Autor Tema: Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013  (Leído 141590 veces)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013
« Respuesta #120 en: 22 de Febrero de 2013, 13:47 »
Hola a todos!!
Alguien me puede ayudar?? Ya no sé qué hacer.
Gracias!!!
hola, se no te explicas mas ,creo que no te podemos ajudar, adivinos como que no somos,dinos que te pasa o que necesitas.saludos.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado BremeX
« Respuesta #121 en: 22 de Febrero de 2013, 15:06 »
Me autocito;
Hola a todos!!
Tengo un compañero de trabajo que tiene una Espace del 2007 y me ha pedido ayuda para actualizarle el navi. El cargador del disco de mapas lo tiene en la guantera del copiloto y tiene como una especie de jostick entre los dos asientos delanteros. Tiene un disco del 2006 original Navteq Carminat de Europa y está bastante obsoleto.
Me hice con « RENAULT  CARMINAT   NAVTEQ  V-32.1  2012 – 2013 DVD Renault Carminat Navteq »
Gravé el cd de soft y lo metimos al cargador de la guantera. Se actualizó solo siguiendo los cuatro pasos. Cuando terminó, cerramos el coche durante más de 30 segundos y metimos el dvd de mapas original para cambiar el idioma y ponerlo en español ya que por defecto se inicia en francés. Hasta aquí todo perfecto.
El problema sale cuando metemos la cartografía 2012-2013 Carminat. Se tira mucho tiempo intentando leer pero al final dice que no puede.
Utilizo DvDecripter a x1 de velocidad primero con un TDK DL sin éxito y luego con un Verbatín DL también sin éxito. La grabación está perfecta ya que estoy cansado de grabar cartografías para mi coche y soft para actualizarlo (BMW) y nunca he tenido ningún problema. El ordenador siempre le dejo sin tocar cuando estoy grabando, nada de Internet, salvapantalla, Msm, etc….. Le dejo todos los recursos.
Empiezo a pensar que el cargador del coche de mapas de mi amigo no lee DL. Es posible?? Me dice que su coche es del 2007.
Hay cartografía de este año que quepa en un dvd normal SL??
Que opináis?? Ya no se que más hacer.
Muchas gracias!!
« Respuesta #122 en: 22 de Febrero de 2013, 19:05 »
Me autocito;
Hola a todos!!
Muchas gracias!!
hola,pasame en privado el nº de chasis y te digo que sistema llevas y el mapa adecuado.
Desconectado BremeX
« Respuesta #123 en: 22 de Febrero de 2013, 19:59 »
Ok, gracias!!!
Se lo pido a mi compañero de trabajo y cuando lo tenga te lo paso.
Gracias!!!!!!!!!!
Desconectado BremeX
« Respuesta #124 en: 22 de Febrero de 2013, 21:06 »
Mp enviado!!!
Graciass!!!!
« Respuesta #125 en: 22 de Febrero de 2013, 22:26 »
Mp enviado!!!
Graciass!!!!
hola ya te he contestado, tu amigo lleva ITS dvd de doble capa, al version ultima es la v32 2012-2013.si le lee el original es que no grabas bien el dvd o tienes mal el archivo descargado.
Desconectado BremeX
« Respuesta #126 en: 22 de Febrero de 2013, 23:09 »
Gracias por la respuesta.
Dudo que sea por mala grabación del dvd. Pero puede ser.
No estoy seguro, pero puede ser que utilicemos dvd-dl y tenga que ser dvd+dl??? O no tiene nada que ver??
« Respuesta #127 en: 23 de Febrero de 2013, 00:34 »
hola, tiene que ser dvd+dl
« Respuesta #128 en: 23 de Febrero de 2013, 09:22 »
Si siempre has grabado en la misma grabadora te sugiero pruebes en otro modelo.
Desconectado BremeX
« Respuesta #129 en: 23 de Febrero de 2013, 10:43 »
Ok 😉, gracias!!!!
Miraré si son -DL o +DL.
Gracias!!!
Desconectado BremeX
« Respuesta #130 en: 23 de Febrero de 2013, 10:45 »
Vbraque, el disco de soft salió perfecto y he grabado mas dvd y nunca he tenido el mas mínimo problema. ;)
« Respuesta #131 en: 23 de Febrero de 2013, 11:20 »
Ya, ya, si no lo digo porque el soporte esté mal, el archivo iso esté mal o que lo grabes mal.
Incluso utilizando el mismo software de grabación, con los mismos parámetros, no todas las grabadoras hacen una copia idéntica. Eso no sería un problema para la mayoría de lectores. El problema es que tienes que leer esa copia exactamente el el lector del DVD del it system (y no otro) y puede que ese lector si que sea muy susceptible a pequeños cambios en la optica de la copia. Por poner un ejemplo, suponte que el grabador que utilizas tiene el laser de grabación algo "cascado" y quema el dvd con menos potencia que uno nuevo o de otra marca. La copia se hará igual pero tu no te enteras que está "menos totstadito" de lo que debería. Cuando el lector trata de leer la copia "poco tostadita" igual no lee bien su contenido. Pero la copia está bien hecha. Vamos, que no descartes un problema físico del grabador (no un problema lógico del software o de la imagen iso que has descargado).
No sé si me he explicado bien, pero creo que lo entenderás.
Desconectado luju10
« Respuesta #132 en: 23 de Febrero de 2013, 12:30 »
hola a todos.tengo la espace del 2004 ,quiero actualizar mapas de mi navegador , es cd ,no  es dvd.¿como tengo que hacerlo? gracias
« Respuesta #133 en: 23 de Febrero de 2013, 18:27 »
hola, puedes llevar CNI1 o CNI2, pasame en privado el nº de chasisi y te informo.
Desconectado BremeX
« Respuesta #134 en: 23 de Febrero de 2013, 20:26 »
Perfectamente!!!
Muchas gracias!!
Lo intentaré con otro ordenador.
Gracias!!!!
