Autor Tema: Caja de Cambios Automatica  (Leído 5429 veces)
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« en: 28 de Septiembre de 2012, 14:08 »
Yo, aún lo he de comprobar PLS, pero estoy convencido de que si a los que le habíais puesto la chapa en la egr, habéis notado un cierto descenso en el consumo, seguro que también se lo notaré ¡¡vamos!! en el caso de que mi espace no sea la excepción. Lo que sí es cierto, es que callejeando gasta más y últimamente, no estoy haciendo viajes largos, pero en unos días he de ir a Madrid, y veré qué tal se comporta, eso si, a las velocidades que se ha de ir.
Lo que también voy a hacerle a mi espace en breve, es cambiar el aceite de la caja de cambios, pues aunque renault te dice que no es necesario, resulta que sí es recomendable por la propia salud de la caja y tano me insistió mucho en ello, así que estoy esperando que el taller haya recibido dicho aceite, filtro y algunos retenes que (dicen) han de cambiar....
Saludos, jsa.
« última modificación: 01 de Octubre de 2012, 17:56 por Alfa »
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado PLS
    • Porsche Online
Re:Caja de Cambios Automatica
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2012, 21:45 »
Muy acertado!
El aceite de una caja automática esta sometido a alta presion, ya que es la presion la que mediante válvulas hace cambiar las velocidades, la presion y la temperatura.
Por tanto esta sometido a un desgaste infinitamente mayor que un cambio manual.
Desconectado jsa
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2012, 09:30 »
PLS, sería recomendable o no, añadirle un aditivo especial para cajas de cambio automáticas, antidesgaste de MetaLube ?.
Desconectado PLS
    • Porsche Online
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2012, 16:41 »
Mas que un aditivo es importante que cambies el aceite con asiduidad, eso evitara el desgaste y los problemas. De todas maneras, no creo que le haga mal si es especifico para cajas aut. Y el metal lube es de los mejores.
Si es la primera vez que lo haces y piensas que lleva muchos km, cámbialo, rueda unos 1000km y lo vuelves a cambiar.
Te explico:
El aceite del cambio es el mismo que el del embrague, también llamado convertidor de par. Cuando se cambia el aceite, salen unos 4litros, pero el convertidor lleva otros tantos que se quedan dentro. El convertidor de par no se puede vaciar, y si se vacía para cebarlo es un problema. Así que el aceite del convertidor se regenera por circulación. Por eso cambiar el aceite al poco otra vez, y si se hace una tercera, mejor.
El aditivo échalo en el ultimo cambio, que sino lo tirarás!
« última modificación: 01 de Octubre de 2012, 16:53 por PLS »
Desconectado jsa
« Respuesta #4 en: 01 de Octubre de 2012, 16:56 »
Gracias PLS, aunque estaba más por la decisión de añadirle dicho aditivo, resulta gratificante encontrar apoyos, como haces con tu comentario. Y claro está, que sabiendo lo que ahora se sabe sobre ese menester, el cambiarle con cierta asiduidad el aceite a la caja de cambios, a pesar de que renault no dice nada ni lo recomienda (claro, le interesan las averías para que mantengamos sus talleres), será una cuestión a tener en cuenta, como el hecho de cambiar el aceite al motor mismo y filtros, etc., todo sea porque nuestras espaces duren lo más posible....
Gracias y un saludo.
jsa.
P.D.: El mecánico me dice que lleva unos 6 litros, de hecho, esa ha sido la cantidad que ha pedido para mi espace, pero lo que apuntas tiene una lógica aplastante y así lo haré, pues está claro que si se tiene un buen mantenimiento, las averías, aunque no se puedan evitar, se retrasan bastante. Además, se le evita a la máquina que trabaje con asperezas y de mala manera, para... al final, averiarse.
En cuanto a lo de echarle o no ahora el aditivo, por lo de tirarlo en su próximo cambio, Metal Lube tiene la particularidad de que se adhiere a las piezas, recubriéndolas de una película que es la que le evita el desgaste, y aún cambiando el aceite, no se pierde todo, eso según las especificaciones del producto, lo que sí veo interesante el cambiarlo pronto, es más por que tire los residuos metálicos que hallan en el poso, ya que éstos actúan de lija entre las piezas, y si hay que echarle más aditivo en su próximo cambio, pues nada, se le echa y punto.
« última modificación: 03 de Octubre de 2012, 00:11 por jsa »
Desconectado jsa
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2012, 20:32 »
Pues ya lo tengo hecho... Esta tarde me han cambiado el aceite de la caja de cambios automática de mi espace, y he de comentaros que ha sido un acierto, pues por los kms. que lleva mi espace, éste cambio debería haber sido el segundo.
El aceite extraído ha salido negruzco y con olor a quemado, por lo que de haber continuado con el mismo, habría habido avería segura en la caja de cambios automática de mi espace. Por tanto, espaceros, los que tengáis automáticas, no lo dudéis ni por un instante... ¡¡Cambiar el aceite a la caja!!.
Además, le he añadido un aditivo antidesgaste especial cajas de cambio automáticas de Metal Lube, al igual que en el último cambio del aceite del motor, ya le puse el aditivo de ésta marca... todo porque el corazón de la espace lata con salud y dure mucho. El taller Vidama, se ha portado de categoría, pues contacté con el habiéndolo encontrado por la red y el más cercano de donde vivo ahora, estuve allí para que me diesen un presupuesto de dicho cambio, el presupuesto inicial fue de 220.-€ y lo acepté, el caso, es que cuando la operación ya estaba realizada e iba a abonar la factura, ¡¡me ha cobrado 155.-€!!, por lo que me ha dejado obligado moralmente a volver para el próximo, e inclusive para cualquier otra circunstancia mecánica.
En el viaje de retorno a casa, he notado que las marchas se cambiaban con más suavidad, es decir, que se le nota que le ha hecho bien el aceite nuevo, bueno ésto..., al margen de posibles averías futuras que puedan suceder, y que cruzo los dedos para que no lleguen, como todos.
Saludos amigos espaceros. jsa.
« última modificación: 04 de Octubre de 2012, 22:16 por jsa »
Desconectado Rulendo 25th Aniversario
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2012, 23:23 »
Hola, me interesa el tema ya que tengo la 25aniversario 150dci auto del 2010 y me gustaría tener más información sobre a qué kms se ha de cambiar el aceite de la caja de cambios, más que nada para que no se joda antes de tiempo.
Tiene 32mil km y le he hecho la primera revisión y no me han comentado nada en el concesionario.
Hacía mucho que no entraba por aqui, un saludo a todos y solo decir que de momento muy contento, va como un tiro, y si me sale igual que el laguna que tenía antes hay coche para rato, eso si, hay que cuidarlo!!
 :D
Desconectado jsa
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2012, 23:48 »
Hola rulendo, haces bien en preocuparte por el mantenimiento de tu espace y en concreto por algo que en la renault ni lo contemplan. El mecánico me dijo que el aceite de la caja de cambios, hay que sustituirlo a los 60.000 km., a partir de esos km. el aceite ya se va degradando, y una cosa que te sugiero, es que le pongas un bote de aditivo antidesgaste, que no altera nada de nada las propiedades del aceite pero protege mucho las piezas tan delicadas de la misma.
Un saludo  ;)
« última modificación: 11 de Octubre de 2012, 00:51 por jsa »
