Autor Tema: Aire acondicionado se queda pillado Espace III  (Leído 3993 veces)
Desconectado jorgeqenk
« en: 04 de Junio de 2012, 15:04 »
Hola a todos. Tengo la siguiente avería a ver si a alguien le ha pasado o sabe algo, al arrancar el coche se enciende el Aire acondicionado estando todos los interruptores en off. Además cuando llego al destino apago el coche y el electro ventilador se queda encendido por lo que me ha descargado la batería en varias ocaciones para lo cual la solución en este momento es desconectar la batería todo el tiempo y la vuelvo a conectar cuando vuelvo a usar el coche, le he cambiado todos los reles que lleva en la caja de fusibles del compartimento motor y sigue igual. Ayuda porfa
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
Re:Aire acondicionado se queda pillado Espace III
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2012, 18:15 »
Jorgeqenk posiblemente se quede algún rele pillado el contacto, tendrías que verificar los reles que intervienen para el aire acondicionado pero si necesitas mas ayuda tendrás que especificar que motor tienes.
Desconectado tuercas
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2012, 00:34 »
Hay ocasiones que por la forma de funcionamiento la falta de señal de algún sensor de temperatura también hace conectar los Reles. No se si es el caso
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
