Autor Tema: ruidillo en sensor de lluvia?  (Leído 3881 veces)
Desconectado Koyifante
« en: 25 de Abril de 2012, 21:14 »
Hola foreros
Me he fijado que cuando meto la llave sin llegar a arrancar, cuando se enciende el cuadro etc.. se inicia un ruidillo como una vibración que procede del espejo retrovisor, más concretamente del grupo electrónico donde se encuentra el sensor de lluvia etc.  Es como un meeeeeeeeeee una vibración de baja frecuencia pero bastante molesta. No se si antes lo hacía o no (sólo llevo unas semanas con la espace) desde luego si antes sonaba era más bajo.  ¿a vosotros os suena?  ¿es normal este ruido?
Gracias.
Sólo se que no se nada
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Re:ruidillo en sensor de lluvia?
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2012, 21:59 »
Ahí, junto con el sensor de lluvia, hay un pequeño motorcito que mueve aire. No sé si sólo lo hace para ver la temperatura del interior o si, además, comprueba calidad del aire, pero el ruidito que oyes lo hace ese motorcito. Cuando es totalmente nuevo casi no lo oiras, pero con el tiempo llega a sonar bastante. No te preocupes mucho, con el motor en marcha ni lo apreciarás. ;)
Espace IV 1.9 dci del 2004
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2012, 07:35 »
La micro turbina que esta dentro de ese compartimento hace circular el aire para el sensor de temperatura, se puede sacar la tapa y limpiar el polvo y suciedad que se acaba pegando a ella y lubricar el eje de la misma, en muchos casos acabamos con el ruido.
