Autor Tema: Montar faros de xenón originales  (Leído 9917 veces)
Desconectado tuercas
« en: 29 de Junio de 2012, 17:04 »
Hola a todos!!
Por fin he encontrado una espace con lo que busco en el desguace Jeje.
Voy a montar todo el sistema de xenón pero hay aguja parte que no tengo clara respecto a las piezas.
Voy a investigar pero si lo sabe alguien ya pues me ahorraba un trabajillo.
Es respecto a las piezas. Las que se fijas:
Los faros
Los sensores de altura
El deposito de agua del limpia con la segunda bomba de agua
Los lava faros
La instalación eléctrica y de tubos de agua
Pero lo que no se de fijo es como va este sistema es si lleva una centralita a parte (y donde) para la regulación de la altura. Que me supongo que si y si es complicado adaptar todo a la mía
A ver si alguien sabe algo o lo ha hecho ya...
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
Desconectado jangel
  • Valoración: +11/-2
Re:Montar faros de xenón originales
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2012, 17:28 »
Hola Tuercas acuérdate de los correctores de altura y si no recuerdo mal si que lleva centralita si encuentro el esquema te lo envío y ubicación.
saludos
un 10 por la rehabilitación.
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2012, 17:30 »
Okisss!!
Te lo agradezco
Los correctores si Jeje son los que llamo sensores de altura
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2012, 21:23 »
En mi caso la centralita es el captador de altura delantero
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2012, 00:30 »
A ver si me entero de cual es en el mío...
Y en tu caso ese captados donde va?
El delantero de mi modelo va sujeto en la barra estabilizadora por la parte de atrás de la cuna
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2012, 18:06 »
 :) En mi caso el captador de altura va alojado al lado de la rueda delantera izquierda( se ve girando la rueda del todo), es como un brazo articulado de plastico
(Espace IV fase 1 año 2006) x lo poco que se indica a que altura deberan estar los faros segun la carga del vehiculo.
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2012, 21:36 »
Ok a ver si en la mía es igual
Voy a echar un vistazo al dialogis a ver si explica algo
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #7 en: 01 de Julio de 2012, 19:46 »
asi es el sistema de captadores y centralita en la espace III
« Respuesta #8 en: 01 de Julio de 2012, 20:08 »
Eso eso.
Alfa que es lo que te pone que son las piezas 1 y 3?
La 3 supongo que es la centralita y el 3?
Tengo el dialogis en la torre de casa pero no me funciona...
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado jangel
« Respuesta #9 en: 01 de Julio de 2012, 21:29 »
Hola Tuercas ya tengo preparado el esquema te he mandado un privado, pro que no puedo colgarlo en el foro.
saludos
« Respuesta #10 en: 02 de Julio de 2012, 00:53 »
las dos son la centralita la 1 no pone nada debe ser la 3 la que viene con corrector de altura
« Respuesta #11 en: 02 de Julio de 2012, 02:20 »
Ahora que me fijo Creo que en ese eskema están mezclados los dos casos
El de xenon y el de regulación manual
En el de regulación será el 1 el mando para regular la altura y el 2 el motor de regulación cuando no tiene xenon
Y la 3 será la centralita k busco
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
« Respuesta #12 en: 02 de Julio de 2012, 09:54 »
el 2 lo llevara siempre alguien tiene que regular la altura del faro que sea de forma automatica es por los sensores de altura delantero y trasero
« Respuesta #13 en: 13 de Agosto de 2012, 19:29 »
Bueno un poco de paciencia
Ya tengo las piezas en el desguace y los esquemas necesarios (gracias a los foreros que me han hachado una mano) ;)
Lo que no tengo es tiempo.... espero ponerme en breve, pero ya para después del viaje de vacaciones
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
Desconectado frdmcgl
« Respuesta #14 en: 12 de Julio de 2014, 09:26 »
Podrias mandarme los esquemas electricos por favor estoy muy interesado gracias
