Autor Tema: Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013  (Leído 141591 veces)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013
« Respuesta #105 en: 10 de Febrero de 2013, 09:20 »
Hola "achilupita"
No estoy muy seguro, pero creo que te he mandado un privado, pero aquí te digo lo que en el te decía.
Tengo un nissan qashqai del 2008 con navegador Navigation System Map Data DVD del 2006, quería actualizarlo al caminat v32 y los enlacen no responden, si esto es posible te agradecería me los mandaras y veremos si todo lo que quiero se puede hacer.
Gracias y saludos.
hola, ya te he mandado un privado,saludos.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado nenafred
« Respuesta #106 en: 16 de Febrero de 2013, 16:32 »
Hola, tengo un megane de 2005 que lleva carminat solo con cd (DVD no).
Mi gustaria actualizar el sistema y poner mapas actuales.
Mi chasis empeza asi: VF1BM0M....
Alguien podria me ayudar?
« Respuesta #107 en: 16 de Febrero de 2013, 18:49 »
hola, te he enviado un privado.
« Respuesta #108 en: 16 de Febrero de 2013, 23:28 »
Ya te he contestado...
« Respuesta #109 en: 16 de Febrero de 2013, 23:32 »
hola, ya lo veo ,yo tambien,saludos.
Desconectado Cuadrado
« Respuesta #110 en: 17 de Febrero de 2013, 20:35 »
¡Hola aechidupita!
Te agradecería si te es posible me mandaras los enlaces para la descarga de Navigation V32.1 año 2012-2013.
Nissan Qashqai 4x4 año 2008, con navegador Navigation System Map DAta DVD año 2006
« Respuesta #111 en: 17 de Febrero de 2013, 22:59 »
¡Hola aechidupita!
hola, te he mandado privado.
Desconectado oroimenak
« Respuesta #112 en: 18 de Febrero de 2013, 09:21 »
hola achilupita,  me podrias mandar los enlaces del Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013 gracias.
« Respuesta #113 en: 18 de Febrero de 2013, 11:21 »
hola, te he pasado un privado con la informacion.saludos.
Desconectado BremeX
« Respuesta #114 en: 20 de Febrero de 2013, 12:02 »
Hola a todos!!
Tengo un compañero de trabajo que tiene una Espace del 2007 y me ha pedido ayuda para actualizarle el navi. El cargador del disco de mapas lo tiene en la guantera del copiloto y tiene como una especie de jostick entre los dos asientos delanteros. Tiene un disco del 2006 original Navteq Carminat de Europa y está bastante obsoleto.
Me hice con « RENAULT  CARMINAT   NAVTEQ  V-32.1  2012 – 2013 DVD Renault Carminat Navteq »
Gravé el cd de soft y lo metimos al cargador de la guantera. Se actualizó solo siguiendo los cuatro pasos. Cuando terminó, cerramos el coche durante más de 30 segundos y metimos el dvd de mapas original para cambiar el idioma y ponerlo en español ya que por defecto se inicia en francés. Hasta aquí todo perfecto.
El problema sale cuando metemos la cartografía 2012-2013 Carminat. Se tira mucho tiempo intentando leer pero al final dice que no puede.
Utilizo DvDecripter a x1 de velocidad primero con un TDK DL sin éxito y luego con un Verbatín DL también sin éxito. La grabación está perfecta ya que estoy cansado de grabar cartografías para mi coche y soft para actualizarlo (BMW) y nunca he tenido ningún problema. El ordenador siempre le dejo sin tocar cuando estoy grabando, nada de Internet, salvapantalla, Msm, etc….. Le dejo todos los recursos.
Empiezo a pensar que el cargador del coche de mapas de mi amigo no lee DL. Es posible?? Me dice que su coche es del 2007.
Hay cartografía de este año que quepa en un dvd normal SL??
Que opináis?? Ya no se que más hacer.
Muchas gracias!!
Desconectado lotusnotes
« Respuesta #115 en: 20 de Febrero de 2013, 12:59 »
A los buenos días
Tengo descomprimidos Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013 y listos para copiar pero me asaltan varios dudas que no veo claras después de leer y releer diferentes posts
1-. Los radares se copian a un CD -R (a ser posible Verbatim). Esto esta claro
2-. El DVD donde copiar los mapas debe ser DVD+RDL (a ser posible Verbatim). Esto tambien está claro
3-. Usar imgburn si copiamos el archivo .MDS
4-. Usar nero o similar si el archivo a copiar es .ISO
5-. Grabar a minima velocidad (x1)
Ahora viene la gran duda....El proceso de copia del archivo (en mi caso) .MDS:
Al descomprimirlo han salido un montÓn de carpetas y el archivo .MDS
Como debo proceder para la copia??;
a) Abro el imgburn y arrastro el archivo MDS?
b) O arrastro todas las carpetas?
c) O arrastro todas las carpetas y el archivo .MDS?
Soy novato virgen en este chat
Mis disculpas si me salto algún paso de novato.........
« Respuesta #116 en: 20 de Febrero de 2013, 15:12 »
A los buenos días
hola, al descomprimir el archivo descargado te debe salir 2 archivos iso(1 mds)sindescomprimr nada mas con imgburn graar imagen y seleccionas el MDS y ya esta .
« Respuesta #117 en: 21 de Febrero de 2013, 12:09 »
Hola
Ya está instalado sin problemas
Bueno sí, comentar lo siguiente:
Si descomprimía los archivos no me dejaba hacer la imagen.
Al final lo que hice fue realizar la imagen sobre el archivo sin descomprimir, puesto que tenía extensión .ISO. De esta forma el imgburn sí que me lo cogía.
Llego a la conclusión que según de donde hayas obtenido los archivos V32.1, puede haber variaciones en el proceso
De todas formas gracias a todos los comentarios de este hilo, que permiten tener controlado el proceso casi al 100%
Alguien sabe para cuando los de este año 2013/2014?? Esto de vencer al sistema y no pasar por el aro de Renault da mono...!!!
« Respuesta #118 en: 21 de Febrero de 2013, 15:44 »
Hola
hola, me alegro que te funcione, Es asin como se have , no hay que descomprimir el archivo para que asin el imgburn pueda coger el archivo iso.
Desconectado BremeX
« Respuesta #119 en: 22 de Febrero de 2013, 11:44 »
Hola a todos!!
Alguien me puede ayudar?? Ya no sé qué hacer.
Gracias!!!
