Autor Tema: pedal de freno  (Leído 4076 veces)
Desconectado sera22
pedal de freno
« en: 30 de Septiembre de 2012, 17:17 »
Hola tengo una espacer celsiun de 150cv, y este finde el pedal de freno se me baja hasta el fondo y hace ruido como si saliera aire, que puede ser.
Re:pedal de freno
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:11 »
Quizas tengas el bombin roto me estraña pero puede ser mirate tambien el nivel de liquido y si lo tienes muy bajo mira el desgaste de las pastillas de freno antes de rellenarlo en caso de que estuviera bajo.
Desconectado sera22
Re:pedal de freno
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:17 »
gracias el nivel esta bien solo que cuando arranque el coche me hizo un ruido y el pedal baja hasta el fondo, frena pero no va como antes.
gracias por todo.
Re:pedal de freno
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:23 »
haber es normal que cuando arranques baje el pedal como si se quedara sin fuerza ten en cuanta que se activa el servofreno con la aspiracion del motor pero no se deberia de ir hasta el fondo miralo y no lo dejes a lo mejor no es nada y a lo mejor se esta rompiendo algo el ruido si es como un chirrio no te preocupes puede ser el muelle de recuperacion podria ser que se hubiera partido este no se miralo
Desconectado rcm
  • Valoración: +11/-0
Re:pedal de freno
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:31 »
            Hola buenas tardes esa averia es el servofreno roto el nº de referencia de esta pieza es: 77 01 207 497  esta pieza solamente la fabrica un fabricante que es Ate y merece la pena comprarla fuera de renault pues el precio en renault es practicamente el doble que si la compras en algun distribuidor libre como ejemplo pongo un enlace con el precio:
     http://www.mister-auto.es/es/servofrenos/ate-03-7868-1602-4_g74_a00303.7868-1602.4.html.
Re:pedal de freno
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:37 »
hombre RCM no quiero decir que no sea pero afirmarlo con esa rotundidad.
Desconectado rcm
Re:pedal de freno
« Respuesta #6 en: 30 de Septiembre de 2012, 19:41 »
     La descripción es precisa y la tengo fresquita pues hace mes y medio que me ha ocurrido a mi cambiado el servo todo solucionado pedal nuevamente en alto y ya no sopla cuando pisas el pedal lo delata ese soplido al pisar y pedal abajo.
Desconectado sera22
Re:pedal de freno
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2012, 20:29 »
rcm y alfa, gracias por todo me estraña que sea el servo freno ya que tiene 2 años y 3 meses el coche, si fuera vaya tela con renault un coche de 39000€ y empieza a fallar algo tan importante como los frenos.
Re:pedal de freno
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2012, 21:22 »
Bueno ya nos diras algo tendra que pasar por el taller si no ves nada evidente.
Desconectado sera22
Re:pedal de freno
« Respuesta #9 en: 02 de Octubre de 2012, 20:28 »
acabo de venir del taller dicen que no encuentran nada que han hecho un reset y funciona bien , no se no me fio, he enviado un email a renault españa. ya os contare.
Gracias por todo compis. Un saludo Sera.
