Autor Tema: Desmontar UCH?  (Leído 6327 veces)
Desconectado jlgalisteo
  • Espace IV Privilege 2.2 dci
Desmontar UCH?
« en: 28 de Octubre de 2012, 02:10 »
Hola es la primera vez que escribo en el foro, aunque hace ya unas semanas que lo voy leyendo, se me ha ocurrido alimentar de forma continua las tomas de corriente del maletero, pero para eso tengo que acceder a la UCH (Unidad de control de habitaculo situada bajo la bandeja portaobjetos lado conductor, sabe alguien si hay que desmontar obligatoriamente el tablero entero para poder acceder a ella?
Espace IV, Fase I, 2.2dCi Privilege (2005)
Re:Desmontar UCH?
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2012, 07:45 »
hola jlgalisteo, lo primero decirte que solemos presentarnos en el hilo de presentaciones , antes de entrar a saco en un tema (por educación), pero como a otros tantos se te puede perdonar ;).
Creo que lo que necesitas es acceder a la uch, pero para cambiar parámetros, necesitas "la clip", sonda y ordenador, y si no me equivoco la toma de lectura la tienes entre los dos asientos delanteros.
No se si lo que te digo te servirá de algo, pero aunque tuvieras la uch en la mano poco podrías hacer con ella.
Hay otras persona mas expertas que yo en temas electrónicos en este foro, asi que espera mas opiniones si quieres mas seguridad en el tema.
un saludo
Re:Desmontar UCH?
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2012, 08:02 »
No totus Jlgalisteo lo que quiere es sacar una toma de corriente permanente de la UCH yo ya he intercambiado varios correos con él con esquemas y demas información creo que esto se lo dije en el ultimo correo, que para acceder a la UCH hay que desmontar la parte superior del salpicadero pero no se debe fiar mucho asi que el resto que lo sepa que se lo diga. la UCH la tienes aquí
Estas son fotos de espaces de desguace por eso una no tiene UCH y las dos están sin cristal,
« última modificación: 28 de Octubre de 2012, 08:05 por Alfa »
Re:Desmontar UCH?
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2012, 09:06 »
ok Alfa, me pensaba que quería activar alguna función desactivada. Por eso digo que la electrónica y yo.... aunque me estoy poniendo.
Aunque si lo que quiere es una toma directa para las tomas de corriente traseras, podría tomar del fusible que hay en la toma de lectura de la clip, entre los dos sillones delanteros. Hay conecte yo los dvd de los asientos, y le puse un interruptor para cortar la corriente y me va bien.
Creo que le será mas sencillo :-*
Re:Desmontar UCH?
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2012, 13:20 »
yo le he hablado del amplituner hay ahí una toma de corriente permanente pero dice que no le vale ya que le tiene que aguantar por lo menos 4'5A y que no le vale la sección de cable que tiene.
Lo que quiere es dar a la toma de corriente de segunda fila, la que hay en el departamento trasero izquierdo, corriente permanente par enchufar una nevera. pero vamos yo creo que para este consumo con un hilo de entre 1 y 1.5mm es suficiente y hombre el fusible que lo protege el cable es de 20A el rojo y de 10A el amarillo asi que deberías tener fuerza y sección suficiente para lo que tu quieres.
las secciones son del amarillo de 1mm y del rojo 2,5mm en el amplituner
Re:Desmontar UCH?
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2012, 20:40 »
Pues nada a desmontar y a pasar cable... :-X :-X :-X :-X
