Autor Tema: COMPRO BANDEJA MALETERO GRAN ESPACE IV  (Leído 5188 veces)
Desconectado Marti79
  • Renault Grand Espace 2.0 initiale
« en: 14 de Septiembre de 2012, 21:28 »
ESTOY BUSCANDO BANDEJA TRASERA PAR GRAN ESPACE DEL 2008. LA COMPRE DE SEGUNDA MANO Y NO VENIA. POR LO QUE ME DIJERON SON DOS PIEZAS, EN UNA TRAE CORTINILLAS.
SI HAY ALGUIEN INTERESASDO.
UN SALUDO.
GRACIAS
Desconectado edupikachu
Re:COMPRO BANDEJA MALETERO GRAN ESPACE IV
« Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2012, 13:34 »
pero que bandeja? la barra que va de lado a lado y una cortina que se engancha al porton? Yo la tengo pero es solo una pieza
Gran Espace Dci 150 CV Privilege
Desconectado king47
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2012, 13:53 »
La bandeja que va de lado a lado y se estira es una pieza. La pieza del final, la que se engancha junto a la puerta para dejar cubierto el maletero es la segunda pieza que es desmontable respecto de la primera. Creo que está pensada para poner cubriendo el "maletero" que queda cuando llevas los asientos de la parte trasera.
Esta segunda pieza puede llevar o no unas cortinillas que se suben hasta la parte superior de la puerta cubriendo la luneta trasera.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2012, 14:00 »
Hola, la que yo tengo y vendo es la de la parte final con dos cortinillas, la que va detrás de los asientos 6º y 7º, si te interesa... está a tu disposición.
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2012, 14:18 »
Yo tengo una completa (enrollable + fija) pero es de una espace corta. No se si te servirá (igual la fabrican en dos largos).
La parte fija rigida sin cortinillas.
Por cierto, si no los traia tu unidad puede ser por dos causas:
1) Quien te la vendió se quedó con ellas o las vendió
2) Esa unidad salio de fabrica sin ellas
Si es este segundo supuesto, fijate si en la parte superior de la apertura del porton trasero tienes dos ganchos donde anclar las cortinillas, porque sino no podras fijarlas ahi. en ese caso, solo te valdan partes fijas rigidas QUE NO LLEVEN CORTINILLAS. ¿que acabado es?
« última modificación: 17 de Septiembre de 2012, 14:22 por vbraque »
« Respuesta #5 en: 22 de Septiembre de 2012, 20:41 »
Hola, Vbrake. Es una initiale. Trae los ganchos, la compre de importación en una tienda que ya ha desaparecido. No se sí valen las de la corta para esta. Intentare informarme y con lo que sea le digo. Si valen para esta, me venían de perlas.. Un saludo y gracias.
« Respuesta #6 en: 22 de Septiembre de 2012, 21:17 »
He estado mirando de nuevo los acoples de la grand espace, pero como no estoy seguro de que tipo de bandeja es os pomgo unas fotos por dropbox, porque no se ponerlas de otra manera , por si me equivoco y la liamos.
http://db.tt/RJKjrM3W
http://db.tt/8gLyhMuO
http://db.tt/tYYLiTtd
http://db.tt/HRc75m6y
http://db.tt/gRZByQOQ
Gracias.
« Respuesta #7 en: 23 de Septiembre de 2012, 20:59 »
Sí, si. Bastaba con decir que era una Initiale, la tope de gama, asi que lo lleva todo.
Yo te comentaba que no tenia claro que si la parte enrollable es lo suficientemente larga para que valga para una gran espace que es 17cms mas larga que la corta.
Por lo demas, el anclaje te sirve.
« Respuesta #8 en: 23 de Septiembre de 2012, 21:00 »
La parte rigida te sirve.
En mi caso solo puedo venderte la que NO tiene cortinillas, porque me compre una que si que lo llevaba.
« Respuesta #9 en: 01 de Octubre de 2012, 22:05 »
Voy a preguntarlo en el de compra-venta muchas gracias a todos.
