Autor Tema: Arranca cuando quiere  (Leído 4536 veces)
  • Valoración: +55/-23
« en: 11 de Junio de 2012, 23:06 »
A ver de los manitas del foro quien me puede echar una mano que me estoy volviendo un poco loco.
Mi espace 4 arranca cuando quiere, esto le pasa desde hace unos dias, cuando una mañana no arranca habiendo contacto y todo con normalidad, empiezo a oler a chamuscado levanto el capó y sorpresa un humillo y cable de masa y positivo pegando chispazos , corriendo caja de herramientas y desconecto la batería y se calma todo, toco la batería está ardiendo no se como renault mete los dos cables juntos, cuando lo lógico es que vayan por separado.
En fin llamo grúa y al taller a cambiar esos cables y por supuesto le digo que me los pongan separados.
Arranca el coche con toda normalidad y me dice el electromecanico que la bateria está tocada, bueno le digo que la cargo en casa, esa noche se me olvida el cargador y al dia siguiente arranca con normalidad me muevo con ella, y a las dos o tres paradas ya no arranca, pinzas y a mi almacén, cargo batería y al día siguiente todo ok, hasta que lo mismo a las dos o tres arrancadas, puff ya no quiere, pinzas y al almacén, tengo otra batería y se la coloco, igual arranca y a las dos o tres paradas al almacén, cargo la otra bateria y se fastidia el borne del positivo,  ñapa al canto y lo mismo arranca bien en frio y cuando llevo con ella un rato igual, la dejo vuelvo a las 2 horas y arranca, para el almacén, la he dejado allí y hoy le pongo borne y fusible del borne  nuevo y como antes igual arranca bien hasta que le sale del los hue......os. :(.
Bueno mañana mirare el motor de arranque ya que cuando no quiere arrancar este ni hace movimiento, no se si se habrá fastidiado cuando el cortocircuito  :-* :-*
Si alguien le ha pasado o tiene alguna idea de por donde seguir , por favor que me eche un cable, gracias de antemano.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
Re:Arranca cuando quiere
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2012, 08:07 »
Hola Totus majo salao, por lo que dices pudiera ser una masa que no hace bien contacto, entre otras cosas, pero pudiera ser eso. De todas maneras eso un taller de electricidad del automóvil, de esos de toda la vida te lo dirá con mas fiabilidad aparte de solucionarte en un pispas.
Desconectado PLS
  • Valoración: +4/-0
    • Porsche Online
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2012, 08:58 »
Hola,
Has comprobado si el alternador carga bien? A veces los cortocircuitos o los picos de tensión achicharran los diodos del regulador!
Initiale 3.0 con chapa en EGR...
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2012, 13:38 »
Gracias chicos, parece que va a ser el motor de arranque  :-* :-\ :-\, esta tarde viene el automatico del motor de arranque a ver si es eso solo y me ahorro algun durillo, perdón eurillo.  :-X
IRI que eso ya lo he mirado,  :) :) :) ahi te he visto atento  ;D ;D ;D
« última modificación: 12 de Junio de 2012, 13:45 por TOTUS »
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2012, 17:35 »
TOTUS, yo no soy manitas ya lo sabes, pero no te olvides de cambiarle además los bornes de la batería, te mercerá la pena.
Creo que ya lo he comentado alguna vez en los foros. Eso me pasaba a mi en la Espace III mía hace ya más de dos años y ese era el problema (arrancaba cuando quería y levantaba el capó y olía siempre a quemado). Por 12 euros me cambiaron los bornes en un taller de barrio y hasta ahora más feliz que un ocho.  Salu2 y que todo vaya bien.
« Respuesta #5 en: 13 de Junio de 2012, 00:05 »
parece que ya está, el inducido del motor de arranque  :-* :-X, parece ser que se fastidio con el cortocircuito , pues nada 140 lereles y a ver si se acaba ya el problema.
un saludo a todos.
« Respuesta #6 en: 13 de Junio de 2012, 21:52 »
Totus perdon por haber participado antes pero un problema personal me ha tenido out un tiempo puede se que el motor de arranque estuviera tocado y por eso a creado el cortocircuito.
« Respuesta #7 en: 14 de Junio de 2012, 17:40 »
Alfa , eso tambien lo pensé yo, pero lo que no es normal es que positivo y negativo estén instalados juntos y enfundados en la misma cinta, lo que ya con casi 200.000 km , tantos calentamientos y vuelta a enfriar, pues lo lógico es que pase lo que ha pasado, en fin solo ha sido un pequeño susto, y otro nuevo defecto que añadir a la famosilla 2.2
