Autor Tema: fuga de aceite  (Leído 5931 veces)
Desconectado ujielechero
fuga de aceite
« en: 30 de Abril de 2012, 21:22 »
hola a todos.tengo una espace 2.2 dci del 2006 la cual no me habia dado problemas hasta ahora...,llevando el coche mi mujer no entraban las marchas,teniendo ke parar en el arcen y volviendo a arrancar,luego me enpezo a dejar charcos de aceite en el garaje(bastante aceite) y por ultimo el mensaje de revisar injeccion,todo esto en menos de un mes.el coche al arrancar echa humo blanco,y suena un silvidillo al acelerar,lo he llevado al taller y estoy esperando a ver ke me dicen,no se pero esto me huele mal.
Re:fuga de aceite
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2012, 21:33 »
por los sintomas rotura de turbo si no has roto motor que te revisen los casquillos de biela es algo de lo que se ha hablado largo y tendido aqui:
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=7142.0
Re:fuga de aceite
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2012, 19:48 »
la parte de arriba donde van los inyectores estaba llena de aceite,si se rompe el turbo sale el aceite por algun lado?o sera la tapa de balancines que se ha roto?
Re:fuga de aceite
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2012, 20:24 »
Si hubieras roto la tapa de balancines tendrias todo el motor pringao y probablemente todo el lateral derecho de tu coche si te pillo en marcha. Es muy escandaloso, no son dos gotitas.
Re:fuga de aceite
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2012, 20:05 »
al final es la tapa de balancines,y el gasoil ke escapaba del retorno de los inyectores,pues nada a preparar la cartera y cruzar los dedos
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re:fuga de aceite
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2012, 20:52 »
No entiendo por qué no entraban las marchas, cuantos km tiene tu coche? Lo digo por si le toca hacer la distribución, el tapón redondo que se ha salido se vende suelto, no es necesario cambiar la tapa.  habías rellenado el aceite?.
ya nos dirás,
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Re:fuga de aceite
« Respuesta #6 en: 03 de Mayo de 2012, 18:47 »
pues lo de las marchas no se,a mi no me lo ha hecho nunca,kms tiene 115000 y la distribucion se la cambie hace un año cuando hizo 5 años(es del 2006)hace 5000 kms le hice el cambio de aceite y con las fugas,le rellenaba lo ke me tiraba,y lo del tapon?tengo ke ponerle uno nuevo dices?un saludo
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
Re:fuga de aceite
« Respuesta #7 en: 06 de Mayo de 2012, 21:36 »
Por donde tira, por el tapón o por la tapa de balancines ?
Ya nos dirás!
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado alonsoextremadura
  • Espace 2.2 dci 2005 privilege
    • http://acoba.info
Re:fuga de aceite
« Respuesta #8 en: 06 de Mayo de 2012, 22:37 »
Hola a mi me paso lo mismo, tapa de balancines, escupe aceite y mancha inyectores, te da error de inyeccion y humo blanco al arrancar...mira las correas, a mi me las mancho y eso que estaban recien puestas, me dicen en taller de confianza que mejor cambiarlas ya que pueden haber dilatado...saludos
Re:fuga de aceite
« Respuesta #9 en: 10 de Mayo de 2012, 17:24 »
al final era una junta larga y con agujeros ke va dentro,estaba rota y escupia el aceite por el 3er injector ke estaba flojo,la tapa la comprobaron y estaba bien,lo ke si voy a revisar es el turbo y a no muy tardar le cambiare los casquillos de biela.un saludo
Re:fuga de aceite
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2012, 22:53 »
no tardes  ten en cuenta que es el 3er inyector y el problema lo da en el 3er piston
Desconectado xixion
  • Valoración: +0/-1
Re:fuga de aceite
« Respuesta #11 en: 10 de Mayo de 2012, 23:34 »
hola,
los problemas de mi espace tambien empezaron por un goteo del aceite al parecer por un poro de la tapa de balancines hasta que acabo abriendo y tirandome todo el aceite.    a partir de ahi reparacion, 2mil y pio euros y todos los problemas ya comentados.
     por cierto llevo unos 15 dias esperando la contestacion por parte de renault aencion al cliente a mi burofax
   saludos
Re:fuga de aceite
« Respuesta #12 en: 16 de Mayo de 2012, 19:06 »
alfa,suele dar problemas el 3er piston?los sintomas ke a dado es un aviso de ke va a partir?un saludo
Re:fuga de aceite
« Respuesta #13 en: 16 de Mayo de 2012, 23:14 »
el tercer piston ??? es el tio mas hablado del foro en el motor de la 2.2 siempre se va el mismo que pueda ser o no, no lo se que yo mandaria por lo menos revisarlos aunque me costara el dinero seguro.
