Autor Tema: Problemas con el anclaje del asiento  (Leído 6935 veces)
Desconectado king47
« en: 19 de Mayo de 2012, 15:50 »
Me ha comprado en ebay francia un asiento para mi espace IV fase II. Hoy me ha llegado, el asiento está impecable pero al ponerlo en el coche no se fija en los railes. A ver si me explico, el asiento entra bien y no se sale de los railes, pero no se ancla y va adelante y a atrás libremente. Lo he comparado con los otros asientos por si veía alguna diferencia pero es exactamente igual.
¿A alguien le ha pasado?
¿Se os ocurre qué puede ser?
El bote de 3 en 1 ya lo he gastado echandole por todo los lados, pero no he conseguido nada.
Saludetes
Re:Problemas con el anclaje del asiento
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2012, 19:46 »
A ver, creo que cuando lo pones de alante tienes que bajar una palanca por que sino es como si se quedara pulsando el tirador de echar alante y atras el asiento pero claro tambien te pasaria en los otros a no ser que el asiento que te ha venido tenga tirante por alguna razon el tirador que hablamos no puede ser muy dificil pero que cachondo soy a mi no me pasa jajaja
« última modificación: 21 de Diciembre de 2012, 12:59 por davidyclaudia »
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2012, 20:25 »
Prueba una vez colocado el asiento en las guias, y ver que se desliza correctamente a tirar de una anilla que va detras del asiento en concreto en el lado derecho quizas se quedo agarrotado el mecanismo.
Desconectado king47
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2012, 22:26 »
Que va, ya he probado a engancharlo, desengancharlo, pestañas por todos los lados... esta mañana me he puesto a desmontarlo, por lo visto unos cuantos ingenieros franceses se lo pasaron en grande diseñando el asiento, es bastante complicado, y el interior del mecanismo en sí es inaccesible. Tiene unas guias que hacen que salten las pestañas que lo enganchan y no he conseguido ver porqué no hacen todo el recorrido.
Mañana me paso por la renol a ver si se puede hacer algo con piezas de recambio o los asientos te los venden en bloque directamente..
Ya os contaré
Desconectado Malila
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2012, 18:04 »
Que tal??
Soy nuevo en el foro y estoy en la misma situación que tu con el asiento, una de las correderas no se bloquea al encajarlo en las guías
Has podido solucionarlo? Cómo lo has hecho?
Espero tu respuesta..
Gracias y salu2
Desconectado king47
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2012, 18:21 »
Hola Malila, lo llevé a la Renault y me lo arreglaron, por lo que me dijeron tenía algo que ver con el cinturón de seguridad, que por ahí dentro debe estar todo conectado. Yo le dí mil vueltas y no conseguí nada, pero lo arreglaron y desde entonces no me ha dado problemas.
Espero que te sirva.
Desconectado Malila
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2012, 20:31 »
King, me podrías decir que te cobraron??
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
« Respuesta #7 en: 21 de Diciembre de 2012, 06:39 »
   Hola buenos días en mi espace que es IV fase I me ocurrió justo lo contrario el asiento central de la segunda fila se quedo clavado y no había manera de poderlo mover, asi que aproveche y quite los asientos y desmonte todas las guías es muy fácil no mas de 3 tornillos por guía, las limpie que estaban de polvo, y suciedad que no veas.
   El funcionamiento de des-anclaje de esta guía dentro de la corredera es muy parecido al de las cerraduras de entrada de una vivienda estas que tienes varios cilindros, (es decir tiene varios por lo menos 5 puntos de anclaje que se des-anclan cuando el asiento presiona una especie de picaporte o resbalón como el que tienen para cerrar las puertas de paso de una vivienda, este anclaje lo obliga a permanecer siempre anclado un muelle que puede haberse escapado de su sitio y por este motivo, se desplaza sobre la guía y no queda fijado.
   Por otro lado deciros que el exceso de aceite o grasa no es bueno pues incrementa la adherencia de suciedad , también comentar  que para evitar ficciones el fabricante ha construido estas guías de aluminio y entre ambas existen unos casquillos que son de un material plástico (no se exactamente su composición pero es PVC o similar  por tanto mi consejo es poner en estos casquillos vaselina o similar "muy poquita" pero nunca aceites desincrustantes tipo 3/1 pues serán agresivos para estos casquillos de plástico, (consecuencia, mal funcionamiento endurecimiento, holguras y por ende ruidos).
  No se si esto os servirá de ayuda de cualquier manera aqui estamos para aclarar cuanto necesiteis .Saludos y Feliz Navidad.
« Respuesta #8 en: 21 de Diciembre de 2012, 08:42 »
La mia va para 8 añitos, jamas he puesto ningun tipo de aceite y corren a las mil maravillas. Y eso que he montado y desmontado asiento cientos de veces. Yo creo que el secreto es una buena limpieza de polvo, suciedad, pequeños objetos que entran en las guías. A mi me va de lujo un aspirador con el acople más pequeño posible para llegar a los huecos y esquinas.
Desconectado king47
« Respuesta #9 en: 21 de Diciembre de 2012, 11:45 »
En la Renault me cobraron 50 €, eso sí, me dijeron que les dejara el asiento que no iba bien, y otro que sí fuera bien para poder comparar... vamos que ellos tampoco tenían mucha experiencia con el tema. Pero la verdad es que arreglarlo lo arreglaron, y el vendedor me pago la reparación... así que tan contento...!!  :)
