos libres en la renault, por dos razones, una es por si la que tengo ya esta mal y la otra es por que hace ya dos años incluso antes de que empezara a fallar de que tengo solo una tarjeta y entonces no puedo probar otra, en fin seguire informando, un salu2.
Desconectado CAPTAIN
« Respuesta #6 en: 23 de Abril de 2012, 14:33 »
Hay una empresa (REparamandos) que funciona bastante bien. Prueba  a ver si es algo de la tarjeta. Arreglarla es bastante más barato que una nueva
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #7 en: 23 de Abril de 2012, 22:44 »
Gracias Captain, pero ya pedí una nueva por que solo tengo una, pero de todas formas guardare la información para cuando me haga falta, cuando me llegue la tarjeta y la pruebe informare de si es de la tarjeta o no.
Gracias y salu2.
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2012, 16:44 »
Buenas, como dije aquí tenía la llave encargada en Renault y ya la tengo conmigo, (180€) y lo que me temía es que sigue fallando el manos libres de la apertura de puertas, me temo que va a tener razón el Mecanico en la Renault y va a ser de la centralita.   ::) ::), pero bueno mientras falle solo esto me temo que va a esperar, por que creo que es mas importante el tema de cambiar los casquillos por precaución que poner la centralita por este simple fallo.
Salu2.
« Respuesta #9 en: 06 de Mayo de 2012, 19:02 »
si que tiene pinta de UCH como si algun condensador se fuera descargando o algo asi.
« Respuesta #10 en: 06 de Mayo de 2012, 21:23 »
Prueba con otra batería. Aunque tiene pinta de ser fallo de la unidad.
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #11 en: 06 de Mayo de 2012, 22:37 »
Pues la batería fue una de las primeras cosas que cambie Davidyclaudia, y mas de lo mismo, yo estoy con Alfa, es como que la UCH se va apagando poco a poco y terminan fallando todas las puertas, menos el maletero, es lo que mas me mosquea que funciona todo, el arranque el cierre pero para abrir no me funciona ninguna puerta solo el maletero y sin embargo le quito el fusible de la UCH y al ponerlo otra vez funcionan todas las puertas hasta que empiezan a fallar una a una otra vez, Alfa tu que entiendes bastante, crees que puede ser de un condensador?, y puede tener arreglo?, o si es eso es síntoma de cambiarla, gracias y salu2.
« Respuesta #12 en: 07 de Mayo de 2012, 08:44 »
haber yo  de electrónica ni idea, las UCH no las reparan por lo menos en renault tampoco conozco ningun sitio externo a renault que lo hagan, lo del condensador lo digo por que hacen el mismo efecto.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #13 en: 07 de Mayo de 2012, 12:54 »
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #14 en: 13 de Mayo de 2012, 20:50 »
Gracias Alfa, seguire observando el fallo, preguntare en la Renault y ya os comentare cuando sepa algo. ;)
