Autor Tema: Espace III necesito ayuda puerta trasera  (Leído 4243 veces)
Desconectado trebello
  • Valoración: +0/-2
« en: 13 de Septiembre de 2012, 12:50 »
hola
necesito saber como se desmonta la maneta del elevalunas y el tirador de apertura de la puerta para poder desmontar el panel , tengo problemas con el motor del cierre ... a veces va a veces  se queda pillado.
un saludo foreros ;)
Desconectado ramasaca
Re:Espace III necesito ayuda puerta trasera
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2012, 14:10 »
hola
vamos un poco "a saco", no ?
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
  • Valoración: +0/-2
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2012, 14:32 »
ramasaca , lo de a saco lo dices por algo en particular?
  • Valoración: +0/-2
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2012, 17:14 »
por si alguna vez le pasa alguien ....
la maneta del elevalunas sale pinzando con un destornillador , no lleva ningun pasador ya que entra a presion.al  tirador de la puerta solo hay que sacar el embellecedor y debajo del tirador , donde esta el apoyabrazos  tenemos una especie de miniguantera y en el centro lleva una tapa , hay que retirar la tapa y extraer un tornillo , a continuacion quitar los dos de abajo y luego la parrila para extraer el altavoz y si mal no recuerdo creo que tambien hay un tornillo del panel en esa zona. para montar todo de nuevo es mejor retirar la junta de goma  que lleva donde esta la cortinilla y montarla primeramente en el panel y luego montar.
saludos
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2012, 08:24 »
recien te registras, no te presentas ni nada y ale... a preguntar
